7829 connectés
  Inno3D GTX 970 ecran noir, ou pas de signal
n°9816457
erioma
Posté le 24-05-2016 à 19:16:28  profilanswer
Bonjour a tous,
voila ma config tout d'abord
Carte Mére : Gigabyte Technology Co., Ltd. H97-HD3 x.x
Procc : Intel Core i7 4790K Cadencé à 4 GHz
RAM : 16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 799.85 MHz
CG : NVIDIA GeForce GTX 970
Alim : Cooler Master B600 (Ver.2)
Ecran : ASUS VG248
Je m'explique quand je lance un jeu "gourmand" tels que FIFA en élevé et 1920*1080 je ne peux pas finir un match en entier, en effet d'un coup mon écran se met en écran noir ou il m'affiche directement pas de signal, je précise que j'ai formater mon pc pour tenté de résoudre le probléme et j'ai changé la pâte thermique de ma CG proprement et toujours le même probléme, je fais des test avec HWMonitor et ma CG monte au max a 70° avant que sa plante et je ne peux pas savoir a quel valeur elle plante exactement, si vous avez des avis ou des conseils je suis preneur, en vous remerciant d'avance !
n°9817301
erioma
Posté le 25-05-2016 à 17:01:57  profilanswer
up
n°9817317
rastaben
Posté le 25-05-2016 à 17:18:49  profilanswer
est ce que tu peux essayer avec une autre alimentation, ou tester ta CG dans un autre pc ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°9818711
deejay59
Posté le 27-05-2016 à 10:04:10  profilanswer
J'ai reçu ma inno3D hier (commandé chez LDLC) artefact et / ou écran noir (même sous windows qui met beaucoup plus de temps à arriver).
Je pense qu'on est tombé sur la même série défectueuse....
n°9819032
fab05230
Posté le 27-05-2016 à 14:28:13  profilanswer
Je sais que ce problème de signal peut avoir plusieurs origines, mais si ça peut aider je l'ai eu récemment ( gtx 660) et c'était tout bêtement à cause de mon câble dvi qu'un genre de pince maintenait avec d'autres câbles, ce qui a dû le bousiller au fil du temps. Quand je l'ai changé, problème résolu, pareil actuellement en hdmi. Il me semble que j'ai eu aussi quelques fois des artefacts mais je doute que la solution soit aussi simple pour toi.
n°9819127
babaa
Yippee-kai
Posté le 27-05-2016 à 15:13:15  profilanswer
Je suis en train (depuis lundi) de vérifier le pc du fils d'une collègue qui avait pas accès au net (pas fini d'installer les drivers)
PC neuf acheté en pièce et monté par son fils...bref Windows impecc mais pas de GTX960 dans les perif....
J'ai testé avec une 8500GT ça marche impecc, sa MSI GTX960 fonctionne sur mon pc !
Bref il a la même alim cooler master 600 Watt et la carte est pas détectée ni dans le bios ( Mobale MSI H97 gaming 3) ni par Windows et je penche pour un problème d'alim du coup......
à toi de voir !
Message édité par babaa le 27-05-2016 à 15:13:53
Ooups
Quel processeur pour aller avec une GTX 1070 ???Ecran freez à l'allumage ordinateur
[RÉSOLU] Reboot PC en jeu après montage GTX 970SLI de GTX 970 4Go pour VR?
970@60hz ou1070?300W Gtx 750 ti
[Nouvelle config] Gtx 1080GTX 970 + ecran HD 144hz ?
Plus de sujets relatifs à : Inno3D GTX 970 ecran noir, ou pas de signal
