4167 connectés
  PB 8800 ultra AGAIN..
n°5870274
ptitbicou
Posté le 02-09-2007 à 14:34:16  profilanswer
salut les gars,
je vous ai manqué? y a trois semaines je suis venu poster a cause de ma 8800 ultra de chez xfx pour decouvrir au final qu'il fallait que je la renvoie en sav. La petite histoire a suivi son cours: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2490_1.htm et j'en ai recu une toute neuve. Ellle semblait tenir le coup (pendant une semaine, magnifique 800 euros la semaine c'est pas mal!!) jusqu'a ce que j'instale vista. Et la, grande surprise, ça recommence, memes sympthomes: la carte fige dans tous les jeux, le cube poilu de atitool ne tourne pas et plante direct pourtant la temperature du gpu est de 50° (je precise que ma carte est watercoolée par msi: http://global.msi.com.tw/index.php [...] at2_no=136 ). Je ne parle meme pas de la fonction "scan for artifacts" ou le cube apparait avec plein de machins jaunes de partout (des artifacts j'imagine) et le tout en plantant s'il vous plait!!! Ma premiere question est : est ce que le plantage du cube poilu de atitool est du a la carte ou bien est une incompatibilité avec vista ? Quand au plantage dans fear et les autres jeux je doute que ce soit du a une incompatibilité vista... Sinon auriez vous un logiciel qui marcherait sous vista et qui me permettrait de baisser la frequence du gpu pour voir si une fois baissée la carte fonctionne...
merci d'avance
Message édité par ptitbicou le 02-09-2007 à 14:38:39
n°5870356
ptitbicou
Posté le 02-09-2007 à 15:09:00  profilanswer
et pour finir le logiciel pour controller temperature et vitesse du ventillo du gpu etc.. : dualcore center ne marche pas il affiche : corecellcenter MFC application a cessé de fonctionner....
n°5870407
leyzar
Posté le 02-09-2007 à 15:25:43  profilanswer
tu me l'echange contre ma 8800gts 640 si elle te saoule ?
n°5870419
ptitbicou
Posté le 02-09-2007 à 15:31:43  profilanswer
n°5870450
halexandre
Posté le 02-09-2007 à 15:40:56  profilanswer
Vérifie ton alim j'ai eu le meme probleme avec retour au sav et apres avoir tout testé c'était l'alim.J'ai la meme carte que toi avec une alim ALASKA 500w ca tourne nikel.
n°5870451
sneijder
BRANCHE HFR D'AL QAIDA
Posté le 02-09-2007 à 15:41:43  profilanswer
J'ai la même que toi càd une XFX 8800Ultra ainsi que Vista et pourtant je n'ai aucun problème ...
SEUL JUSQU'A MA DERNIERE BOUGIE
n°5870453
halexandre
Posté le 02-09-2007 à 15:42:00  profilanswer
Je précise :le probleme c'était produit avec une 6800 gt.
n°5870512
reivax59
Posté le 02-09-2007 à 16:11:58  profilanswer
C'est une XFX ou une MSI que tu as ... ? ce n'est pas très clair dans ton premier post.
n°5870531
ptitbicou
Posté le 02-09-2007 à 16:23:15  profilanswer
n°5870620
reivax59
Posté le 02-09-2007 à 17:25:28  profilanswer
Essaie rivatuner si atitools ne fonctionne pas.
lien ICI
Quel boîtier et alimentation : pour une 8800 UltraGEFORCE 8800
8800 gts 320 mo ou 640 mo pour écran 22 pouces ?Sparkle calibre 8800 GTS 320
GrosBill XFX nForce® 650i Ultra Socket LGA 775 + NVIDIA GeForce 8600GTDifférence de consomation 8800 gts/gtx
X1950XT 256 ou 8800 GTS 320 MoQuelle alimentation pour une config C2D + 8800 GTS ?
Compatibilité entre 8500gt et 8800 gts en sli
Plus de sujets relatifs à : PB 8800 ultra AGAIN..
