5393 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
I5 + GTX 660 => plantage en jeu
n°8538983
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 06-12-2012 à 14:32:40  profilanswer
Plantage également.
y'aurai pas un paramétre à changer dans le bios de la carte mère ?
n°8538990
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 06-12-2012 à 14:35:06  profilanswer
J'ai appelé le service client Top Achat. Pour eux le problème ne vient pas de la GTX si ça ne plante qu'en jouant (évidement). Mais je peux quand même la renvoyer.
Je sais plus trop quoi faire la, un retour me semble inévitable.
n°8538991
crypo
Posté le 06-12-2012 à 14:36:18  profilanswer
Tu as baissé la fréquence de la mémoire CG aussi ?
n°8538994
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 06-12-2012 à 14:39:22  profilanswer
heu non.
Mais bon s'il faut que je downclock une carte neuve pour qu'elle fonctionne un peu près normalement ... C'est censé être un minimum testé tout ça, si ça plante c'est pas normal !
n°8539032
crypo
Posté le 06-12-2012 à 15:05:49  profilanswer
Under ou over c'est peut-être juste un cap à passer, ça arrive des fois.
Quand tu fais l'OC d'une CG il arrive qu'une plage de 30Mhz ne soit pas stable. Tu penses alors avoir atteint le max mais une fois le cap passé tu peux pousser encore :)
Bref ça prend pas longtemps de s'en assurer...
n°8539043
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 06-12-2012 à 15:13:03  profilanswer
ok je test avec le core et la mem @+30mhz et power @110%
Message édité par banouks le 06-12-2012 à 15:13:23
n°8539051
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 06-12-2012 à 15:16:57  profilanswer
Raté.
Ce qui est bizarre c'est que quand je reviens à windows et que je kill black ops il me rebalance dans le menu aussitôt à chaque fois  :heink:
n°8539092
caterham
Posté le 06-12-2012 à 15:44:46  profilanswer
Et tu n'as pas la possibilité de tester ta carte sur un autre PC ?
n°8539119
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 06-12-2012 à 16:03:23  profilanswer
Non malheureusement.
Je pense que je vais la renvoyer et me trouver une HD 7850 pas cher. La je vois plus d'autre solution.
Ram testé et ok
cpu testé et ok
quid de la carte mère (bios à jour) ?
Alim ok pas de problème de tension sous kombustor
J'étais tout content de passer chez Nvidia mais je crois que je vais rester chez Ati du coup.
Message édité par banouks le 06-12-2012 à 16:03:54
n°8539177
caterham
Posté le 06-12-2012 à 16:52:13  profilanswer
Eh oui je crois que tu n'as plus vraiment le choix...
n°8542407
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 09-12-2012 à 12:51:31  profilanswer
Carte renvoyé en attente de réception et de remboursement.
n°8687227
babarjo
Posté le 12-04-2013 à 15:50:14  profilanswer
bonjour j'ai acheté il y a 10 jours cette carte neuve rue du commerce  .
j'ai amélioré mon pc équipé d'un procc i7 860 et carte gts240 en mettant une alim antec 520 certifié et MSI N660 Twin Frozr III 2GD5/OC
l'installation et la mise en route s'est bien passé .drivers 314.22-desktop-win8-win7-winvista-64bit-international-whql
Puis soudain le pc se fige avec le curseur qu'il bouge mais je n'ai plus accés a windows 7 ,donc j'ai forcé le démarrage le pc redémarre mire windows puis écran noir  fleche blanche non figé .pc bloqué
fait plusieurs essai démarrage c'est pareil puis démarrage sans echec idem
redemontage de la carte et nettoyage au pinceau et aspirateur de la connectique je remonte le tout ,et le démarrage se fait normalement le pc tourne pendant plus d'une journée puis ca recommence
y a t'il des retours ou des problemes connues sur cette carte MSI N660 Twin Frozr III 2GD5/OC  ou un probleme du driver 314.22-desktop-win8-win7-winvista-64bit-international-whql
pour info je viens de remonter ma gts240 !
que faire? merci
Message édité par babarjo le 12-04-2013 à 15:51:25
l'avenir est devant nous et quand t'on se retourne on l'a dans le dos    citation de Pierre Dac
n°8687263
babarjo
Posté le 12-04-2013 à 16:19:25  profilanswer
et c'est bizarre une fois planté je le fais redémarrer je vois la page du bios puis la page Windows et la flèche blanche qu je peux bougé et je reste bloqué la
le seul moyen de m'en sortir et de redémontrer la carte puis la remettre et la il démarre normalement ?????
n°8687416
babarjo
Posté le 12-04-2013 à 18:39:56  profilanswer
je viens de la remonter la carte gtx 660 et j'ai lancé en boucle un vidéo et tombraider plus anti virus et transfert fichier de 1 terra
sur le coté de la carte graphique prés du dissipateur  il y a un tuyau je ne peux pas laissé  doigt dessus tellement c'est chaud
 serait ce une surchauffe de la    cg
quel t° pour le dissipateur et proc ?
n°8687499
babarjo
Posté le 12-04-2013 à 19:26:29  profilanswer
je  viens de regarder la température en fonctionnement tour ouverte
avec 1 video et un jeux en boucle GPU Z donne 62 ° 1620 T/MN
je crains de plus forte température tour fermé
 Page :   1  2
Page Suivante
[ASUS M4A89GTO PRO] Plantage & Freeze à gogoFX8320 ou i5 3570K
I5 2500K oc@4.4GHz vs I7 3770K @stockAide pour flasher le bios GTX 670.
GTX 650 vs GTX 560i5-3317U ou i3-3120M ou AMD A8-4555M
[Résolu] Soucis i5 2500k en idle à 3.7ghzventirad i5 3750
Asus GTX 670 DCU2 Top ou Sapphire 7970 Vapor-X Ghz Edition ?Turbo Boost ne se déclenche pas ? Core I5 Ivy Bridge
Plus de sujets relatifs à : I5 + GTX 660 => plantage en jeu
