8163 connectés
  Nvidia rtx 3050 : quelles résolutions ,
n°11119893
eleonall
Posté le 05-05-2022 à 19:34:05  profilanswer
Au sujet de la rtx 3050 de Nvidia que ne ne possède pas, je voudrais savoir quelles sont les résolutions inférieures à 1920x1080 disponibles ?
C'est pour un écran à tube cathodique.
Merci.
n°11119907
zonka
x58 forever!
Posté le 05-05-2022 à 21:08:30  profilanswer
Peu importe que ce soit un écran CRT ou LCD, tout ce qui est classique devrait passer, en tout cas jusqu'à aussi bas que 640x480/50 Hz ; tu vises moins?
n°11119928
eleonall
Posté le 05-05-2022 à 23:20:23  profilanswer
Je ne vise pas plus bas. Mais le vendeur informatique n'est pas sur que cette carte récente puisse bien fonctionner sur un écran CRT.
Samsung syncmaster 997mb. Résolution max : 1920x1440 - 50 - 160 Hz vertical - 30 - 96 kHz horizontal -
 1920 x 1440 pixels
Display resolution
1920 x 1440 pixels
Recommended resolution
1280x1024 @85Hz; 1600x1200 @75Hz
https://icecat.biz/p/vendorName/mpn/desc-280018.html
n°11119938
zonka
x58 forever!
Posté le 06-05-2022 à 00:40:55  profilanswer
Bah c'est un signal VGA, c'est standard, je pense c'est "transparent" à ce niveau, peu importe l'écran.
Par contre il te faudra un adaptateur actif DP/HDMI/DVI vers VGA pour brancher ta carte sur l'écran "VGA only"
n°11122305
eleonall
Posté le 15-05-2022 à 00:10:03  profilanswer
J'ai lu que certaines personnes avaient des problèmes avec un adaptateur hdmi/dvi vers vga. Elles n'arrivaient pas à entrer dans le bios lors du démarrage de leur pc. Apparemment le signal mettait du temps à arriver, ce qui les empêchaient d'accéder au bios.
n°11122431
zonka
x58 forever!
Posté le 15-05-2022 à 13:14:23  profilanswer
Tout est toujours possible, et ça arrive même sur des machines 100% modernes (ex: dans le BIOS, ça ne marche qu'avec la sortie DP par exemple avec la carte X, même si elle est connectée uniquement en HDMI = pas d'affichage de BIOS, l'ecran ne devient dispo qu'à l'arrivée sous Windows)
A un certain stade, tu vas devoir passer le pas et te lancer....raisonnablement tout devrait aller....
i5-9600KF + RTX 3050 - CPU limited en 1080p ?NVIDIA Quels constructeur maintient la Gtie si....
Nvidia rtx 3060 tiQuelle alimentation pour 3050
RTX 3050 ou RX 6600j'achète un pc de 3050 euros ou j'attend l'été 2022 ou 23 ?
Probleme filtre Affiner Nvidiasli nvidia
Achat d'une CG 550 Ti GTX Nvidia[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
Plus de sujets relatifs à : Nvidia rtx 3050 : quelles résolutions ,
