4064 connectés
  HD 4870 qui bip
HD 4870 qui bip
n°7431873
megacouick
Posté le 05-05-2010 à 18:47:40  profilanswer
Voila mon problème, je viens de recevoir une Sapphire radeon hd 4870 en remplacement d'une hd 4530. Dans le carton, il y avait deux câbles comme ceci http://www.awd-it.com/ProdImages/5964_6_Pin_Power_Cable_PCI_Express__Molex_xl.jpg. Sur certains forums, des gens ayant le même problème ont changé de câbles pour ceux-ci http://www.pcarena.co.uk/images/Cables/int_pc/molex_pci-e.jpg. La carte se comporte tres bien avec du blu-ray (avatar dans mon exemple) mais lorsque je lance Battlefield Bad Company 2, au bout de 5 minutes de jeu, la carte bip...
Les températures: 58° hors jeu; 65° jeu
La carte en question :http://www.pixmania.com/fr/fr/3703 [...] gddr5.html
Alim d'origine vendu dans un boitier Mad-X 550W.
Carte-Mere: Asus P5QL/EPU
Questions: D'où vient ce bruit (causes) et comment y remédier ?
Merci d'avance
Message édité par megacouick le 05-05-2010 à 18:55:35
n°7431886
St@rrynigh​ts
Geek Inside
Posté le 05-05-2010 à 18:57:29  profilanswer
c'est bien possible que la carte ne soit pas assez alimentée.
Mon Feedback.
n°7431913
megacouick
Posté le 05-05-2010 à 19:20:51  profilanswer
Sur la boite, il y a marqué "500W ou mieux et deux 75W 6-pins"
Puis-je mettre directX11?
n°7431929
rafal47
Posté le 05-05-2010 à 19:32:10  profilanswer
Salut a toi,regarde bien ta cg mais normalement tu a deux ports pour alimenter cette dernière tu les as bien branchés ??
n°7431930
rafal47
Posté le 05-05-2010 à 19:32:57  profilanswer
En ce qui concerne dx11 je crois pas que tu puisse elle tourne en dx10.1 si je ne me trompe pas biensur
n°7431932
St@rrynigh​ts
Geek Inside
Posté le 05-05-2010 à 19:34:03  profilanswer
Mouai mais ils ont fumé...les boites... Ils conseillent 500 watts alors qu'ils ne connaissent même pas ta config...
Je suis sur que 350 Watts suffisent amplement, même dans un jeu.
Mes suggestions:
1- essayes avec un autre jeux assez gourmand pour voir si ca le fait aussi ou pas.
2- Si ca le fait avec l'autre jeu, essayes des adaptateurs 2 molex --> 1 PCI-E
3- Si ca marche pas, il faut essayer de changer l'alim, ou essayer la carte sur le PC d'un copain qui a une alim assez puissante.
Les radeon 48xx ne sont pas censées fonctionner avec Direct X 11.0, juste les radeon de la série 5000.
Message édité par St@rrynights le 05-05-2010 à 19:36:23
Mon Feedback.
n°7431960
megacouick
Posté le 05-05-2010 à 19:52:51  profilanswer
@rafal: oui ils sont branches
@starnight:
1. borderlands, c'est bon?
2. les cables de la 2eme photo?
3. en ce moment, pas assez d'argent pour une alim...
Merci des reponses pour dx11
Message édité par megacouick le 05-05-2010 à 20:05:34
n°7431979
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 05-05-2010 à 20:07:04  profilanswer
Hello, je pense aussi que ton alim soit limite , les 500 w annoncer serais ok si alim de marque style corsair, Seasonic......
sinon un ptit topic qui relatent les aventures avec une alim de la meme marque...... :whistle:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1373_1.htm
Message édité par chriskenoby le 05-05-2010 à 20:09:15
n°7432002
St@rrynigh​ts
Geek Inside
Posté le 05-05-2010 à 20:23:00  profilanswer
wai... faut changer d'alim ^^
Mon Feedback.
n°7432019
megacouick
Posté le 05-05-2010 à 20:32:16  profilanswer
Pour l'alim, pas assez de sous en ce moment mais je vais acheter le câble 2molex-1pci . Je le brancherais sur le port du haut(la ou il y a le ventilateur de la cg) ou en bas?
n°7432103
gea2402
Posté le 05-05-2010 à 22:11:13  profilanswer
ouaip, alim insuffisante
sur ma hd4870: 1 connecteur pci-e sur une prise et une prise molex sur l'autre prise mais sur une alim correcte (Zalman 600w) ;)
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7432785
megacouick
Posté le 06-05-2010 à 17:14:21  profilanswer
C'est bon j'ai change d'alim (be quiet 530W) et plus rien du tout !!!
Merci de votre aide a tous !!
n°7432858
St@rrynigh​ts
Geek Inside
Posté le 06-05-2010 à 18:02:53  profilanswer
bon choix :)
Mon Feedback.
n°7432918
rafal47
Posté le 06-05-2010 à 18:53:52  profilanswer
Content pour toi c'est cool :)
n°7432938
gea2402
Posté le 06-05-2010 à 19:17:49  profilanswer
bons jeux  ;)
n°7432962
chriskenob​y
Posté le 06-05-2010 à 19:47:26  profilanswer
[:and garfunkel]
n°7433180
megacouick
Posté le 06-05-2010 à 23:06:07  profilanswer
Merci a vous !!!
n°7439000
St@rrynigh​ts
Geek Inside
Posté le 12-05-2010 à 20:37:12  profilanswer
y a pas de quoi, ca sert à ca
Mon Feedback.
  HD 4870 qui bip
Crash jeux avec HD 4870Problème avec Radeon HD 4870
[AIDE] Tester carte HD 4870SLI 8800 GT vs CrossFire HD 4870
HD 4870 X2 ou HD 5870 ou GTX 295Titre à changer - merci.
HD 4870 Qui fait le moins de bruit?Alimentation Antec pour HD 4870 X2
Soucis HD 4870Radeon HD 4870 x2
Plus de sujets relatifs à : HD 4870 qui bip
