7182 connectés
  [HD6950] Soucis et artefacts
n°8128361
A350fly
Posté le 24-11-2011 à 18:50:24  profilanswer
Nouveau sur le site, je souhaiterai solliciter votre aide pour un souci sur ma HD6950 @2Go de chez Sapphire.
Je viens juste de l'acheter et j'ai pu constater quelques soucis avec.
Les pilotes utilisés sont les 11.10 mais j'ai également essayé avec les 11.11
Au lancement du Catalyst Control Center (CCC), l'écran se rempli d'artefacts verts jusqu'à ne plus répondre. Puis Windows (7 64 bits) notifie en bas à droit que le "pilote d'affichage AMD a cessé de fonctionner". Une fois ce message affiché, les artefacts disparaissent pour réapparaître quelques secondes plus tard.
Ce processus se répète jusqu'à un BSOD me forçant à rebooter le système.
Si le CCC est fermé, il n'y a aucun souci.
J'en ai profité pour faire alors quelques tests dans les jeux sans rencontrer le moindre artefact ou problèmes visuels.
Ceci dit, dans certains jeux par exemple, il m'est impossible d'aller dans les réglages graphiques : le jeu se ferme instantanément si je vais dedans.
J'ai également constaté des informations bizzares dans CPU-Z par exemple.
La carte graphique est bien reconnue comme étant une HD6900 Series, mais je n'ai pas plus d'infos. Les champs "Code name", "Revision", "Clocks", etc. sont vides.... hormis la mémoire qui m'indique -2048 Mo.
Je ne sais pas trop pourquoi la quantité de ram vidéo est négative.
J'ai le même souci sur d'autres outils de diagnostics qui m'indiquent tous -2048 Mo.
Du coup, je ne sais pas si le souci est hardware ou logiciel. A priori, je n'ai pas de problèmes d'affichage lors du démarrage du système.
Merci.
n°8128386
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 24-11-2011 à 19:09:13  profilanswer
Essaye les drivers 11.9 de AMD, les versions 11.10 et 11.11 sont pas forcément stable avec certaines configurations.
Sinon sa nous aide pas trop, quel est ta configuration ... ? (processeur en passant par l'alimentation la marque et la puissance)  :jap:
Carte overclocké par toi même ? stock ou OC d'usine ?
Aurait-tu essayé de la flasher toi même ?
Le câble DVI, (VGA ou HDMI) est bien branché ? :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°8128401
A350fly
Posté le 24-11-2011 à 19:25:22  profilanswer
Arg, il me semblait avoir bien mis la configuration dans ma signature. C'est maintenant fait.
J'essayerai avec les 11.9 d'ici peu.
La carte graphique est d'origine, non O/C.
Je n'ai pas (encore... le temps viendra) essayé de la flasher en 6970.
Pas de souci sur les cables de branchement DVI ou sur les 2x6pin de l'alimentation.
Intel i5 750@2.4Ghz - ATI HD6950 Sapphire 2GB - 2x4Go GSkill DDR3 @1600Mhz - HDD WD Black Caviar 32Mo 1To - Alim. Corsair AX750 @750W - Windows 7 64 bits / Debian 6.
n°8128698
A350fly
Posté le 25-11-2011 à 00:10:44  profilanswer
Même problème avec les 11.9.
Au démarrage du CCC, les artefacts apparaîssent, le système freeze.
Quelques secondes après, tout redevient normal et le message "le pilote d'affichage AMD driver ne répondait plus" apparaît.
De nouveau quelques secondes après, les artefacts réapparaissent et rebelote, jusqu'à un BSOD.
Du coup, je ne peux même pas aller dans le panneau de contrôle de la CG.
D'ailleurs, le fait que la mémoire vidéo soit marquée comme -2048mo dans les outils de diagnostic serait lié ?
n°8128753
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 25-11-2011 à 05:28:08  profilanswer
ben désinstalle le driver et utilise driver sweeper. si non si ta le même problème formate :D
n°8129733
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 26-11-2011 à 09:38:06  profilanswer
Oui réinstalle windows ou si sa fonctionne pas go ---> SAV
n°8129753
A350fly
Posté le 26-11-2011 à 10:21:58  profilanswer
Souci corrigé.
J'ai repassé un coup de driver sweeper et réinstallé le CCC sur la partition système. Je ne sais pas trop ce qui a vraiment corrigé le problème mais au moins il est parti.
Merci pour votre aide :)
Soucis de fréquences MSI gtx570 TF IIIHD6950 1Go ou 2Go?
soucis transfertAX750 Corsair en bas de boitier soucis
souçis hd 6870 vaporxSoucis branchement boitier
Soucis branchementInfos sur HD6950 TF3
HD6950, pas d'HDR sur HL2Choix HD6950 2go
Plus de sujets relatifs à : [HD6950] Soucis et artefacts
