7292 connectés
  Bug graphique... A votre avis ?
n°4879894
bapho
Posté le 14-06-2006 à 00:43:24  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai actuellement un étrange bug graphique sur ma machine lorsque je joue ne général a du jeu 3D Guild Wars, Counter Strike source etc. Ce bug apparait de façon aléatoire en terme de temps d'apparition mais disons qu'il faut en général 30 à 1h de jeu.
D'apres vous probleme CG ? (les sonde Gpu donne des temps d'environ 56-58° sur chaque cg dès que le bug apparait)
Config :
AMD 3700+
Asus A8R-MVP
2 X1600 XT 256 en crossfire
1 Go de ram Gskill
Driver Catalyst 6.5
Le fait de changer de resolution sur le bureau ne donne rien, seul un reboot me corrige ça...
Vous en pensez quoi ?
http://img79.imageshack.us/img79/7955/sanstitre9vh.jpg
Message édité par bapho le 14-06-2006 à 01:22:38
n°4879912
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 14-06-2006 à 01:03:19  profilanswer
Artefacts ==> Soit surchauffe soit défaillance de l'une des cartes graph. Test une carte, puis l'autre
n°4879951
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 14-06-2006 à 03:30:29  profilanswer
ta quoi comme tensions sur l'alim après ton temps de jeux?
n°4880108
bapho
Posté le 14-06-2006 à 10:23:37  profilanswer
J'ai une très bonne alim :
Une Strider ST56F de silverstone 560 w et les tensions sont très correctes...
3.33 5.05 et 12.22 pour les voltage ki ne bougent vraiment pas.
Message édité par bapho le 14-06-2006 à 10:26:37
n°4880152
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 14-06-2006 à 10:48:22  profilanswer
surchauffe [:volta]
n°4880407
bapho
Posté le 14-06-2006 à 12:33:50  profilanswer
Je pense à ca aussi car effectivement je surveille de bcp plus près les temps et ça peut monter vers 65 73°....
Dans ce cas quelles sont les solutions pour des X1600XT de chez sapphire ?
n°4880474
Timoonn
Posté le 14-06-2006 à 13:04:06  profilanswer
décrassage de ventirad+ verif du schema de ventilation du boitier
n°4880516
bapho
Posté le 14-06-2006 à 13:20:07  profilanswer
Les cartes graphiques sont neuves... Même pas 1 mois... Je pense pas qu'elles soient dejà encrassés si ?
Quant au boitier il est ouvert car vers marseilles ca chauffe dur en ce moment.... :p
Mince je vois pas alors.... :/
n°4880527
Timoonn
Posté le 14-06-2006 à 13:22:37  profilanswer
ptetre qu'ils ont pas bien mis le ventirad ou la pate thermique :o
n°4881159
512mo
Posté le 14-06-2006 à 17:28:59  profilanswer
J'avais le meme problème graphique mais il survenait environ 5 min. après avoir mis le pc en marche et cela venait du ventilo de la cg qui ne fonctionnait plus.
Vos avis et vos conseils pour ma config. Merci[Topic Unique] R600 - RV630/RV640 : la solution DX10 de AMD / ATI
Problème carte graphiqueAvis entre PoV 6600GT 256Mo et 7600GT 256Mo
Avis aux spécialistes: Laquelle de ces 2 alims est la mieux?quelle carte graphique me conseillez-vous?
Aider moi (si vous avez envie lol) a choisir un carte Graphique adaptéavis sur une config
question RAm + carte graphiqueQuelle carte Graphique Choisir
Plus de sujets relatifs à : Bug graphique... A votre avis ?
