8801 connectés
  Micro saccades, la plaie
n°5508592
trueunborn
Posté le 07-05-2007 à 14:02:07  profilanswer
Salut à tous,
J'ai remarqué un phénomène étrange sur certains jeux, les micro saccades... c'est à dire que votre FPS est à 60 constant mais que pourtant l'animation n'est pas parfaitement fluide et est régulièrement hachée par des minuscules sautes. En fait il y en a deux types :
- Celles quand on tourne la tête avec la souris
- Celles pour les déplacements latéraux (visibles si on regarde les murs que l'on longe et beaucoup moins si on regarde au loin car les déplacements sont plus lents)
Le premier ne touche en général que les jeux sans lissage souris (ex : stalker) peut-être éliminé facilement, il s'agit en fait de la vitesse de transmission des souris. Je suis passé d'une souris labda sur usb à une HABU et le souci a été éliminé de lui-même.
Par contre le second est à mon avis un problème plus profond. Il ne touche que certains jeux chez moi notamment Quake 4 et Oblivion. Dark Messiah me le faisait aussi un peu mais virer le triple buffering a suffit à régler le problème.
Par contre pour Q4 et oblivion j'ai tout essayé sans succès. Désactiver la vsync rend l'effet un peu moins visible au milieu de l'image déchiée mais ne solutionne rien. C'est comme si l'affichage se faisait à une vitesse différente de la gestion du moteur 3d qui "recalait" les coordonnées du joueur toutes les secondes en gros.
Quelqu'un a une idée?
n°5508601
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-05-2007 à 14:06:36  profilanswer
mais quand tu ne mais pas le mode SLI ?
n°5508607
trueunborn
Posté le 07-05-2007 à 14:10:44  profilanswer
Je vais tester mais de mémoire le problème était déjà là du temps où je n'avais qu'une seule CG.
n°5508626
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-05-2007 à 14:19:19  profilanswer
:( mince
n°5508630
trueunborn
Posté le 07-05-2007 à 14:22:30  profilanswer
Ouaip test réalisé t toujours là. Je serais curieux de savoir si quelqu'un avec une ATI observe le même phénomène pour savoir s'il faut chercher du côté de la CG ou du jeu.
n°5508634
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 07-05-2007 à 14:26:06  profilanswer
J'ai la même chose avec ma 7900GTO. En passant le PCI Express à 101MHz au lieu de 100, ça a légèrement amélioré les choses.
aidez moi svp mon micro s'est planté sur SMART HDD test failed!probleme micro new mobo
cherche meilleur mobo micro atx.775.vista./avis tt lan boxProbleme Webcam Logitech Micro
Quel micro casque?problème micro
Question ATX/ micro ATX sur le boitier ORION LCD ?Carte mere au format micro ATX sur boitier ATX
Son Micro et Haut Parleurquestion sur taille de boitier pour carte mere micro atx
Plus de sujets relatifs à : Micro saccades, la plaie
