7882 connectés
  nv4_disp sur une 8800 gts
n°6695726
fl020
Posté le 14-11-2008 à 18:46:16  profilanswer
onsoir, je me permets de vous posez quelques questions, car apres mes recherches sur HFR et google, je n'ai rien trouvé de concret.
Je possède une 8800 GTS V2 512 mo avec un ecran LG 19 pouces .
La carte mère est une Gigabyte P35 DS4 .
Proc : E 6750 o/c a 3.36ghz
Ram : 2 *1 go crucial ballistix tracer a 500mhz timing : 5-5-5-15 a 1.98V
l'alim : Antec neo 650 W
Voila pour les principales caractéristiques.
Je fais pas mal de bureautique + extraction mais je joue aussi de temps en temps et a l'heure actuelle j'ai un petit problème sous Crysis Warhead.
Le problème s'effectue avec le proc overcloker et non overcloker donc ca ne vient pas de lui .
La carte graphique elle est oc a 750 en core clock 1950 en shader clock et 1052 en memory clock ( au lieu de 650/1625/972)
Je passe les tests de 3 d mark 2006 avec plus de 14 000 points
OCCT toute une nuit sans probleme. Donc je ne comprends pas pourquoi sous Crysis mon pc plante, soit j'ai un ecran bleu avec marquer nv4_disp.dll et je dois redemarrer. Soit lag et plantage dans le jeu. Obliger de redemarrer aussi
Sous everest quand l'ordi plante les t° des elements :
processeur : 48
disque dur : 42
temperature ambiante de la tour : 45
utilisation du processeur : 70 %
utilisation de la ram : 95 %
Temperature du GPU : 79 °
Est ce normal une t° aussi elevée ?
Faut il que je prevois l'achat d'un refroidissement plus évolué que celui d'origine ?
Question aussi concernant l'overclock de la carte graphique, j'utilise Riva tuner V 2.11
Il y a une option concernant les link clocks( shader et memory ). Faut il la laisser cocher ou changer les frequences manuellement?
En vous remerciant de m'avoir lu et désolé pour le pavé.
n°6697798
alain0059
Posté le 16-11-2008 à 01:00:54  profilanswer
Version du bios pour ta p35 DS4 ?
Si ça peut t'aider avec la même carte et même proco j'ai eu des écrans bleus avec le bios F13, j'ai du
repasser au F11. Le F13 m'ajoutait en plus 12° proco.
Pour rivatuner et depuis les drivers > 175, j'ai eu des lags bizarre. Je joue maintenant sans rivatuner et
je n'ai plus aucun  pb. Pour info je n'o/c pas, juste info OSD temp Cg et proco, et gestion ventilation. J'ai
une Gts 640.
Pour le reste c'est sur, o/c autant le 6750 avec son ventilo intel, humm humm, t'es pas un peu fou ?
Message édité par alain0059 le 16-11-2008 à 01:05:24
n°6699564
fl020
Posté le 17-11-2008 à 00:01:52  profilanswer
pour mon bios c un F11.
g les drivers 175 aussi, sous crysis j'ai baisse l'o/c de la carte graph et j'ai quelques lag, et sous pes ( jeu pas tres gourmant quand meme) g des lags bizarre avec ou sans o/c de la carte graph.
le proc n'est pas avec un ventilo intel, il y a un noctua dessus :)
Je parlai de refroidissement pour la carte graphique
n°6701339
Silou78
Posté le 18-11-2008 à 00:27:08  profilanswer
Est-ce que sans o/c de la carte graphique, le pc fait toujours un écran bleu sous warhead ?
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°6701387
fl020
Posté le 18-11-2008 à 02:02:52  profilanswer
non
n°6701392
Silou78
Posté le 18-11-2008 à 02:25:38  profilanswer
[résolu] P5N32-E SLI + G Skill 6400 PK + SLI 8800 GT : freeze8800 GT ou 9800GT ?
[Avis] Sapphire 4850 ou 8800 GTX9800 GT nv4_disp.dll plante et replante
POV 9800 GT nv4_disp plante...Bugs et artefacts sur 8800 GTX achetée en 2007
carte graphique geforce 8800 gts8800 gtx => ?
Plus de sujets relatifs à : nv4_disp sur une 8800 gts
