6561 connectés
  Infos sur GPU HD 5850 - Core clock/ memory clock
n°7910777
desmo18
Posté le 22-05-2011 à 13:44:56  profilanswer
Je suis en plein overclocking de ma HD 5850 et je recherche quelques infos, notament sur le role du Core Clock et Memory Clock.
A quoi cela sert, et sur quoi cela influe?
j'espere etre sufisament clair, merci d'avance
Message édité par desmo18 le 22-05-2011 à 14:04:45
n°7910816
desmo18
Posté le 22-05-2011 à 14:13:05  profilanswer
ou un lien (en français) svp
n°7911626
desmo18
Posté le 23-05-2011 à 03:50:47  profilanswer
svppp
n°7911720
chermositt​o
Posté le 23-05-2011 à 10:05:02  profilanswer
Core clock : la fréquence du GPU, Memory clock de la mémoire.
On peut augmenter à peu près sur toutes les cartes actuelles de 10% chaque valeur. Au-dessus ça dépend.
Si vous avez des défauts d'affichage ensuite, baisser les valeurs.
n°7911723
Y4NK
Posté le 23-05-2011 à 10:07:26  profilanswer
Core clock : Frequence du processeur graphique (GPU)
Memory clock : Frequence de la mémoire
Ce sont effectivement ces deux paramètres qu'il faut modifier pour overclocker ta carte.
Toutefois et étant donné ton niveau de connaissance sur le sujet je t'invite a être très prudent en la matière et de ne pas monter ces valeurs trop haut.
Je ne peu pas te dire ce que "Trop haut" veut dire pour ta carte mais tu dois y aller par pallier tout en vérifiant la stabilité et les températures.
télécharge GPU-Z pour avoir le suivi des températures et lance une application 3D gourmande pour vérifier la stabilité.
edit : grilled by chermositto ^^
Message édité par Y4NK le 23-05-2011 à 10:08:07
n°7912291
desmo18
Posté le 23-05-2011 à 16:28:33  profilanswer
merci.
pour l'overclocking, je procede par pas de 5 ( par défaut, 765/1125 Mhz). Pour l'instant, j'ai stabilisé à 920/1245. Je n'ai pas modifié le Core Voltage, ni le Shader clock.
Je suis sous MSI AfterBurner, et MSI Kombustor. ( temperature Maxi : 56°).
n°7912294
desmo18
Posté le 23-05-2011 à 16:31:38  profilanswer
édit : J'ai procédé de la meme maniere pour O/c mon CPU :
Core I5-750 : défault 2.6ghz - Actuel : 3.71Ghz ( Stable 24h/24)
Donc sur quoi influe le Core clock, et sur quoi influe la Memory Clock?
Dans quel cas intervenir sur le Core Voltage?
Message édité par desmo18 le 23-05-2011 à 19:15:08
n°7912837
desmo18
Posté le 23-05-2011 à 22:18:21  profilanswer
svp
Comment avoir du son de ma freebox HD sur mon Pc ?uRGENT!!! HD 5770 ou HD 5830
Quelle alim pour i5 2500k + hd 5850 xtreme ?carte graphique AMD Radeon HD 6490M
Crossfire HD 6950 2Go, Alim Suffisante?CrossfireX HD 5870
Crossfire HD 5770 + HD 6950 possible?[HFR] Actu : PowerColor officialise sa HD 6850 passive
lire MKV avec GPUConseil pour une config à destination du montage video HD et photo
Plus de sujets relatifs à : Infos sur GPU HD 5850 - Core clock/ memory clock
