5287 connectés
  Performances avec une geforce 6600 gt leadtek
n°3727411
Schnouf
A table !
Posté le 25-12-2004 à 13:50:22  profilanswer
Bonjour a tous et joyeux noel =)
Voilà j'ai recemment acheté une carte graphique pour remplacer mon ancienne (geforce 4 ti 4600). Après avoir fait le remplacement et testé la carte sous quelques jeux, j'ai limpression de n'avoir eu aucun gain de performances, bien evidemment les jeux sont vraiment plus beaux grâce à la compatibilité directx 9, mais par exemple sous ut2004 (directx 8) jai le meme nombre d'fps qu'avant, pire sous cs-source jai perdu genre 30 fps !
J'ai pourtant bien mis agp 8x dans le bios, 128 Mo agp aperture size, par contre il existe une option dont je ne sais pas à quoi elle correspond (frame buffer size) par défaut sur 32 Mo.
Sous windows 2000 j'ai d'abord testé les forceware 67.03 voyant le resultat j'ai décidé de changer les drivers pour mettre les derniers beta, style 71.20 accompagné des drivers nforce 6.xx (avant j'en étais au 4.27 pour ma carte mère nforce 2.
Alors quoi, est-ce la faute de mon chipset (nforce 2) qui n'était pas prévu pour une carte si puissante ? mon processeur (athlon xp 2600+) qui n'est pas suffisant pour faire fonctionner la carte dans sa configuration optimale ? J'ai desactivé toutes les option du style synchro verticale antialiasing, y a t il d'autres options à changer ? dans le bios ? est-ce que ca peut etre la conséquence d'une sous alimentation de la carte (les alim shuttle ne sont pas terribles) ? est-ce la carte qui est defectueuse ? :/
A chaque nouvelle installation du driver, lorsque je vais voir dans le menu clock frequencies (grace au tweak HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak\"CoolBits"=dword:00000003) et mon core est underclocké a 300 mhz par défaut, pour des performances en 2d, je change ces valeurs pour 550 mhz et 1000 mhz pour la frequence mémoire
config :
shuttle sn41g2 (carte mère à base de nforce 2)
athlon xp 2600 + fsb 180*2
1Go DDR 3200 synchronisée avec le fsb du proc (360 mhz)
leadtek winfast A6600 GT THD en AGP 8x
windows 2000 sp4
directx 9.0c installé
Message édité par Schnouf le 25-12-2004 à 17:03:06
n°3727709
Schnouf
A table !
Posté le 25-12-2004 à 17:02:51  profilanswer
UP
mon alim est une 200W, le max que j'pourrais avoir avec ce shuttle serait une 250W.
j'ai flashé le bios de ma cm au cas ou
n°3727785
playerz2oo​4
Posté le 25-12-2004 à 17:54:17  profilanswer
test au moins tes resultats avec un vrai bench genre 3Dmark03 ou 05
n°3727821
a1k
Posté le 25-12-2004 à 18:11:03  profilanswer
tu as mis 550/1000 sur les freq. 2D ? :ouch: , j'ai une 250watt sur un sn45g et ca marche nikel mais la 200watt doit suffire.
n°3727869
Schnouf
A table !
Posté le 25-12-2004 à 18:23:21  profilanswer
ouais en plus je viens de tester avec une alim 350 W ca fait pareil, la jme casse mais demain je test avec un bensh c clair pasque la cest vrai que pour vous c un peu vague au niveau des perfs =)
n°3727889
a1k
Posté le 25-12-2004 à 18:28:53  profilanswer
:pt1cable: ca te sert a quoi de mettre le 2D sur 550/1000 ?  :lol: met le sur 3d et va jouer
n°3730990
Schnouf
A table !
Posté le 26-12-2004 à 20:02:19  profilanswer
je me suis mal exprimé, les valeurs par défaut sont sur 2d et 300 mhz, valeurs que j'ai changé pour 3d et 550 mhz =)
9600 Pro ou 6600 GT... sur un 1800+Hercules GeForce II GTS 64 Mo est elle en AGP 1.5v?
GeForce Fx 5500 déconseilléprob rafraichissement d'ecran avec 6600 gt
6600 GTPb Carte graphique 6600 GT
Choix entre différentes marques pour une GeForce 6600 GTChoix de marque pour une GeForce 6600 GT
Plus de sujets relatifs à : Performances avec une geforce 6600 gt leadtek
