3584 connectés
  [Résolu] GTX780 GHZ avec Windforce 3X 450W qui surchauffe?
n°9160951
mosso2000
superloutre, c'est moi!
Posté le 27-05-2014 à 22:03:47  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai acheté une GTX780 GHZ ed. chez notre fournisseur favori (LDLC), cependant j'ai des problèmes de plantages/reboot lors de mes sessions de jeu avec une odeur de chaud dans la pièce. Verdict sans appel, j'ai testé différents composants, et que j'ai la porte du boitier fermé la carte graphique à 80°C en load recrache un air chaud dans le boitier qui fait surchauffer le processeur (monte à 80°C puis mise en sécurité).
J'ai du mal à saisir, sur le net tous les tests louent à ce système de refroidissement sa très bonne capacité à maintenir la température basse, avec des delta T de 40°C env.
Le hic c'est qu'il ne fait pas particulièrement chaud chez moi (19-20°C), et que la carte monte très vite à 80°C... soit un delta T de 60°C.
Ci dessous une photo de ma tour, une fractal Define R2 avec la direction de la soufflerie des ventilos (petits nuages: sortie de chaleur sur les côtés de la CG).
Question: dois-je RMA ma carte? Malgré les ventillos ça devient un four très vite là dedans et je n'ai jamais réussi à jouer plus de 15 minutes... A noter que je n'avais aucun souci avec une GTX770 Gaming (MSI)... Help!  :bounce:
http://tof.canardpc.com/preview/8feb7398-5665-4175-befd-b48ffdf9de50.jpg
EDIT: la solution quelques posts plus bas!
Message édité par mosso2000 le 01-06-2014 à 23:32:06
feedback transactions : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9160956
tri_viciou​s
I never asked for this
Posté le 27-05-2014 à 22:13:50  profilanswer
Euh y'a pas a cherché c'est a cause du cable management qui est un peu ... pas terrible on va dire
"I'm not a pervert but I'm ViCiouS"
n°9160960
mosso2000
Posté le 27-05-2014 à 22:17:01  profilanswer
certes mais boitier ouvert elle est aussi à 75-80°C sous OCCT (par contre en effet le PC crash pas car le processeur arrive à maintenir sa température aux alentours des 60°C)...
J'attends d'ailleurs un nouveau boitier (corsair 760T) qui devrait fournir plus de place et je mettrai les câbles derrière pour ne pas gêner le flux d'air.
Mais de base, porte ouverte et déjà à 75-80°C en jeu, ce n'est pas déjà trop?
Message édité par mosso2000 le 27-05-2014 à 22:17:52
n°9160964
tri_viciou​s
Posté le 27-05-2014 à 22:20:00  profilanswer
Si en effet c'est assez élevée j'ai moi même un 780 Ghz et je ne dépasse jamais les 75°C même après de longues séances de jeu
n°9160977
mosso2000
Posté le 27-05-2014 à 22:28:43  profilanswer
A noter que j'ai des artefacts lors des benchs (p ex unigine valley)...
n°9160990
mosso2000
Posté le 27-05-2014 à 22:47:50  profilanswer
je viens de trouver ça... https://forums.geforce.com/default/ [...] ad-batch-/
bon, ben je crois que c'est RMA. J'espère que LDLC sera compréhensif... :sweat:
n°9161075
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 28-05-2014 à 00:53:43  profilanswer
en même temps, même un GPU à 100degrés ne devrait pas faire monter le cpu de 20degrés, si?
ce que je n'aime pas perso c'estle ventilo du bas, j'ai l'impression qu'il gêne plus le flux q'air qu'autre chose, non?
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°9161159
mosso2000
Posté le 28-05-2014 à 09:10:33  profilanswer
la ventilation du bas est très lente pour simplement faire rentrer de l'air frais sans créer de turbulences. Je pourrais essayer sans...
n°9161237
HK25
Posté le 28-05-2014 à 10:30:09  profilanswer
ca me parait bien chaud quand meme
ais alors il faudra revoir ton cable management absolument!
c'est l horreur la
tu n'as pas de place entre la carte mere et la plaque pour passer tes fils?
n°9161260
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 28-05-2014 à 10:57:23  profilanswer
C'est pas le bloc de cable qui fait que sa CG monte si haut, hein ^^
n°9165636
mosso2000
Posté le 01-06-2014 à 23:21:05  profilanswer
Problème résolu... à coup de cable management en partie :)
1) la tour moyenne (Define R2) + cable management pourri + ventirad du proco juste au dessus de la GTX780 GHZ fait que c'était un four;
2) en plus je me suis rendu compte que l'OC de mon proco a été changé  je ne sais comment via AI Suite II et celui-ci était instable;
Bref... solution!
Boitier grand tour Corsair 760T + watercooling sur processeur (corsair H100i) + cable management de chef + OC manuel (ivy bridge) via le bios dans les règle de l'art = Prime95 (torture) + OCCT GPU torture (les deux ensembles) = stable; en jeu la temp de la GTX780 = 50°C (Castlevania 2), 60-65°C (Watchdogs) ou 75-78°C en burn sous OCCT.
Cela me semble beaucoup mieux! :sol:
http://tof.canardpc.com/preview2/30c8395f-2633-42c7-9af9-92d69421e650.jpg
n°9165644
fanboy34
Posté le 01-06-2014 à 23:29:01  profilanswer
t'as pris le taureau par les cornes à ce que je vois! :D
Mets en titre: " [RéSOLU] carte graphique qui surchauffe "
En faisant une recherche liées à la surchauffe, le hférien pourra constater la différence de montage ainsi que la différence que ça peut engendrer niveau température, ça pourrait en aider certains :jap:
Message édité par fanboy34 le 01-06-2014 à 23:30:32
n°9165649
mosso2000
Posté le 01-06-2014 à 23:30:50  profilanswer
Je fais ça de suite.
Je suis moi même sur le cul de la différence. Mais c'est vrai u'avant j'avais des cartes qui soufflaient plus vers l'extérieur, et celle ci balance tout dans le boîtier... Il faut revoir sa copie quand on installe un tel engin!
n°9165668
Mini_BN
Posté le 01-06-2014 à 23:52:14  profilanswer
Ouep, suis sacrément surpris par la différence de tempé aussi.
Ca a bonne gueule comme ça, en tout cas :)
n°9165675
mosso2000
Posté le 01-06-2014 à 23:59:38  profilanswer
Petite précision, j'ai formaté mon DD (chose que je n'avais pas faite depuis trèèèèèèèèèèès longtemps)  MAIS je n'ai pas réinstallé win8.1 mais win8. Beaucoup moins de merdes de drivers, comme par exemple pour le H100i!
n°9202586
HK25
Posté le 09-07-2014 à 22:52:33  profilanswer
He ben chapeau
Joli joli comme ca
n°9202620
mosso2000
Posté le 09-07-2014 à 23:20:04  profilanswer
pour info j'ai depuis remplacé la carte par une 290X gaming de MSI, je n'ai rien perdu en perfs (au contraire) et avec les sous que j'ai économisé j'ai pu m'acheter un bras articulé ergonomique pour l'écran. Et sans que ça chauffe plus pour la CG ^^
Crash PC i7 2600k avec GTX780 GHZ windforce 3X : surchauffe?Alim rejette de l'air Chaud
Passage au SLi GTx780[HFR] Actu : 4 GHz pour le Core i7-4790K Devil's Canyon
GTX780 baisse fps 3 screen ?Intel Xenon E5-2603 (1.8 GHz) ou Intel Core i7-4770K (3.5 GHz)
AVIS Gigabyte GTX 780 TI GHZ
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] GTX780 GHZ avec Windforce 3X 450W qui surchauffe?
