3650 connectés
  [R7 250x 1Gb] Nombre d'affichages maxi ? et à quelles résolutions ?
n°9516387
alkmie
Posté le 10-06-2015 à 21:29:37  profilanswer
J'ai acheté une carte graphique Sapphire Radeon R7 250x 1gb pour faire de la bureautique sous Linux.
Cette carte graphique était destinée à piloter 1 écran Philiphs BDM4065UC 4K@60hz (via DP 1.2), 2x U2412M 1920x1200@60Hz (via cable HDMI - DVI et via cable DVI > VGA).
Mon souci est que je n'arrive pas à avoir les 3 écrans actifs dès que je passe le Philips en 4k.
Si je suis en 2560x1440, le Philips fonctionne, si je passe en 4K l'image se fige et seuls les écrans DELL fonctionnent.
Si je débranche les écrans Dell, le Philips fonctionne bien en 4k@60Hz.
Donc, ma question est comment savoir si une carte graphique est en mesure de supporter simultanément ces 3 écrans à leur résolution maximale ?
J'ai commandé une Sapphire Radeon Ultimate R7 250 1G GDDR5  (fanless) pour avoir une config silencieuse et je me demande si au final je ne vais pas avoir le même problème.
Merci de vos éclairages,
Mika
n°9589877
alkmie
Posté le 22-08-2015 à 17:47:27  profilanswer
La carte est bien capable de supporter cette configuration.
Le souci provient du support de xrandr sous Linux qui ne permet pas de tirer pleinement parti des possibilités de la carte.
La seule solution est de passer par un fichier statique /etc/X11/xorg.conf et de ne pas utiliser les commandes xrandr ou les assistants de positionnement des écrans du gestionnaire de fenetres.
Problem de carte graphique Asus AMD R7 260x écran noirConfiguration PC gamer 980€
Config pour un étudiant 1000€ maxiR7 260x qui veut pas s'OC
Config "gamer" light - 700 € maxiCarte recente: nombre de ports sata réel
Ma R7 240 2go est elle en fin de vie ?Nombre maxi de GPU sous windows ?
connaître mémoire RAM maxi d'un PC de bureau
Plus de sujets relatifs à : [R7 250x 1Gb] Nombre d'affichages maxi ? et à quelles résolutions ?
