7416 connectés
  Carte graphique axée 3D (logiciel d'infographie/jeux, etc.)
n°7375585
dusty35
Posté le 23-03-2010 à 12:53:14  profilanswer
J'ai actuellement une carte NVidia 9500GS 512Mo qui rame un peu lors dans les viewports de mes logiciels 3D (côté jeux c’est CSS donc ca va encore).
Je souhaiterai en changer avec un budget de 80/110€ mais comme vous le savez, le choix est plutôt important.
Mes critères principaux sont la fluidité des images (plusieurs millions de polygones) et si possible silencieuse (pas non plus trop important).
Dans ma gamme de p^rix, j'ai repéré ces modèles mais sans convictions...
Sapphire ATI Radeon Vapor-X HD 4850 1 Go GDDR3
XFX ATI HD 5750 1Go XXX
PNY Nvidia GeForce 9800 GT 1 Go GDDR3
PNY Nvidia GeForce GTS 250 1024 Mo
Si vous avez des conseils, merci beaucoup!
n°7375786
HPIR40
Posté le 23-03-2010 à 15:19:07  profilanswer
Slt
Si ta config est toujours -AMD athlon 64 3000+ et -1Go DDR, il faudra deja penser a booster la ram de ton PC (2Go n'est pas du luxe) et une 4850 suffira largement (tu sera même limité par la puissance de ton CPU)
n°7375787
ryousuke
Posté le 23-03-2010 à 15:22:23  profilanswer
Il faut quand même un bon processeur pour les logiciels 3D. Prendre juste une CG plus puissante ca n'aidera pas les temps de rendu.
Message édité par ryousuke le 23-03-2010 à 15:23:59
n°7375958
dusty35
Posté le 23-03-2010 à 17:40:16  profilanswer
J'avais oublié ma config inscrite dans hfr :/, je suis maintenant en
HP Pavillon Slimline
AMD Phenom 8250e triple Core 1,9GHz
4Go de RAM
Nvidia Geforce 9500GS
Windows Vista SP2.
Disons que ce qui me préoccupe le plus dans l'immédiat, c'est la CG, les temps de rendu son "convenable"  pour ce que je fais (environ 2minutes par image) mais je pense que changer le processeur ne divisera pas mes temps par deux alors que la CG améliorera x5 la fluidité (j'me trompe?) quoiqu'il en soit si en plus des conseils sur les CG vous avez des infos sur les CPU,je suis tout ouïe.
n°7375994
ryousuke
Posté le 23-03-2010 à 18:06:08  profilanswer
Bah après ca dépend évidement des logiciels. Mais par exemple 3DS utilisent toujours tout les cores des CPU. Mais par contre ton Phenom 8250e c'est pas non plus une référence même avec 3 cores. C'est un peu le problèmes des Phenom I.
En GPU en revanche c'est sur que d'une 9500GS a une HD4850 ou équivalent ça va te changer ^^
n°7376015
dusty35
Posté le 23-03-2010 à 18:18:21  profilanswer
C'est bien 3ds que j'utilise. Je changerai peut être le processeur dans l'année mais il me semble qu'on trouve de moins en moins d'AM2+.
En ce qui me concerne, vers quelle GPU te tournerais-tu? (même en dehors de la liste que j'ai cité).
n°7376025
ryousuke
Posté le 23-03-2010 à 18:26:50  profilanswer
Bah j'ai une HD4850 512Mo refroidie par un Scythe Musashi parce que bon elle chauffe énormément sinon. Et je dois admettre que j'ai toujours aucun soucis que ca soit pour la 3D ou pour les jeux. Tu peux toujours en trouver et pour moins de 100€ (il y en a même une a 68€ chez rueducommerce dans les déstockages).
n°7376041
dusty35
Posté le 23-03-2010 à 18:43:54  profilanswer
Il est silencieux ton ventilo?
Là je suis en train de regarder pour une GigaByte ati radeon hd5750 à 115€ mais je trouve pas de ventilo pour aller avec :/ je suis peut être partis un peu haut en gamme?
n°7376048
ryousuke
Posté le 23-03-2010 à 18:47:34  profilanswer
Très silencieux oui. il ya 2 ventilos dessus en fait, et tu peux regler leurs vitesse si tu le souhaite. Pour info, je les ai mit au max, boitier fermé, je ne les entend pas (faut dire que mon 6400+ fait du bruit ^^) et la temperature de la carte est a 27° au repos.
Je ne suis pas sur mais je crois que le Musashi est compatible avec pratiquement toutes les cartes mono GPU.
n°7376051
dusty35
Posté le 23-03-2010 à 18:51:30  profilanswer
Bizarrement dans cette marque (chez cdiscount en tout cas) voici les modèle compatible:
HD2600, HD2900XT, HD3650, HD3850, HD3870,
HD4770, HD4830, HD4850, HD4870, HD4890, HD 5850, HD
5870.
Je vois pas la 5750 ou même la 5770?
Une carte de se genre+ une ventile nécessite de changer l'alim ou bien?
n°7376054
ryousuke
Posté le 23-03-2010 à 18:54:49  profilanswer
Pas forcement non. J'ai pas vu ton alim mais vu ta config ca devrait aller.
C'est ecris sur le site de Scythe en fait : *Not compatible with ATi RADEON 9550/9600/HD 4770/ HD 5770/ HD 5750
Le reste est compatible en revanche.
n°7376079
dusty35
Posté le 23-03-2010 à 19:11:07  profilanswer
En comparant les chiffres 1024, 700MHz, directX 11, etc. Celle ci me branche bien http://www.cdiscount.com/informati [...] m2d1g.html mais on ne peut pas rajouter de ventilo alors je sais pas si c'est risqué  ou obligé:??:
n°7376083
ryousuke
Posté le 23-03-2010 à 19:14:11  profilanswer
La serie des HD5xxx chauffe quand meme moins que les HD4xxx. Tu peux la prendre sans acheter un ventilo en plus. Au repos si je me souviens bien elle tape aux alentours de 40° alors ca va ^^
n°7376096
dusty35
Posté le 23-03-2010 à 19:23:55  profilanswer
Okay, je vais partir là dessus je pense. En tout cas merci beaucoup pour tes conseils!
n°7376185
dusty35
Posté le 23-03-2010 à 20:41:49  profilanswer
J'ai peur d'une chose, j'ai un PC HP Slimline s3642fr qui ressemble à ça:
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/images/emea/hp-pavilion-slimline-s3300-pc_190x170.jpg
C'est une tour très compacte et je me demande si la carte rentre effectivement dedans  :sweat: elle prend la place de 2 slot donc il faudrait que j'enleve ma carte tuner tnt (qui ne me sert pas) pour la placer (si possible?)mais il reste le problème de l'alim. sans parler de sa puissance, je n'ai à priori pas de câble dispo pour brancher la GPU. De quel type de câble s'agit il? Existe-t-il un cable double pour brancher le lecteur DVD+ la GPU?
n°7376233
ryousuke
Posté le 23-03-2010 à 21:15:47  profilanswer
c'est une prise a 6 pins. En general il y en a une livrée avec la carte. Elle se branche alors sur une molex tout simple et sur la carte graphique.
Comme celle la : http://lib.store.yahoo.net/lib/xox [...] ress-2.jpg
n°7376242
dusty35
Posté le 23-03-2010 à 21:21:36  profilanswer
Merci ryousuke.
C'est justement ça le soucis, à priori je ne vois pas de molex ...
http://img52.imageshack.us/img52/9528/pict0116m.jpg
http://img519.imageshack.us/img519/2319/pict0117z.jpg
Alala je savais que ce "mini" PC allait m'empêcher de le booster facilement mais par pour la GPU. N'ai-je aucune solution?
Elle consomme une petite centaine de watts.
Quand je vais éteindre mon PC ce soir, je vais essayer de regarder plus en détails la puissance et les câbles dispo.
Message édité par dusty35 le 23-03-2010 à 21:29:01
n°7376246
ryousuke
Posté le 23-03-2010 à 21:23:47  profilanswer
Bah ca devrait être dans le carton de la carte graphique de toute façon donc t'as pas a t'inquiéter pour ça.
n°7376261
dusty35
Posté le 23-03-2010 à 21:34:11  profilanswer
Excuse moi mais je saisis pas vraiment ou je vais brancher le cable d'alim qui ca de la GPU vers ???
n°7376267
ryousuke
Posté le 23-03-2010 à 21:37:23  profilanswer
Woa qu'est-ce donc que ce PC ^^
Ouais je vois pas de molex ca craint la :/ je l'imaginais pas comme ca en fait.
n°7376276
dusty35
Posté le 23-03-2010 à 21:43:14  profilanswer
bah c'est un PC plutôt compact et dirait qu'il y a aucune reserve de dispo pour ça :/
Pas moyen de me repiquer sur l'alim du lecteur DVD?
n°7376283
ryousuke
Posté le 23-03-2010 à 21:46:06  profilanswer
Ben j'ai jamais vu d'adaptation de ce genre. Même si c'est surement faisable.
n°7376342
dusty35
Posté le 23-03-2010 à 22:16:44  profilanswer
sinon y'a toujours la solution de mettre tout le contenu de ce PC dans une nouvelle tour avec une nouvelle alim, pense tu que c'est jouable?
n°7376657
ryousuke
Posté le 24-03-2010 à 07:42:59  profilanswer
Oui c'est ce qu'il y aurait de plus simple. Ya juste pour fixer ta carte mere, je sais pas, faut voir
carte mini ITX dans un boitier ATX/Micro ATXCarte mere compacte
Port pci-express 16x dédié ou non à la carte graphique ?Nouvelle config Pro pour 3D
2 carte ATICarte mère P6T Deluxe V2 et alimentation
config pc gamer (qu'en pensez vous?)Carte graphique HDMI + son
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique axée 3D (logiciel d'infographie/jeux, etc.)
