2198 connectés
  HELP Plantage GTX670
n°8384017
kobee47
Posté le 16-07-2012 à 22:17:06  profilanswer
Ma GTX670 (DCU2) fonctionnait merveilleusement bien jusqu'à ce que je
commence à toucher à GPU tweak !
En effet, après avoir augmenté la fréquence du boost et la fréquence de la
RAM, j'ai sollicité la GPU en poussant un peu les graphismes et l'écran a
freeze.
J'ai alors éteint sauvagement l'ordinateur et depuis la carte ne
fonctionne pas plus de 15 s.
En y regardant de plus près avec GPU-Z, la carte tourne quelques secondes
à 915 Mhz puis les fréquences tombent à 500 Mhz puis 300 et ensuite
l'écran devient rouge (ou bleu suivant les essais). Il est alors
impossible de faire quoique ce soit.
J'ai réinstallé plusieurs fois les drivers et formaté et rien n'y fait.
Merci de m'éclairer sur ce problème.
n°8384036
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 16-07-2012 à 22:38:00  profilanswer
t'as remis gpu tweak ?
que ca descende a 300 c'est normal, l'ecran rouge...ou c'est gputweak qui fou la merde, s'il y est encore, ou tu as trop abusé avec le log
n°8384060
kobee47
Posté le 16-07-2012 à 22:57:57  profilanswer
Le hic c'est que j'ai effectivement désinstallé GPU tweak (et je ne l'ai pas remis bien sur !).
Ça pourrait être une panne hardware (ce que je soupçonne) ?
Mais normalement la carte ne se met pas en sécurité avant de s’endommager?
Et dans ce cas pensez-vous que je puisse tenter un SAV ASUS ?
n°8385577
lucien007
Posté le 18-07-2012 à 12:34:35  profilanswer
il faut faire un formatage et installer de nouveau le Windows
j'ai la même carte et j'ai toucher a gpu tweak et j'avais le même problème que vous jai formater et installer a nouveau le Windows 7 et j'ai pas installer le gpu tweak et le problème résolu
n°8386230
kobee47
Posté le 18-07-2012 à 21:50:33  profilanswer
J'ai déjà effectué cette manip', la question est maintenant de savoir si il s'agit d'un soucis lié aux réglages de la carte ou tout simplement d'un problème matériel.
Dans ce dernier cas, il faudrait savoir dans quelles conditions s’annulent la garantie asus et comment je peux la faire jouer (ou pas) ?
n°8386234
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-07-2012 à 21:53:34  profilanswer
il y a une mise a jour pour gputweak, sur leur site, avec le bug en moins, je l'utilise il marche tres bien
faut juste prendre le dernier en date
si sans rien touché la carte deconne, ben elle deconne, tu la renvoi au sav et dis qu'elle deconne c'est tout, t'es pas obliger de rentrer dans les details
Message édité par uNReaLx77 le 18-07-2012 à 21:53:55
n°8386240
kobee47
Posté le 18-07-2012 à 21:55:59  profilanswer
Apres formatage, j'ai juste réinstalé les pilotes de la GTX et ça freeze (= ecran rouge/bleu) au bout de 15s en moyenne, je ne pense donc pas que ce soit lié à GPU Tweak.
n°8386241
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-07-2012 à 21:57:04  profilanswer
ben tu leur dis ca
n°8386255
kobee47
Posté le 18-07-2012 à 22:03:53  profilanswer
Il vaudrait peut être mieux que j'évite de parler de GPU Tweak, je suppose que toucher aux fréquences n'entre pas dans le cadre de la garantie ?
n°8386257
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-07-2012 à 22:05:43  profilanswer
tu juste que ca marche pas et tu dis le souci, rien d'autre
t'as rien touché
MSI gtx 670 ou ASUS GTX670 TOP ?GTX670, Qu'elle édition?
HELP - Pad de pc portable inverséHELP je m'arrache les cheveux de la tete
[Résolu] Turbo Boost pour le i5 3450 ?[HELP] Puis-je changer ma geforce 9100mg ?!
Help Problème PC Freez Crash Blue ScreenHelp pour analyse de dump
[Help] Ordinateur monté : il ne s'allume pas.PC neuf démarre plus après 5 jours :cry: Help Me
Plus de sujets relatifs à : HELP Plantage GTX670
