4139 connectés
  Aucune image - Sapphire HD 7870
n°8527895
julien808
Posté le 27-11-2012 à 01:54:52  profilanswer
Bonjour, je viens tout juste de monter un nouveau PC dont voici la config :
Boitier: NZXT Phantom 410
MB   : MSI Z77A-G45
CPU  : Intel Core i5-3570 3.4Ghz Box Socket 1155
Vrad : Noctua NH-D14
GPU  : Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition 2GB GDDR5
RAM : Kingston HyperX Predator DDR3 1866 PC3-15000 2X4GB
ALIM : AeroCool Strike-X Power 800W 80P
HDD : Seagate Barracuda 7200 1TB
SSD : Samsung 256GB
Donc au premier lancement, tout les ventilos se lancent parfaitement (3 inclus avec le phantom, ceux du ventirad, ceux de la CG...)
Cependant,
- aucune image ("no video input" à lécran) : jai testé tout les branchements possibles avec la cg & mb
- je remarque que seulement la premiere Phase CPU LED activé (4 possibles qui estiment la fiabilité de lalim au cpu, plus ça sallume mieux cest)
Pour l'image je décide de reboot sans la CG, juste HDMI(carte mère)-HDMI(écran) : là ca marche et jinstalle windows.
Pour les Leds du cpu je vérifie lalim ATX 12V du CPU, je la débranche rebranche et les autres leds se mettent a clignoter, elles ne restent jamais allumés complétement : seulement la premiere et les 3 autres clignotent rapidement en simultanés : est ce normal ?
Ensuite jeteinds, je reinstalle la CG : toujours rien "no video input" (en faisant du vga/vga à laide un adaptateur dvi/vga sur la carte graphique... ou meme en laissant lécran sur la carte mère)
Je test le PCI-E du bas, pareil : la CG à lair alimenter vu que les ventilos tournent bien.
Sinon en ce qui concerne les cables dalimentations PCIE de l'alim vers la CG, vu que javais des doutes jai testé :
- un cable PCIE de lalim vers la CG qui se "dédouble" au bout afin de combler les deux PCIE de la CG
- 2 cables PCIE de lalim vers la CG, sans utiliser la bifurcation mais lautre cable, afin de combler les deux PCIE de la CG.
Voila, je joins qq photos pour illustrer mon branchement avec la CG :
http://imageshack.us/photo/my-images/20/photo7ujc.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/171/photo8ei.jpg/
Jespère que vous avez idées, car je n'en ai plus et c'est assez déprimant... merci d'avance de votre aide !
n°8527924
j-mi
Posté le 27-11-2012 à 06:55:21  profilanswer
Le ventirad cpu est ds le mauvais sens...
Sinon as tu essayé ds le premier slot pcie ?
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°8527939
hafx
What happens next is up to you
Posté le 27-11-2012 à 07:43:22  profilanswer
T'as essayé de brancher en DVI ?
n°8529068
DrebX
Posté le 28-11-2012 à 01:06:13  profilanswer
J'ai exactement le même problème avec une Saphire HD 7850
Et une configuration a peu prés similaire
Cependant la carte à très bien fonctionnais pendant 2 jours puis le PC a planté avec un gros Bzzzzzz dans les enceintes.
Depuis, tant que la CG est alimenté le pc s'allume, les ventilo de la tour, du processeur et de la CG se mettent en route, mais le BIOS ne se lance pas et aucun périphérique USB ne s'allument.
Quand je la débranche et relie l'écran a la carte mère Windows 7 se lance normalement.
J'ai testé en reliant a l'écran de différente façon mais le problème ne semble pas venir de la vu que PC refuse de démaré tant que la CG est alimenté.
J'ai peur que la carte graphique soit grillé  :cry:
n°8529831
DrebX
Posté le 28-11-2012 à 18:21:56  profilanswer
Après pas mal de recherche je suis tombé sur cette article http://www.hardware.fr/news/12705/ [...] ution.html
je pense qu'il ne faut pas cherché plus loin -----> retour au SAV
L’ampleur de ce problème est juste hallucinante, évidement on s'en rend compte toujours trop tard ><
Avis sur une 7870ATI HD 7850 avec alimentation 380W asus generique??
Décors qui "scintillent" avec Sapphire vapor x hd 7970Votre avis sur INTEL Core i3 2130/3.4 GHz/HD 2000 et ASUS P8H61 PRO
Changer ma connect 3D HD 5750: gtx 660 ou HD 7850 ?changer ma Sapphire radeon 4870X2
[HFR] Actu : Un ventirad CPU Sapphire Vapor-X[HFR] Actu : Club 3D 1er sur Tahiti LE avec une 7870 ?!
7870 avec seulement 745 Mo de vram ss DxdiagEvolution de carte graphique : 7870 ?
Plus de sujets relatifs à : Aucune image - Sapphire HD 7870
