8334 connectés
  petit pb d'affichage avec Radeon 8500
n°1930988
EverGlide
Posté le 02-11-2002 à 14:33:16  profilanswer
yop yop all
Voila je m'explik
Sur la carte il n'y a kune sortie DVI
Donc mon ecran est branche dessus via un adaptateur
Et g un leger pb avec
L'image ondule ou meme des vagues vertical
G regler le pb sous Windows en activant Composite dans les options d'affichage
Mais qd je suis en dehors de Windows ou dans un jeu utilisant une autre resolution, le pb reste ;(
Ca viendrai de l'adaptateur de mauvaise qualite ?
Ou ya kkchose a faire pour ke ca parte ?
Thx d'avance
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
n°1931012
sullivanXP
Posté le 02-11-2002 à 14:50:11  profilanswer
 :heink:  :??:
C'est quelle marque ?
n°1931023
EverGlide
Posté le 02-11-2002 à 14:56:52  profilanswer
PowerColor
c un AR2L-B6
Message édité par EverGlide le 02-11-2002 à 14:59:38
n°1931045
sullivanXP
Posté le 02-11-2002 à 15:04:53  profilanswer
Va faire un tour la :
www.ati.fr.st   rubrique FAQ
Si ce n'est deja fait.
C'est louche ton histoire...
n°1931057
EverGlide
Posté le 02-11-2002 à 15:09:18  profilanswer
Ouep g deja poster la bas ya plusieurs jours deja, sans succes
En faite louche non pas tant ke ca
Ce pb viendrai de la convertion du signal numerik en analogik...
A savoir mnt si c l'adaptateur ki est merdik ou autre... ce pb se regle si je coche Composite comme preciser sur le starter du thread mais kan on est pu sous win ca le fait  :cry:
n°1931061
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 02-11-2002 à 15:10:46  profilanswer
y'a des optiosn dans les drv qui permmettent de modifier le signal DVI
Ah, et confonds pas avec le composite pour la TV, stp !  :o
Pour savoir pourquoi je suis magique, faut me connaître !
n°1931082
EverGlide
Posté le 02-11-2002 à 15:18:06  profilanswer
Ben le Composite est bien place dans la partie Moniteur et non TV...
http://perso.ksurf.net/EverGlide/ati.JPG
Si ca peut en aider certains, qd composite est pas coche l'image ondule
n°1931087
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 02-11-2002 à 15:20:35  profilanswer
ah. mais esqye da'aller dans l'onglet général options dans les propriétés avancées d'affichage, y'a des truc pour le DVI.
n°1931091
EverGlide
Posté le 02-11-2002 à 15:22:20  profilanswer
Ouep mais qd je suis pas sous Windows je fais cmt ?
Car bosser sous linux avec ca spa top du tout
n°1931093
leto
Posté le 02-11-2002 à 15:24:06  profilanswer
EverGlide a écrit a écrit :
PowerColor
c un AR2L-B6
Si tu le sais pas , ta carte est une radeon 8500LELE qui fonctionne a 230Mhz pour le core et 183Mhz pour la mémoire . (250/250 pour les 8500LE et 275/275 pour les 8500) .
Donc performances très moyennes .
Si en plus tu as des problemes d'affichage , perso je la rapporterai au magasin , et achat d'une 9000Pro .
n°1931101
EverGlide
Posté le 02-11-2002 à 15:27:26  profilanswer
je l'ai oc a 275/275 sans pb :)
n°1931104
leto
Posté le 02-11-2002 à 15:28:13  profilanswer
Pas mal ! C'est peut etre a cause de ca que ca ondule aussi ? ca coute rien de tester aux freq d'origine .
n°1931177
EverGlide
Posté le 02-11-2002 à 16:04:30  profilanswer
Pareil :/
En faite la ram ki est dessu c de la samsung 4ns soit 250Mhz donc pour o/c bien pratik
Radeon 9700 et réglage résolution 2eme écranPetit soucis avec des fichiers sur mon dd
Div-X et radeon 8500radeon 9700 pro
pb affichage radeon 7000driver radeon 7200
Zalman - ZM-50-HP sur radeon 9000 ça marche ou pas ???r9000 et affichage sur ecran virtuel
Plus de sujets relatifs à : petit pb d'affichage avec Radeon 8500
