4528 connectés
  pb Open-GL sous Counter-Strike
n°1851227
The_Wormer
Posté le 02-10-2002 à 14:15:51  profilanswer
depuis ke g changé ma config pc, il m'arrive fréquemment d'avoir un msg d'erreur sous Counter-Strike (et sous cs uniquement) :
Open-GL
Votre carte graphique n'est pas compatible avec le mode open-gl
La majorité du tps, un reboot suffit, mais de tps en tps il me faut carrément réinstaller les drivers :( g essayé plusieurs detonators, et tous me font la même erreur... (29.42 - 30.82 - 40.81[beta] ).
De plus, il se peut que cela ne me le fasse pas pendant 2-3 jours, et que d'un coup entre 2 partie ça me le refasse :sweat:
Pour info, ma carte graphique est une G4 ti 4600 (MSI), et je doute qu'elle n'accepte pas l'open GL :lol:
Ensuite, il m'arrive aussi d'avoir un affichage des couleurs plutôt bizarre (déjà sous le bios !! :ouch: ) C'est à dire : j'allume mon pc, et sur les pages de chargement de l'os (kan c ecrit blanc sur noir), et bien le texte est écrit 3 fois superposé en blanc, orange, bleu et jaune...
Dans ce cas, g un bel ecran bleu avant même le lancement de windows, me disant qu'il y a un pb avec mon affichage, ke je doit reboot et ke si c pas la 1ere fois je dois send le msg d'erreur a krosoft. :sweat:
De tps en tps le reboot ne suffit pas, il faut ke j'enlève et remette ma cg pr ke ca fonctionne... :sweat:
Je ne c pas si les 2 pb st liés, mais si kk1 a une solution, ou tout simplement connaisse la cause de l'un ou l'autre prob, merci de me répondre :jap:
#argh on IRC Quakenet Server
n°1851331
iceberg
Posté le 02-10-2002 à 14:40:36  profilanswer
jamais eu ca moi ?
pusieurs choses :
- drivers de ton ecran a jour ?
- Réglage de la CG, décoche le mode anti crenelage
- ca marche en direct 3D ? si oui, te casse pas la tete..
- ca le fait que sous counter ?
n°1851466
The_Wormer
Posté le 02-10-2002 à 15:17:02  profilanswer
drivers ecran : oui
cg : déjà réglée
D3D : je c pas mais je veux pas...
oui ca le fé ke sous CS... (war3, ut2003 etc ca passe)
n°1851508
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 02-10-2002 à 15:28:14  profilanswer
Si cela fait au demarrage de ton ordi...
Tu as mis ton bios de ta carte mere ou/et de ta CG a jour??!!
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1851549
Atigrou
Posté le 02-10-2002 à 15:39:10  profilanswer
lecture du bios par defaut si ca persiste arrette l'oc de la carte grafik sinon t'a une alim pas assez puissante ou une carte video HS
Troll2jeux
n°1851559
snake-bis
Life's short, Behave
Posté le 02-10-2002 à 15:42:00  profilanswer
as-tu le NView d'activé ? Si oui, ca fait grave merder OpenGL, j'ai eu pareil avec ma Ti4200
n°1851598
The_Wormer
Posté le 02-10-2002 à 15:57:49  profilanswer
bios de mes cm et cg sont bien à jour
je ne pratique pas d'oc
enfin, mon alim est adaptée (350)
par contre c koi le NView ?
n°1851601
Atigrou
Posté le 02-10-2002 à 15:59:20  profilanswer
c l'utilitaire pour afficher sur plusieur ecran
Troll2jeux
n°1851791
The_Wormer
Posté le 02-10-2002 à 17:13:13  profilanswer
oué d'accord, mais je trouve ca ou ?
n°1851794
snake-bis
Posté le 02-10-2002 à 17:15:55  profilanswer
ben c'est installé avec les drivers Nvidia. Dans les paramètres d'affichages, tu doit voir deux ecrans. Il faut qu'il y en ai un de grisé ( désactivé ) pour que le Nview soit désactivé
Message édité par snake-bis le 02-10-2002 à 17:16:03
n°1851966
The_Wormer
Posté le 02-10-2002 à 18:22:16  profilanswer
hmm et bien non, ct deja desactivé :sweat:
n°1853215
snake-bis
Posté le 03-10-2002 à 08:49:42  profilanswer
aïe...dans ce cas là, chu un peu à cour d'idée là....désolé
n°1853524
The_Wormer
Posté le 03-10-2002 à 12:10:17  profilanswer
rofl  :sweat:  :(  :??:
detonator 40.71 et plus de fonction open gldetonator 40.41 image open gl sombre
C'est quoi le ballast livré avec les néons Cold Cathode sur Open JL ?Audigy => son dégeu dans counter strike
Geforce 4 marche pas open gl !!Plantage a repetition sous DOD et Counter : pendant le chargement
Probleme sous Counter-strike ( Freeze )geforce4 et counter-strike impactible ?
Plus de sujets relatifs à : pb Open-GL sous Counter-Strike
