4839 connectés
  opengl ou direct3D ???
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1870070
mobyfab
The power of dreams.
Posté le 09-10-2002 à 23:40:20  profilanswer
voilà je voulais savoir lequel des ces 2 modes videos marche le mieux avec ma radeon 7500.
n°1870076
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 09-10-2002 à 23:42:05  profilanswer
la plupart du temps, t'as pas le choix, donc pas la peine de te creuser la tête.
Pour half life, l'opengl est plus rapide il me semble.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1870148
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 10-10-2002 à 00:22:38  profilanswer
mais le mieux c openGL si tu peux choisir prends le OpenGL!!! :love:
n°1870151
stou
Stou.
Posté le 10-10-2002 à 00:25:43  profilanswer
OpenGl = Meilleures performances Grafiques OK
Direct3d = Meilleurs grafiques Performances BOF....
n°1870173
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 10-10-2002 à 00:39:46  profilanswer
tu dis ça juste comme ça ou tu as des sources ou des explications un peu plus poussées ?
n°1870180
stou
Stou.
Posté le 10-10-2002 à 00:44:47  profilanswer
c la loi des cartes 3d.... ;)
n°1870187
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 10-10-2002 à 00:48:43  profilanswer
en gros tu l'a juste entendu dire quelquepart et tu le répète :sarcastic:
n°1870190
stou
Stou.
Posté le 10-10-2002 à 00:51:11  profilanswer
Et mais je suis venu t'aider nsm....je te dis que c'est comme ca, c'est que c'est comme sa.
Et je ne l'ai pas entendu, j'ai tester, 1 miliard de personnes ont du tester.
n°1870200
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 10-10-2002 à 00:56:35  profilanswer
y'a qu'a lurker la diff de qualité graphique en 16bbits entre une gf1 et une voodoo3 sur Unreal tournament par exemple.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1870205
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 10-10-2002 à 00:59:54  profilanswer
je suis pas l'auteur du topic, donc tu m'aide pas des masses en fait.
tu as testé sur quel jeux à part half life ? Je ne connais pas d'autre jeux qui propose dutiliser les 2 APIs.
En plus half life est un mauvais exemple puisque son moteur 3D est basé sur celui de quake (ou quake 2, pas sûr) qui a été programmé en OpenGL. Il est donc plus performant en OpenGL qu'en Direct 3D parce qu'il n'est pas pensé pour direct3D à la base.
n°1870211
DraX
Posté le 10-10-2002 à 01:02:31  profilanswer
Poussin_Magique a écrit a écrit :
je comprends pas bien le rapport ? :??:
t'es benet? :heink:
gf1 -> d3d
v3 -> openGL
n°1870213
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 10-10-2002 à 01:03:30  profilanswer
DraCuLaX a écrit a écrit :
t'es benet? :heink:
gf1 -> d3d
v3 -> openGL
:lol: de mieux en mieux ce topic
n°1870217
DraX
Posté le 10-10-2002 à 01:05:42  profilanswer
bon je reprends histoire de pas passer pour un dingue.
prend unreal tournament.
test le en d3d 16 bit avec une Gforce1. pas mal.
test le en Glide (api qui vient de l'openGL) avec une V3. (carte qui est de la ^m génération).
Compare.
tu préferes quoi?
chuis assez clair avec les nains la? :heink:
n°1870219
DraX
Posté le 10-10-2002 à 01:06:33  profilanswer
nan pas benet mais à ma connaissance, les dernières vodoo permettaient d'utiliser le direct 3D, je me trompe surement mais bof.
Ensuite les vodoo affichent en glide et non en open gl pur qui certes en est un dérivé mais je m'y connais trop peu en prog pour avancer que les avantages du glide sur le direct 3d sont comparables à ceux de l'opengl sur le direct 3d.
Ensuite peu importe la carte, gf1 ou pas, elle acceptera d'afficher en opengl ou en direct 3D donc si tu précises pas les apis utilisées pour chaque carte ben je sui en droit de te poser la question sans etre pris pour un débile ;)
bah je viens de le dire juste au dessus. :D
de plus, les gf1 était bien plus performante en d3d qu'en Ogl. et vice versa pour le glide/d3d pour les voodoo, bien que la gf3 gerait tres bien le d3d aussi.
Message édité par DraX le 10-10-2002 à 01:07:45
n°1870221
partymaker
Posté le 10-10-2002 à 01:07:15  profilanswer
Et c'est aussi vrai entre Direct 3D et Glide dans  tout les geux Glide!!!
"La douleur fait penser l'homme, la pensée rend l'homme sage, la sagesse rend la vie acceptable..."
n°1870226
DraX
Posté le 10-10-2002 à 01:08:48  profilanswer
et tu crois que j'aurais tapé un pavé pareil en 11sec ? [:nofret]
il faudrait. :D
n°1870237
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 10-10-2002 à 01:17:22  profilanswer
Compare.
tu préferes quoi?
:non: le glide est (était plutot) une API propiétaire de 3DFX, ça n'arien à voir avec l'openGL.
En plus on retombe sur le même pb qu'avec half life, UT a été programmé pour tourner en Glide puis adapté pour Direct3D pour des raisons de compatibilité avec toutes les CG du marché (et pas seulement les Voodoo), donc ce n'est pas comparable (d'ailleurs on peu faire la remarque pour tous les jeux qui proposent plusieurs APIs) .
En plus le glide étant tres proche de l'architecture des GPU de 3DFX, il est plus rapide que toutes les autres API puisque la couche logicielle est minime.
n°1870240
DraX
Posté le 10-10-2002 à 01:20:10  profilanswer
ce qui était également le cas des gf1 je te le rappelle. (pour le d3d de l'époque)
d'ailleur, pour approfondir le truc, le d3d est une api développé par microsoft afin de contrer l'OGL. le fait est que les fabricant de chips ce sont ensuite appuyé sur cette api et non l'inverse.
Message édité par DraX le 10-10-2002 à 01:22:33
n°1870243
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 10-10-2002 à 01:21:49  profilanswer
:heink: j'ai du louper qqch là, les geforce n'ont jamais eu d'API propriétaire comme le glide.
n°1870246
DraX
Posté le 10-10-2002 à 01:22:56  profilanswer
certes, mais elles étaient d'entrée optimisée sur le d3d.
Message édité par DraX le 10-10-2002 à 01:23:03
n°1870249
DraX
Posté le 10-10-2002 à 01:23:58  profilanswer
c'est faux.
le glide est un dérivé de l'Ogl.
n°1870255
loup noir
Posté le 10-10-2002 à 01:29:24  profilanswer
n°1870260
DraX
Posté le 10-10-2002 à 01:32:00  profilanswer
t'as vu ça ou ? certes c t des cartes de jeux grand public, mais les quadro ont tout de même foutu leur race à toutes les cartes pro de l'époque (une grande partie du moins et c pas fini...) alors que l'api en question était bien l'oGL
bien que la diff entre les quadro et les gf1 de base était minime (^m chip), faut pas déconner. les gf1 était optimisées sur le moteur dx7.
Message édité par DraX le 10-10-2002 à 01:32:17
n°1870267
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 10-10-2002 à 01:38:58  profilanswer
Pour la petite histoire, au départ, direct3D et OpenGL n'étaient pas du tout concurent puisqu'ils évoluaient dans 2 mondes différent (grand publique pour D3D et pro pour OpenGL), c'est Carmack qui a amené l'OpenGL au grand public lorsqu'il a voulu utiliser les fonctions des cartes 3D de l'époque dans le moteur de Quake. D3D (version 3 à l'époque) était selon lui une vrai merde toute buggée et pas pratique à utiliser contrairement à OpenGL.
D'ailleurs, peu de carte avaient des drivers OpenGL ICD à l'époque. les voodoo utilisaient un driver miniGL qui traduisait les instructions OpenGL en Glide mais qui n'était pas complètement compatible, les riva128 de nVidia n'ont eu des drivers OpenGL ICD qu'au printemps 98 alors qu'elles ont toujours été compatible direct3D comme toutes les CG3D grand public de l'époque.
n°1870313
stou
Stou.
Posté le 10-10-2002 à 03:24:11  profilanswer
putain..je me coucherais moins con ce soir...
n°1870315
esheep
MrPollux@Polluxmtp
Posté le 10-10-2002 à 03:25:30  profilanswer
c est vrai que les open marche mieux que les direct mais bon ca c est chacun son choix
ID PSN/Uplay/Steam: MrPollux, Bnet: MrPollux#2829, Origin: MrPo11ux,
n°1870333
partymaker
Posté le 10-10-2002 à 04:40:27  profilanswer
c'est faux.
Sources??? Shoot URL... :sarcastic:
n°1870342
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 10-10-2002 à 06:24:07  profilanswer
Draculax tu nous a sorti de bonnes conneries a la base la...
Le point fort des GeForce1 n'a jamais ete le D3d mais bien l'OpenGL. Pour en avoir eu une pendant 2 ans, je t'assure que le ratio charge/fluidite etait bien meilleur en Ogl qu'en D3d.
Et leur second point fort etait les perfs en aniso a l'epoque...
Mais c'est une autre histoire.
Donc le glide est une API que je classifierai "a part", car peu importe son ascendance, elle s'est tellement specialisee qu'elle ne ressemblait PLUS A RIEN D'EXISTANT.
De plus, c'etait une API proprietaire ( fallait payer des droits pour les incorporer dans tes drivers... si tu arrivais a obtenir ce droit).
Ensuite, de mon point de vue programmeur sur l'OpenGL et le D3D :
-L'openGL est effectivement plus rapide et plus leger. Pas de beaucoup, mais globalement, c'est vrai.
-Le D3d est plus agreable pour le developpement, une fois maitrise.
En gros, le schema basique du proggeur 3d selon moi, c'est je demarre en OpenGL, j'acquiert les bases, et ensuite je passe au D3d... j'en chie un peu au debut mais apres je ne jure que par lui.
J'en suis encore au stade j'en chie avec D3d :/
Enfin.
Bref, ca depend des jeux, ca depend des cartes, ca depend de l'implementation, ca depend de trop de choses pour faire une generalite.
mais la regle au dessus reste vraie globalement. Le probleme c'est que ca se verifie rarement en pratique. Mais bon.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°1870350
crowblank
erarre humanum est...
Posté le 10-10-2002 à 07:17:19  profilanswer
Crée au depart par Sylicon Graphics, OpenGL est un systeme comprenant 120 instructions internes au GPU completement independant des systemes de fenetrages. D3D est apparu pour contrer, logicielement, cette technologie proprietaire car la politique de Bilou etant ce quelle est, il etait inacceptable de laisser echapper une telle mane technologique qu'est la 3D ( c'est plus que vrai actuellement) ! Ceci dit, une solution logiciele ne remplacera jamais la puissance de la gestion hard ou semi-hard!
n°1870352
crowblank
Posté le 10-10-2002 à 07:22:20  profilanswer
n°1870355
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 10-10-2002 à 07:28:24  profilanswer
Je suis dans le corde de wolfenstein3d, ben dites donc, kesske c'est merdique...
#ifndef partoo :eek:
meme carmack dis que c'est l'horreur...
je sens que je ferai mieux de tout refaire depuis le debut moua...
Deja, si j'arrivait a trouver l'architecture des maps de wolf... ce serait ca.
Encore faut'il les trouver :/
n°1870417
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 10-10-2002 à 09:08:30  profilanswer
[:spamafote] et il avait bien raison !
Garage GT5
n°1870421
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 10-10-2002 à 09:09:46  profilanswer
je n'en doute point
n°1870423
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 10-10-2002 à 09:12:12  profilanswer
je n'en doute point
Garage GT5
 Page :   1  2
Page Précédente
ATI 128 Fury 32Mo et opengl et directxCherche drivers XP pour 3DfX Banshee avec l'openGL
[DETO 40.xx + GF4] Accelération matérielle multi-moniteur en openGL ?Mettre une GeForce 2 MX en openGL ?!?
Geforce 2 MX et OpenGL de merdeDirect3D Vsync : Ca sert a quoi prerender limit ?
OPENGL 2.0Direct3D et petite Config...
Probleme freeze directX/openGl sur kt7a rev 1.0 [SOLUTIONNE]Detonator 40.41 et jeux foncé en openGL (quake3...)
Plus de sujets relatifs à : opengl ou direct3D ???
