4234 connectés
  Help me. Radeon 9700 : tombe a 3 FPS a certain endroit précis des jeux
n°3146981
KaKeK
Posté le 20-04-2004 à 18:35:29  profilanswer
J'ai un probleme depuis peut avec ma config.
Voila : j'ai un athlon XP (overcloacké dans des fréquence non homologuées, du coté du 2400+ ) 768 mo de ddram 333, et une radeon 9700.
Tout ca marche comme c'est supposé marcher la pluspart du temps, et puis tout d'un coup, ca se met a ramer de facon carrément injouable.
J'ai constaté ca sous far cry et painkiller, et apparement je suis le seul a avoir ce bug. Je joue en detail max, ca ne rame pas, tout vas bien. Et puis a un momment, dans un niveau, tout se met a ramer comme pas permis quand je regarde dans une direction précise. Je ne comprend pas pourquoi. Il suffit que je regarde dans une autre direction, et ca repart. Et si je re-regarde dans cette direction, ca se remet a ramer. Ca arrive a differents endoits du jeux, parfois alors qu'il n'y a aucun enmis et que le decor est trés réduit (aucune chance que ce soit un lag normal ).
J'ai deja changé les drivers, et la je ne vois vraimment pas trop d'ou ca peut venir .... si quelqu'un avait une idée, ca m'arrangerait grandement.
D'avance, merci.
n°3147121
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 20-04-2004 à 19:18:13  profilanswer
- avec XP3200+ & 9700Pro & 512Mo j'avais (comme beaucoup de monde) de gros de lag à FarCry (= ~40fps puis ~5fps pendant 1-2 sec)
- passage à 1Go de ram -> fluide !
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3147144
schtroumpf​nawak31
Posté le 20-04-2004 à 19:29:42  profilanswer
Mais arrêtez avec far cry! :D
il tourne très bien sur une 9500pro avec 512 de RAM
tout à fond en 1024 :o (et encore la première demo :D )
Message édité par schtroumpfnawak31 le 20-04-2004 à 19:29:52
n°3149396
KaKeK
Posté le 21-04-2004 à 16:23:20  profilanswer
Oui, je vois de quoi tu parle. mais comme j'ai dis, pour moi, aucune chance que ce soit un lag normal.
Il ne s'agit pas d'une chute de framerate pendant quelques seconde, c'est une chute de framerate liée a quelques endrois précis dans le jeu. Que ce soit sous far cry ou sous painkiller, le lag durera tant que je fixerais une direction précise, et ce quelque soit le nombre d'enmis ou la complexitée du decords. En revanche, tant que je ne regarde pas dans cette direction, aucun probleme ...
Par exemple, pour painkiller, il s'agissait d'un des avions dans le niveau de la base militaire. Je peut jouer parfaitement tant que je ne le regarde pas ... mais des que l'avion passe dans mon champs de vison, 1 image seconde. Et des qu'il en sort, a nouveau parfaitement normal.
n°3149519
Yana
Posté le 21-04-2004 à 17:10:01  profilanswer
J'ai eu le même phénomène avec un r9600pro
n°3149542
boubavic
Posté le 21-04-2004 à 17:15:35  profilanswer
ben ... oui qd tu regardes les bench c des moyennes ... si tu regardes bien le bench de la 6800U sur TH.FR tu verras qu'une R9800XT avec un P4 3,2 peut tres bien faire 40 fps en moyenne mais avec des endroits a 16 fps ... d'ou les ralentissements ...
n°3149923
KaKeK
Posté le 21-04-2004 à 19:19:41  profilanswer
@yana : Et tu as trouvé d'ou ca venait ?
Radeon 9600XT + Thunderbird 1400?????HELP PLZ DRIVER TRIDENT
HELPATi 9700 soudainement plus reconnue....
avis aux possesseurs de radeon 9800 proimage vidéo absente sur sortie tv radeon 7500
Athlon 64, Asus K8V SE Deluxe, Cool'n Quiet et jeuxQue vaut l'ati radeon 9700 pro 128 mo ddram gigabyte?
help me please !
Plus de sujets relatifs à : Help me. Radeon 9700 : tombe a 3 FPS a certain endroit précis des jeux
