5024 connectés
  quelques problemes avec une MSI RX9800PRO-TD128
n°4904565
Posté le 27-06-2006 à 11:59:34  answer
Bonjour, je viens d'acquérir une MSI RX9800PRO-TD128 d'occase et je rencontre quelques difficultés :
Le vendeur ne m'a pas donné de cable d'alimentation  :o , j'ai alors débranché mon lecteur disquette mais en attendant la réponse du vendeur, existe-t-il une solution pas trop chere ? j'ai pas mal d'alims qui trainent dans la maison, je pourrais en charcuter une pour chopper un gros connecteur sur lequel est branché le petit connecteur en question (en dérivation?) et m'en servir, non ?
Quels pilotes utiliser ? Les plus récents d'ati ou ceux de septembre de msi ?
Ma carte est reconnue en 9800 xt (j'ai vu que ca arrivait parfois ...), est-ce un probleme ou les drivers sont quand meme bons ?
Je trouve qu'elle fait pas mal de bruit, c'est normal pour une carte comme ca ou pas ?
Voila c'est tout, mais si vous avez quand meme des infos sympas ou des conseils o/c je suis preneur  :D
Merci  :hello:
Posté le 27-06-2006 à 11:59:34  profilanswer
n°4905922
Posté le 27-06-2006 à 23:47:59  answer
pour atitool, il faut juste chercher le max core ? puis remetre le core par défaut, chercher le max mem, régler les 2 sur la frequence max trouvées et save ? les risques sont limités avec ces fréquences trouvées ? ca abime rien tous ces tests ?
Sinon apparement toutes ces cartes font un bruit ressemblant a un sifflement (que je trouve tres désagrable), peut on le réduire sans acheter de ventilo ?
n°4909017
Posté le 29-06-2006 à 21:44:07  answer
up
n°4909641
murasame42​3
Posté le 30-06-2006 à 10:03:19  profilanswer
ouais tu debranche ta carte grafique :p
Si vous me cherchez je suis deja dehors
P.S: no il n y a pas de solution^^
n°4929113
TheBikerma​n
Posté le 14-07-2006 à 13:27:29  profilanswer
j'ai moi aussi une MSI RX9800PRO depuis environ 3 ans !! et oui effectivement ca siffle c une horreur !!!
pour moi, le ventilateur integré au refroidisseur à laché au bout d'un an et ca ne se change pas donc seule solution :
installation d'un Ventilateur ARTIC COOLING ATI Silencer 1
+ des Dissipateurs Mémoire ZALMAN ZM-RHS1
et depuis c nickel !! pas de bruit c trés agréable !
je n'ai jamais eu de problemes de fonctionnement avec cette carte !!
je tenterais bien de booster cette carte pour voir si ca change en performance !!
Si ya des personne qui ont des resultats de test bench 3dmark2003 ou 3dmark2005 pour comparer
Choix du constructeur (MSI, ASUS, etc...) ?Problème de boot: Msi KT3 Ultra2
Divers problèmes avec mes lecteurs cd/dvdpartition et problemes divers
Ventirad pour MSI Via KT333 et Athlon XP2200+problemes drivers audios
Problèmes à répétitionA8N-VM CSM ou MSI K8NGM2-FID
MSI 7600GS : Pas de signal numérique ?Problémes RAM
Plus de sujets relatifs à : quelques problemes avec une MSI RX9800PRO-TD128
