6698 connectés
  matrox tv-out
matrox tv-out
n°2883357
sergei_p
Posté le 16-12-2003 à 18:57:39  profilanswer
Salut !
Est-ce qu'un heureux possesseur de parhelia ou de p750 (ou même d'une carte plus ancienne serie g4xx g5xx) pourrait me renseigner ?
Peut-on brancher le cable matrox vga vers tv sur une carte graphique de marque différente ? (par ex portable avec sortie vga mais pas de tv-out)
(si vous faites l'essai spécialement, c'est très sympa, merci à vous, n'oubliez pas de regler la sortie sur 800*600 en 50 ou 60 Hz)
n°2883753
Marc E
Posté le 16-12-2003 à 21:04:36  profilanswer
j'ai une G400 et voici le cablage de l'adaptateur TV :
http://forum.matrox.com/mga/viewtopic.php?t=4382
Il ne marchera pas sur une carte non prévue pour.
En effet, par défaut, il ne produit pas d'image TV tant que tu n'enclenches pas TV OUT dans le driver...
S'orienter peut-être vers un cablâge RGB directement (via péritel de TV).
A+
n°2886030
sergei_p
Posté le 17-12-2003 à 22:41:18  profilanswer
merci. Bien que le cablage ne soit pas le même sur les cartes plus récentes, je suppose que c'est le même problème.
n°2886619
Marc E
Posté le 18-12-2003 à 10:39:46  profilanswer
Je ne pense pas que ça soit le même pb.
Le plus important n'est pas de "câbler" mais de fournir un signal électriquement compatible video, ce qui n'est pas le cas d'un signal VGA classique.
Par exemple, la G400 Dual Head (que je connais bien, j'en ai 4!), fournit sur la deuxième sortie VGA uniquement la possibilité de brancher une TV, soit par composite, soit par SVideo, soit par RGB (documenté dans la faq anglaise du constructeur). Le signal devient "compatible TV" en choisissant l'option adéquat dans le driver Matrox.
Pour avoir un signal composite ou svideo, il faut que la carte graphique le génére, donc soit prévue pour TV out.
Reste une solution, le RGB, et jouer sur le timing du chip graphique pour se rapprocher d'un signal TV.
Il y a un topic sur ça ici je crois...
A+
Marc.
n°2887468
sergei_p
Posté le 18-12-2003 à 17:20:17  profilanswer
ok, merci beaucoup, je vais chercher ce topic.
n°2888636
Marc E
Posté le 19-12-2003 à 08:44:12  profilanswer
Je viens de tomber dessus :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] opic=2&p=1
A+
Marc E.
n°2889904
sergei_p
Posté le 19-12-2003 à 21:52:58  profilanswer
merci bcp
n°2889919
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 19-12-2003 à 22:04:27  profilanswer
Bref le cable de la matrox branché sur une carte non matrox ne te servira à rien.
#NetOp. T'as pas 10G ?
n°4064151
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 10-05-2005 à 10:57:09  profilanswer
qqun a ce cable fourni avec? et peut me dire si c'est plus propre qu'une sortie tv svideo de carte ATI/Nvidia, et si on sait regler le cadrage?
  matrox tv-out
2D = Matrox G100 Vs Geforce 2 MxBoîtier UC moyen tour MATROX SF 201
Matrox G55+ ???Matrox diagnostic
Matrox Sata 200 go pas reconnu avec carte mère asus a7n8xProblème Dell Workstation + Matrox Parhelia
Matrox G550Matrox g400+msi 6163= agp 1X ??
geforce 256 32mo ddr vs voodoo II 12mo vs matrox millenium g200probleme de clone dualhead sur Matrox G400
Plus de sujets relatifs à : matrox tv-out
