5513 connectés
  Nvsilencer et 7800 GTX
n°4377103
pheden
Posté le 13-10-2005 à 07:43:16  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aurais voulu savoir si certains d'entre vous, avaient déjà essayé de changer le ventirad d'origine par un nvsilencer 5 rev 2.  Le montage du système passe impec sur les cartes asus  :bounce: seulement il me reste encore un problème à régler, le connecteur du ventilo!  En fait sur le nvsilencer il est à deux broches et sur la carte asus il est à 4...  Je pense que l'alimentation est sur le jaune et noir d'origine mais sans en être certain je préfère attendre avant de cramer la carte  :sweat:
Autrement à première vue, ça donne vraiment un look d'enfer, question efficacité, je vous dirais ça plus tard, quand le ventilo sera branché... correctement!
Merci pour vos conseils.
n°4377299
pheden
Posté le 13-10-2005 à 11:34:18  profilanswer
Pas d'info?  Personne n'a essayé ce rad sur sa 7800?
n°4377399
Boba_Fett
Posté le 13-10-2005 à 12:54:20  profilanswer
T'aurai du attendre un peu, la révision 3 est prévue pour le 15/10 et est compatible 7800
n°4377543
pheden
Posté le 13-10-2005 à 14:18:39  profilanswer
Oui, je sais, tu as entièrement raison.  Seulement, j'ai pu les comparer, y a vraiment pas grand chose qui les différencie.  Juste le connecteur d'alim du ventilo et enfin la plaque arrière pour les modules de ram...
Pour ce qui est de la plaque pour les modules de ram, j'ai récupéré celle du système d'origine, manque plus que le connecteur ventilo...
Autrement j'ai testé en branchant le connecteur dans une prise molex et c'est incroyable les performances que procure ce refroidisseur!
43°c après une heure de fonctionnement et 2 x 3dmark 2005...    :ouch:
n°4378259
pheden
Posté le 13-10-2005 à 20:46:04  profilanswer
voila, c complètement fini!  et ça marche d'enfer... avec une rev 2!
Donc si ça en intéresse d'autres, il faut simplement prendre un nvsilencer 2 (3 c'est mieux bien évidement), démonter le rad d'origine, bien nettoyer le gpu ainsi que les différents modules mémoires, fixer le nouveau système sans oublier de mettre pâte thermique sur le gpu.
Pour les modules de mémoires arrières, conserver la plaque d'origine.
Enfin, pour le ventillo supprimer le support plastique blanc, simplement en tirant dessus avec une pince par exemple, et fixer le connecteur deux broches directement sur les pins de la carte graphique en branchant le noir sur la pin la plus proche du port pci express.
J'espère que vous aurez tout suivi...
Bonne soirée à tous.
n°4386220
pheden
Posté le 18-10-2005 à 09:17:23  profilanswer
Alors juste pour être complet, ceux qui voudraient effectuer la même opération ou alors mettre deux cartes Asus 7800 Top en sli, il faut absolument qu'ils vérifient leur carte mère!  Il faut qu'il y ait deux slots entre les ports pci express x16 sinon, ça passe pas!
Enfin, question température générale, ça caille dans mon pc...  37° max pour le cpu, 51° pour les 7800 (flashé en top edition) enfin, 33° pour le chipset tout ça en pleine charge!
n°4386243
manut2500
Posté le 18-10-2005 à 09:34:10  profilanswer
elles sont de quelles marques d'origine des 7800 GTX
n°4401603
pheden
Posté le 26-10-2005 à 10:48:51  profilanswer
se sont des asus
n°4401621
Nighty_the​_frog
Croac !
Posté le 26-10-2005 à 10:55:43  profilanswer
de toute facon t'aurais du bidouiller . car les ASUS sont pas standard avec leur alim de ventilo .
mon NV Silencer sur ASUS 6800  , le ventilo est branché sur la CM .
n°4401892
booba92i
Posté le 26-10-2005 à 13:25:34  profilanswer
moi j'attend de recevoir mes rads cuivres revoltec pour pouvoir monter un nvsilencer5 rev 2 qu'il me restais de mes ex 6800
7800 gt ou gtx ou x 1800 xl ?Faut-il un adaptateur 20-24 pins pour l'ASUS 7800 GTX TOP ?
7800 GT bruyantes ou pas ?Nvsilencer dispo?
x 850 xt ou 7800 gt?6800 ultra ? 6800 gt ? 7800 GT ?
Doom 3, Far cry, fear,half life 2 ===> 7800 gtx[TOPIC UNIQUE] Geforce 7800 GTX
Plus de sujets relatifs à : Nvsilencer et 7800 GTX
