5473 connectés
  HELP!!! Le pilote de ma carte graphique ne trouve pas ma carte
n°8099395
Vagdush
Posté le 29-10-2011 à 18:07:48  profilanswer
Venant de monter mon premier pc, je ne sais pas vraiment d'où vient le problème.
Pour commencer, ma carte graphique : MSI gtx570 twin frozr iii
                        ma carte mère : Asus P8Z68-V
La carte graphique est bien brancher à ce qu'il me semble. Je l'ais de plus brancher sur plusieurs port pci-e différent mais elle n'est reconnue sur aucun d'eux.
En faite lorsque je lance le pilote de la carte graphique trouvé sur le site MSI, celui-ci cherche la carte et après quelques secondes me dit : "Ce pilote n'a pas trouvé de matériel graphique compatible" de plus les ventillateur de la carte graphique tourne à plein régime.
Merci d'avance pour votre aide
n°8099881
tyrannouil​le
Posté le 30-10-2011 à 00:37:49  profilanswer
donc ton ordi démarre normalement avec quelque chose qui s'affiche à l'écran , mais il n'y a que le pilote qui ne s'installe pas ?
télécharges le pilote ici :
http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
n°8100147
Vagdush
Posté le 30-10-2011 à 10:25:14  profilanswer
Oui mon ordi démarre normalement si je suis brancher sur le sortie vidéo de la carte mère.
J'ai également tester le pilote du site nvidia et j'ai exactement le même problème (de même pour les pilote fournit sur le cd)
n°8100148
Vagdush
Posté le 30-10-2011 à 10:25:56  profilanswer
par contre lorsque je suis brancher sur la CG mon écran reste noir
n°8100359
tyrannouil​le
Posté le 30-10-2011 à 13:10:28  profilanswer
si ton écran est branché sur le chipset vidéo de ta carte mère , ton ordi fonctionne
si tu écran est branché sur ta carte graphique gtx570 , ton ordi ne fonctionne pas , l'écran reste noir
est ce bien cela que tu dis ?
si oui , es tu allé dans le bios réglé le choix de la carte graphique lors du démarrage de l'ordi ?
ton ordi démarre actuellement sur le chipset de ta carte mère , car c'est surement celui ci qui est indiqué dans le bios pour démarrer en premier , tu dois donc dire au bios de ne plus démarrer sur le chipset de ta carte mère , mais sur ta gtx570
n°8100398
zonka
x58 forever!
Posté le 30-10-2011 à 13:43:35  profilanswer
On est bien d'accord: tant que tu démarreras avec l'écran branché sur la prise du chipset de la carte-mère, ta GTX 570 ne sera pas vue/reconnue.
Si tu as un écran noir en démarrant avec la GTX 570 branchée sur l'écran, suis le conseil des posteurs précédents : démarre sur le chipset, trouve dans le BIOS la priorité donnée aux cartes graphiques (qui devrait normalement déja être sur "PCI-E" ), sauve, éteins le PC, rebranche la prise écran sur la GTX 570 et ça devrait etre ok...
n°8100727
Vagdush
Posté le 30-10-2011 à 17:46:19  profilanswer
Oui je suis bien d'accord avec toi, mais lorsque je démarre en passant par la carte mon écran reste noir et n'affiche meme pas la page de démarrage asus pour entrer dans le bios.
Et puis vue que la carte mère est en EFI BIOS, je ne trouve pas comment prioritisé la PCI-E au chipset.
Je vais essayer sa dés que possible
n°8101540
Vagdush
Posté le 31-10-2011 à 12:57:13  profilanswer
J'ai vérifier la config du bios et je devrais booter sur la pci-e donc j'ai brancher mon moniteur sur la CG et toujours pas d'image, et la carte n'est pas reconnue dans le gestionnaire de périphérique de windows 7 lorsque je suis brancher sur le chipset  :??:
n°8101657
tyrannouil​le
Posté le 31-10-2011 à 14:46:59  profilanswer
apparement , il faut que tu ailles dans le menu "advanced" de ton bios ,
ensuite "system agent configuration"
et là , tu regardes "initiate graphic adapter" , que tu réglera sur "PCIE/PCI"
tu enregistres le changement dans le bios , et tu quittes
tu éteints l'ordi ,  et tu branche sle câble de ton écran sur ta carte graphique , tu démarres
n°8101793
Vagdush
Posté le 31-10-2011 à 16:28:28  profilanswer
Merci à tous pour votre aide j'ai réussit à trouver d'où venais le problème j'ai flashé la bios et tout marche depuis
n°8101795
tyrannouil​le
Posté le 31-10-2011 à 16:29:41  profilanswer
ok , bonne nouvelle donc
n°8101835
Vagdush
Posté le 31-10-2011 à 17:07:22  profilanswer
oui clairement,
merci encore
n°9004382
mamboleo
Posté le 07-01-2014 à 13:30:04  profilanswer
J'ai le même problème j'ai une NVIDIA GeForce GTX570 dès que je branche mon écran sur la carte mère l'écran marche mais le pc ne reconnaît pas ma CG et si je branche l'écran sur ma CG l'écran est noir, j'ai flashé le bios, défini le PCI-E en priorité via le bios j'ai une alim de 550W, je ne sais plus quoi tenter.. Plz need help !
n°9004429
Vagdush
Posté le 07-01-2014 à 14:06:11  profilanswer
Les 2 connecteur 6 broche de ta CG sont ien relier à l alim ?
n°9004583
mamboleo
Posté le 07-01-2014 à 16:05:16  profilanswer
J'ai un 6 broche et un petit de 2 sa va ?
n°9004589
Vagdush
Posté le 07-01-2014 à 16:08:39  profilanswer
Donne moi la référence de ta carte que je vois car sur la mienne il y en a 2 de 6 et si une est débranché j'ai le même problème que moi
n°9004605
mamboleo
Posté le 07-01-2014 à 16:19:12  profilanswer
carte mère ? Asus M5A78L-MLX V2
n°9004622
Vagdush
Posté le 07-01-2014 à 16:30:41  profilanswer
Et la graphique?
n°9004629
mamboleo
Posté le 07-01-2014 à 16:33:55  profilanswer
n°9004645
Vagdush
Posté le 07-01-2014 à 16:40:47  profilanswer
La marque et la reference style : msi gtx 570 ti twin frozer 3
Et aussi pour  l alimo
n°9004649
mamboleo
Posté le 07-01-2014 à 16:43:43  profilanswer
LC-POWER silent series LC5550 V2.2 pour l'alim
n°9004713
Vagdush
Posté le 07-01-2014 à 17:17:33  profilanswer
Au vue des tests sur la toile je pense que c'est ton alim qui pose problème
n°9004744
mamboleo
Posté le 07-01-2014 à 17:37:51  profilanswer
Elle n'est pas assez puissante ? pourtant elle fait 550W ce que la CG a besoin
n°9004749
Vagdush
Posté le 07-01-2014 à 17:44:42  profilanswer
Elle est donné à 550w mais même une alim haut de gamme ne fournit pas exactement 550w mais s en approche...
De plus une alim de bonne facture te garantie une tension parfaite alors que pour du bas de gamme tu as des chutes de tension qui peuvent abîmer tes autres composants...
Ceci combiné est je pense la cause de ton problème
n°9004755
Vagdush
Posté le 07-01-2014 à 17:48:51  profilanswer
De plus si ta carte graphique consomme 550w il ne reste plus rien pour ton processeur ta carte mère et tout le reste
n°9004760
mamboleo
Posté le 07-01-2014 à 17:50:10  profilanswer
Il faut donc que je prenne une autre alim.. des conseils ? Pour un budget plutot petit
n°9004785
Vagdush
Posté le 07-01-2014 à 18:05:41  profilanswer
Surtout évité les advance y a pas pire après en bonne marque il y a corsair, ocz... Sinon je te conseil de regarder sur matériel.net même si tu ne commande pas là-bas cey q
n°9004793
Vagdush
Posté le 07-01-2014 à 18:11:24  profilanswer
Désolé mon portable à quelque souci...
Je reprend...
Pas là-bas voir ce qu'ils ont. Souvent il marque les bons produit avec top et les commentaires peuvent t aider dans ton choix...
n°9004823
mamboleo
Posté le 07-01-2014 à 18:36:21  profilanswer
n°9004856
Vagdush
Posté le 07-01-2014 à 18:55:18  profilanswer
Sa pourrais le faire après si tu veus faire évolué ton pc dans le futur sans racheter d alim je conseillerais plutôt une 700w...
Après à toi de voir dans tout les cas elle seras meilleur que celle que tu as
n°9005062
mamboleo
Posté le 07-01-2014 à 21:03:16  profilanswer
Mais il n'y a pas d'autre possibilité a part l'alim ?
n°9005114
Vagdush
Posté le 07-01-2014 à 21:33:59  profilanswer
J'ai pas la science infuse mais je pense que c est sa la carte graphique reçoit pas ce qu'il lui faut comme jus donc ne peut pas s allumer par contre la carte mère reçoit assez pour  allumé d où l'image sur le moniteur quand tu es directement sur la carte mère...
Si tout les connecteur 6 broche sont relié et que sa fonctionne pas sa doit être l alim
n°9005642
Vagdush
Posté le 08-01-2014 à 11:36:40  profilanswer
je viens de survolé l'offre materiel.net pour les soldes et celle ci me semble pas mal et en plus elle n'a que des commentaire positif
http://www.materiel.net/alimentati [...] 40716.html
Quelle carte mère pour 8600 GTRecherche urgent carte mère ASUS P5AB
Problème 1080p avec carte graphique gtx 560Problème montage cable carte mère
Proximité Alimentation/Carte GraphiqueChangement carte graphique pour 560 ti nvidia
Problème installation catre graphique
Plus de sujets relatifs à : HELP!!! Le pilote de ma carte graphique ne trouve pas ma carte
