5745 connectés
  PLEASE aidez moi a faire taire le ventilo !
n°4630023
silver mas​ter
Posté le 07-02-2006 à 13:10:54  profilanswer
j'ai un gros probleme de surchauffe de processeur et c'est enervant car ca fait trop de bruits !!!
je sais pas si c'est du au ventilateur qui n'est peut etre pas d'origine ou si c'est parceque il y a trop de pate thermique
et le pire c'est que j'arrive pas a retirer le ventilo !!!!!!!!!!! :fou:
pourtant quand je tire les deux languettes , le bloc tout entier (y compris le radiateur) se met a bouger de gauche a droite
 est ce qu'il y a une solution de refroidissement ultra efficace ?? ou dois je changer ce maudit ventilateur?
voici ma config :
pIV 3.2c
52-53° pour le cpu sous Win
57° quand il y a un jeu
entre 49 et 53° pour la temperature du systeme
n°4630050
silver mas​ter
Posté le 07-02-2006 à 13:23:10  profilanswer
up
n°4642318
silver mas​ter
Posté le 13-02-2006 à 13:19:40  profilanswer
please
n°4662362
silver mas​ter
Posté le 22-02-2006 à 17:27:41  profilanswer
up
n°4662408
jean pierr​e
Posté le 22-02-2006 à 17:41:19  profilanswer
pour la surchauffe proc depoussierer le rad, changer la pate termique, voir la ventilation du boitier. Pour le bruit, voir à changer le ventilo qui est bruillant, s'il ne ventile pas bien le rad ca peut etre une cause
n°4662425
elciosss
Posté le 22-02-2006 à 17:48:33  profilanswer
ah oui , les radiateur de P4C d'origine sont vraiment nul a enlever.
Il ne suffit pas d'enlever les 2 languettes malheureusement, il faut aussi se servir d'un petit tournevis, pour débloquer les fixation du bloc.
( je suis  au travail, j'ai la notice, j'éssaie de te la scanner en rentrant si tu as la patience)
ecran en 8 bits help me pleaseXP 90c dans quel sens le ventilo ?
Aidez moi s'il vous plait !!Help je suis novice et ça déconne de partout... AIDEZ MOI !!!
aidez moi je n arrive pa a me decider ...pb avec ventilo mini pc asus
Ptite kestion et conseil merci de m'aidezdissipateur passif ou ventilo?
ventilo fx5600 bruillant à changer !!Ventilo ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : PLEASE aidez moi a faire taire le ventilo !
