2039 connectés
  Gigabyte GV-NX86S256H ou MSI NX8600GTS-T2D256EZ-HD?
n°5680299
nutsmouth0​07
Posté le 28-07-2007 à 00:45:54  profilanswer
Bonjour.
Il s'agit de deux carte passives dotées du GeForce 8600Gts.
Les deux cartes sont a un prix très proche.
J'aimerais avoir votre avis sur laquelle je doit acheter.
Il ya deux points noirs qui me font hésiter :
-sur la Gigabyte, il n'y a pas de connecteur PCI-Express... cela me parrait très étrange et inquiétant
-sur la Msi, la finition serait apparement moins soignée... (la gigabyte a une esthetique d'ENFER)
Les possesseurs de ces cartes peuvent-ils soulever mes doutes (enfin, surtout au niveau de l'alimentation)?
Merci.
Message édité par nutsmouth007 le 28-07-2007 à 00:46:29
n°5681502
nutsmouth0​07
Posté le 28-07-2007 à 19:11:33  profilanswer
En résumé, je voudrait juste être sûr que l'histoire de " pas de PCIExpress" pour l'alimentation était grave ou pas.
Peut-être faut-il une carte mère adaptée qui puisse délivrer assez d'énergie par le slot, sans avoir de cable dalim supplementaire?
Je me pose cette question... Merci pour vos réponses.
n°5682257
nutsmouth0​07
Posté le 29-07-2007 à 11:19:39  profilanswer
n°5682428
boubouse2
Posté le 29-07-2007 à 13:16:15  profilanswer
Qu'il y est un connecteur supplémentaire ou pas n'est pas trop grave en soit, la carte est prévu pour fonctionner selon les spécifications propres à la carte de chaque constructeur.
n°5682537
nutsmouth0​07
Posté le 29-07-2007 à 14:24:59  profilanswer
Donc chaque carte mère devrait pouvoir fournir assez de puissance, en faisant l'intermédiaire entre l'alim et la CG. C'est bien ça?
Dans mon cas, ce sera sans doute une Gigabyte GA-P35-DS3P.
n°5683876
nutsmouth0​07
Posté le 30-07-2007 à 09:21:59  profilanswer
merci pour ces préçisions marllt2!
[Cloturer] MSI NX8600 GTProblème avec MSI K9N Diamond et AMD Athlon 6000+
[carte graphique] Gigabyte GV-NX86S256HRéglages bios gigabyte P965 DS3, OC E6300
Carte MSI P35K NEO2-FIR= OK pour O/C ???diff entre CM gigabyte 965P DS3 et la N650SLI
Acheter package MSI K8N Neo2-54GProblème MSI 8600 GTS
Pilote Carte vidéo Nvidia MSIcarte mère Asus ou gigabyte??
Plus de sujets relatifs à : Gigabyte GV-NX86S256H ou MSI NX8600GTS-T2D256EZ-HD?
