6834 connectés
  Pb de perf?
Pb de perf?
n°5225548
naonoise
Posté le 13-12-2006 à 22:23:38  profilanswer
Bonjour a tous. J'ai recement monter une nouvelle config qui a legerement trouer le compte en banque
Après des difficultés d'installation surtout au niveau du bios, mes perf me semble très legere a coté de certains qui semble avoir une config equivalente sur pas mal de topics.
Je vous decri ma config et après je vous explique mes problèmes et la maniere dont le Pc est configuré dans le bios.
ASUS P5W DH Deluxe avec bios 1602
Core2duo E6400
2 x 1Go Corsair Twinxl PC6400 en dual channel
Sapphire Radeon X1950XT 256Mo avec catalyst 6.10 livré du cd
Hitachi 320Go SATA 3Gb/s
Seasonic S12 - 500W
pas d'o/c et Windows XP Pro SP2 avec toutes les mises à jour
Voici mes explications et mes problèmes:
1-> La carte graphique annonce 500Mhz en vitesse VPU contre 621 attendu et 549Mhz en vitesse d'horloge memoire contre 900Mhz attendu.
J'ai pu tester PES6 et just cause, la vitesse ne change pas avec le jeu lancé.
Sinon la temperature moyenne est à 45° (pointe a 64° sous 3dmark05)
De plus elle ne fait aucun bruit alors que tous la decrive comme inaudible. Meme avec Oblivion, elle ne s'enerve pas, elle est très silencieuse. C'est meme un vrai bonheur a coté de mon ancienne config (asus A7n8x deluxe+athlon xp2800+ geforce6600gt)
Est ce normal?? Je précise que le cd ne n'execute pas avec Win XP pro SP1 et n'arrive meme pas au bout de l'installation. Idem avec le cd de l'asus qui plante sans arret et provoque des erreurs. Depuis l'installation du SP2, plus de soucis d'installation.
2->La config du bios...très delicat
(Ai Overclocking [manual] + CPU Frequency 266 dans la partie Jumperfree configuration)
Au niveau de la config du bios pour la ram:
Dram frequency ddr2-800Mhz
ECC sur auto car ma corsair le gère
Hyper path 3, Throttling threshold et memory remap feature désactivé
Au niveau du disque dur, c'est la ou il y a un hic. Un vendeur m'as dit que le SATA est natif sur cette CM donc pas besoin de disquette de boot+F6 à l'installation de Windows. Branchement sur SATA1 sur la CM. J'ai essayer de configurer le bios sur :
Configure SATA as [AHCI] + Enhanced mode support on [S-ATA]->pas de detection de disque lors de l'installation, pourtant, le cd boot, extraction des fichiers...mais avant le choix de la partition, il me dit qu'il ne detecte rien.
Test avec en plus JMicron SATA/PATA Controller [enabled]+ JMicron Controller mode [AHCI]+ JMicron SATA/Raid Bootrom [enabled]->Idem
Mon disque n'a été detecté qu'en mettant JMicron Controller mode [Basic]+ Configure SATA as [Standart IDE]
Résultat, au boot, le pc detecte mon HD en ULTRA DMA5 donc pas en SATA.
3-> Les jeux fonctionnent très bien sur mon vieux 17pouces cathodique et 1280*1024 pour les jeux
Je compte le changer contre un Benq 19pouces.
Mais, c'est là où c'est bizarre, lors de mon test 3dmark06, mon score n'est que de 5700. La CG ne s'emballe pas niveau bruit. Les FPS est de 30 au debut puis chute a 12 voir 14 après 10secondes, la où ça commence a fraggé... sur le test 1. Puis une moyenne de 20 toujours sur le test 1. Le test 2 a une moyenne de 18FPS...Cela me semble très faible. J'ai pu lire que certains avait environ un score 3dmark06 d'environ 9000 avec une config equivalente.
Est ce normal?
Test CPU avec le decor type Mars, c'est la chute à 0 - 1 FPS...
Sinon la CM à une t° de 45° en moyenne et CPU à 42° en moyenne (après test 3dmark06)
Voila, j'espere avoir été à peu près clair...
Merci de m'eclairer car j'ai l'impression que quelquechose ne va pas...
n°5225586
naonoise
Posté le 13-12-2006 à 22:39:25  profilanswer
please..help....
n°5225603
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 13-12-2006 à 22:48:12  profilanswer
Bon alors, Tripliqué.
n°5225682
m@rtiou
Posté le 13-12-2006 à 23:40:47  profilanswer
test cpu c'est normal d'avoir 0 fps. Pour info ton score n'est pas mauvais (je fais 5400 points et regarde ma config). Après j'suis pas sur que tu tappes dans les 9000 normalement à 3dk2006 avec une x1950xt(les 8800gtx font a peine mieu...). Pour moi ton score est normal(ou legerement bas)
Message édité par m@rtiou le 13-12-2006 à 23:47:57
n°5225716
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 14-12-2006 à 00:06:30  profilanswer
Les fréquences que tu me cites plus haut sont celles utilisé en 2D.. Celles en 3d atteignent les spécifications annoncé..
  Pb de perf?
Probleme de Perf avec nouvo matos ( Core 2 Duo et X1600Pro )DD Sata : compatibilite et augmentation de perf?
Quelle carte graphique rapport : perf / silencegros souci perf de mon pc!
passer au core 2 duo en gardant ma DDR 1 ca donne quoi au niveau perfpb perf 3dmark 7600 gt galaxy
Meilleure perf pour MAORAID 5 - P5B Dlx - Baisse de perf SATA?
question sur perfperf entre e6300 1go ram et x2 3800 et 2go ram
Plus de sujets relatifs à : Pb de perf?
