4125 connectés
  OC HD7770 = Baisse de perfs ?
n°9778984
radokun
Nouveau GPU ! :D
Posté le 09-04-2016 à 18:05:28  profilanswer
Salut tout le monde ^^
Je voudrais savoir pourquoi lorsque j'OC ma CG (HD 7770) j'ai une baisse de perf sur Unigine Heaven Benchmark (pas encore testé d'autres benchs) ?
1150 MHz (OC d'origine) :
http://imgur.com/2DeGgSe.png
1200 MHz (OC fait main) :
http://imgur.com/HbKtpmw.png
Je précise aussi que évidemment j'ai augmenté le power limit à +20% et j'ai pas touché au voltage .
Merci des vos réponses ! :P
PC1 : Intel Core i5 4440@3.3GHz , MSI Z97-G45 Gaming , GSkill RipJaws 8GB DDR3 1600MHz CL11 , R9 290x Accelero IV 4GB GDDR5 , DD1:1To DD2:320Go DD3:160Go  , Enermax Skalene et Textorm TX600M
n°9778988
mrdoug
Posté le 09-04-2016 à 18:09:21  profilanswer
A mon avis ton OC est beaucoup trop léger pour y voir une différence :)
Essaie quand même d'autres benchs
n°9779017
radokun
Nouveau GPU ! :D
Posté le 09-04-2016 à 18:36:03  profilanswer
Pour l'instant elle tiens les 1250Mhz , je vais essayer de pousser plus
n°9779019
radokun
Nouveau GPU ! :D
Posté le 09-04-2016 à 18:41:39  profilanswer
Bon j'ai réussi à la pousser à 1260 MHz Core et 1400 MHz MEM je vais tester de bench avec 3D Mark en OC et non OC ^^
n°9779020
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 09-04-2016 à 18:42:10  profilanswer
Regarde avec gpuz si elle tient les fréquences en bench
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°9779082
radokun
Nouveau GPU ! :D
Posté le 09-04-2016 à 21:03:58  profilanswer
En bench , j'ai été obligé de descendre à 1225MHz Core et laisser MEM à la même fréquence (1400 MHz , ptite blague btw) et donc j'ai un gain limité d'environ 5% , mais de ce que j'ai vu sur plusieurs sites , un OC à différents impacts selon les jeux ^^
n°9779106
Badmacks
Posté le 09-04-2016 à 21:36:08  profilanswer
tu fais un oc en cas de lag ou de perf trop faible en jeu... si tu oc tu verra de suite si c'est mieux.... Si tu fais ca alors que tu es a l'aise, tu ne verra pas grand chose avec un oc
là si tu as une baisse de perf meme a faible oc, ca peut venir de volt trop legers, de freq trop hautes ou alors d'une chauffe excessive qui fait du thottle...
pour oc une cg, vaut mieux commencer avec le gpu... si tu obtient de "bonnes" perf et que tu trouve suffisant ou que tu as atteint la limite sur ton oc, tu peux tenter d oc la memoire
Message édité par Badmacks le 09-04-2016 à 21:37:34
n°9779791
radokun
Nouveau GPU ! :D
Posté le 10-04-2016 à 21:43:02  profilanswer
bon , j'ai encore baissé les fréqueces (1200 Core et 1300 Mem) car j'avais des crashs sous WoT , mais j'ai une augmentation de 5fps en moyenne sur WoT (45->50) donc différence peu notable mais qui fait du bien quand les fps chutent vers 30 :P
[HFR] Actu : 30% de baisse pour les Intel SSD 750 [Solution]Crash port PCI express 16X - Gtx 670 OC & MSI Z170 A Gaming
Comparaison entre GTX 780 TI DC2 OC et GTX 980 TI DC3 OCBesoin d'aide pour OC
Gros Probleme affichage MSI Radeon R7 250 2GD3 OCSapphire Nitro R7 370 4G GDDR5 OC
Z170 express & OCPort DVI-D Gigabyte GTX 980 TI Windforce 3 OC
Config orienté OCUpgrade Geforce GTX 660 OC
Plus de sujets relatifs à : OC HD7770 = Baisse de perfs ?
