4218 connectés
  PC qui Freez en session de jeu
n°9418104
mimalolz
Posté le 12-02-2015 à 00:44:22  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà depuis quelques semaines maintenant, mon ordinateur freez en pleine session de jeu. Pas d'autres moyens que de reset via la bouton.
Autre fait bizarre, lorsqu'il se met en veille, & que je le "réveille", BSOD..
Au niveau des températures, après avoir fini, le socket cpu est monté à 69° max, la carte graphique monte à 60° & le CPU en lui même monte entre 60 & 70°. (Relevés avec CPUID HWMonitor)
J'ai pensé à la carte graphique mais je suis pas sûr..
Au niveau de la config :
CM :  ASRock 970 Pro3 R2.0
CPU:  AMD FX 8350 Black Edition (4.0 GHz)
Alim: Corsair CX750 80PLUS Bronze
CG: MSI GeForce GTX 660 N660 GAMING 2GD5/OC
RAM:  G.Skill NS Series 4 Go DDR3 1600 MHz CL11 X2 /  Kingston ValueRAM 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL11 SR X8
SSD: Crucial M550 256 Go
HDD:  Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 2 To /  Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To / & un vieux 500Go qui est encore bon d'après quelques logiciels de test HDD
Si j'ai oublié quelque chose ou autre, demandez moi.
Merci d'avance
n°9418131
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-02-2015 à 06:33:33  profilanswer
Salut
Il faudrait faire un test OCCT PSU, 20 minutes devraient suffire, et ensuite tu nous postes les différents graph.
n°9418982
mimalolz
Posté le 13-02-2015 à 00:22:13  profilanswer
Déjà merci de ta réponse,
Pendant les 20 minutes avec un jeu en fond ou simplement au repos?
(Sachant que si je lance un jeu, & que le jeu freez, je serais pas en mesure de récuperer les graph :/)
Edit: J'ai fais le test en jeu, pas eu de freez ce coup-ci.
Message édité par mimalolz le 13-02-2015 à 01:03:12
n°9419288
artouillas​sse
Posté le 13-02-2015 à 13:28:16  profilanswer
Le test OCCT se fait en général seul mais c'est pas bien grave.
Il manque le graph du 12V dans tes liens.
n°9419601
mimalolz
Posté le 13-02-2015 à 18:48:02  profilanswer
Euhh, j'ai pas de graph du 12V :/
n°9421021
mimalolz
Posté le 15-02-2015 à 17:48:12  profilanswer
J'ai tout démonté, tout nettoyé (Plutôt propre quand même puisque j'en prend soin régulièrement ), & j'ai retiré les 8Go Gskill ainsi que le HDD de 500Go, je test tout ça, & je vous tiens au courant.
(Le SSD je l'ai changé y a même pas 2 semaines)
Budget 500€ : PC de bureau ou portable?PC neuf qui s'éteint en jeu
Configuration PC 3D, graphisme.
Pc Gamer pour 600€ MAXAvis config pc
Problème de crash PC en jeuaide pour faire un PC gamer au environ de 1000€
[MSI H81M-P33] Le PC ne démarre pasPC portable hyper lent au démarage
Plus de sujets relatifs à : PC qui Freez en session de jeu
