6235 connectés
  Comment mesure t-on la taille d'une carte graphique ?
n°10641900
tristansup​er
Posté le 11-10-2019 à 10:16:34  profilanswer
Mon boitier n'étant pas hyper grand et devant m'ht une CG, ma question porte sur la taille d'une CG : savez vous comment sont mesurées les tailles des CG affichées sur les sites constructeur ? Ces mesures sont elles :
- La taille du PCB uniquement ?
- le port mâle PCI inclus ?
- la taille totale totale si on mettait la CG dans un rectangle (y compris donc les connecteurs qui ressortent par derrière et ) ?
Merci beaucoup
n°10641911
Witon
Posté le 11-10-2019 à 10:33:38  profilanswer
Sans les connecteurs je pense
n°10641925
zonka
x58 forever!
Posté le 11-10-2019 à 11:06:45  profilanswer
+1 prévois une marge pour les connecteurs
n°10642109
tristansup​er
Posté le 11-10-2019 à 18:35:44  profilanswer
Re,
Du coup, ça la taille serait a*c ? :
https://imageshack.com/i/ploZqX2jp
n°10642110
Pachparla
ou par ici.
Posté le 11-10-2019 à 18:38:33  profilanswer
Logiquement A et C  :)
n°10642194
Horus84
Posté le 12-10-2019 à 01:06:26  profilanswer
_profondeur/largeur (si ventilateur porte latéral du boitier) c'est ton A
_hauteur (faire attention au connecteur qui peuvent être cacher par la grosseur de la carte. et aussi les connecteurs sata prévoir des câble sata coudé)
_longeur (certain GPU font 30-33 cm donc peuvent ne pas entrer dans le boitier puisque y a pas assez d'espace en longueur) c'est ton C
on compte pas, il me semble la partie de la fixation du gpu puisque ça s'intègre à la structure du boitier.
on compte la longueur du pcb + un peu d'espace pour les connecteurs d'alim s'ils sont au bout de la carte, orienté pour faire face vers l'avant du boitier ce qui est con puisque ça peut gêner voir ne pas passé du fait du rack à HDD. mais bon il me semble qu'il y a de plus en plus de gpu ou les port alim font face à la porte latéral du boitier.
n°10642227
tristansup​er
Posté le 12-10-2019 à 09:35:56  profilanswer
Je te remercie pour ta réponse !!!
Achat carte graphique budget 230 €maxCompatibilité carte mère / carte graphique
Ports PCI-E obstrués par CG sur carte mèreAIO pour carte graphique rtx 2070 super, gigabyte gaming oc
Beeps Carte mère asus qui ne démarre pasAide pour choix Carte Graphique AMD RX 5700
Plus de sujets relatifs à : Comment mesure t-on la taille d'une carte graphique ?
