4679 connectés
  Hercules 3d Prophet 9700 Pro
n°1860906
morgan42
Posté le 06-10-2002 à 14:24:53  profilanswer
Bon je viens de l'acheter chez grosbill (pas le meilleur tarif, mais à coté de chez moi) et je l'ai installé sans aucun problèmes.
Je trouve les performances pas trop mauvaises mais je m'attendais à mieux, peut-être est-ce dû à mon Pentium III (seulement 1ghz) et mon écran 17 pouces ?
Bon le hic c'est les plantages récurrants, au bout de quelques minutes de jeux (avec mafia ou n'importe quel jeux 3d) l'écran se fige et la musique continue quelques secondes. Impossible de faire ctrl+alt+del. Bref il faut rebooter.
J'ai lu sur un autre forum que la soundblaster pouvait en être la cause. Je m'interroge ?
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Faut-il attendre de nouveaux drivers ?
[:snoozy]
n°1860920
leto
Posté le 06-10-2002 à 14:30:06  profilanswer
C'est sur que ton P3 bride ta radeon, et pas qu'un peu .
Pour les plantages , va demander sur le topic officiel des radeon 9xxx , as tu bien branché le cable d'alimentation de la carte ? as tu testé differents parametres AGP dans le bios de la carte mere ? A mon avis ca vient pas des drivers en tt cas .
Message édité par leto le 06-10-2002 à 14:31:54
n°1860924
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 06-10-2002 à 14:31:24  profilanswer
Peux tu essayer de mettre  du 1280*960 en 85hz ou 100hz si ton moniteur peut ? je ny arrive pas perso.
n°1860932
leto
Posté le 06-10-2002 à 14:33:07  profilanswer
faut utiliser rage3D tweak pour avoir le 1280*960 avec les fréquences au choix . (onglet affichage tu définit l'écran comme étant au max en 1280 et 85hz , puis onglet écran tu regle en 85hz )
n°1860959
morgan42
Posté le 06-10-2002 à 14:43:22  profilanswer
Hélas mon moniteur n'accepte pas le 85hz en 1280*960.
[:snoozy]
n°1866624
Intel-Rule​s
Taste my blade !!
Posté le 08-10-2002 à 20:54:10  profilanswer
Install les nouveaux drivers 7.77 ou un truc comme ça. Sinon t'aura peut etre remarqué que les jeux qui plantent sont en d3d. Probleme de drivers surement... J'ai le meme bug, Madden 2003 plante au bout de 5 secs de jeu. Si tu peux passer tes jeux en opengl, vas y ça plantera plus !
Overclocking is an Art...
n°1866634
24gordon
Gwen rocks? No Doubt!
Posté le 08-10-2002 à 20:57:07  profilanswer
Clair que le CPU a 1GHZ c'est trop juste! moi même avec un 1.4Ghz, je sous utilise la carte!!
Est ce que tu n'a pas un probleme d'alimentation. Apparament il faut minimum 300W pour alimenter une config normale avec une R9700 en plus. Une 350W est egalement conseillée par certains.
Pour ma part, pas trop de problemes sinon GTA qui plante assez rapidement et quelques problemes de texture dans FS2002 (nuages). Sinon, ca marche d'enfer.
n°1866651
Cocovitsch
Posté le 08-10-2002 à 21:00:29  profilanswer
J'ai le meme problème et il est certainement du à un conflit matériel avec l'Audigy Player...
Désactive déjà l'acceleration matérielle de la carte son pour voir
Sinon,un PIII 1ghz bride déjà une Geforce 3 alors tu n'as pas à t'étonner des tes performances "moyennes" particulièrement si tu testes tes jeux dans une résolution comme le 1024
Message édité par Cocovitsch le 08-10-2002 à 21:01:42
n°1867139
morgan42
Posté le 08-10-2002 à 23:35:07  profilanswer
Je suis tout à fond en 1280x1024 avec un Pentium III 1Ghz :D et c'est "assez" fluide mais ça plante. Je passe en Pentium IV 2,53Ghz dès que je trouve de la mémoire (2x512Mo PC1066).
Message édité par morgan42 le 08-10-2002 à 23:36:14
[:snoozy]
Radeon 9700 Pro + jeux direct 3d = Total Chaos...Ati Radeon 9700 - tweaks, drivers, ??
A quoi équivaut une Radeon 9000 Pro 128 Mo ? en GeForce ?quel est le prix le moins cher de la radeon 9700 pro 128 mo?
Cherche désespérement une radéon 9700 Pro.Truc étrange avec Radeon 9700 Pro Hercules
Plus de sujets relatifs à : Hercules 3d Prophet 9700 Pro
