4426 connectés
  ma carte graphique n'apparait pas dans le gestionnaire de périphérique
n°11159863
fran42323
Posté le 06-10-2022 à 14:02:46  profilanswer
Je viens de monter mon ordinateur avec une GIGABYTE Z590 UD AC Carte mère Intel Z590 LGA 1200
une Carte Graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Processeur Intel Core i7-11700K Rocket Lake (3,6 Ghz)...
Windows pro 10 est installé tout fonctionne sauf que dans le gestionnaire de périphérique
je ne vois pas ma carte graphique qui est allumé les ventilos tournent.... En fait le problème est que ma carte graphique n'apparait pas dans le gestionnaire de périphérique a la place J'ai carte vidéo de base de Microsoft... Nvidia n'apparait nulle part et pourtant mon écran est bien branche sur la nvidia et il fonctionne et les ventilos de la carte tournent. mais impossible de faire une MAJ ou tout autres communications. Faut-il aller taper dans le bios pour y remédier?
Pouvez m'aider a trouver une solution afin que ma carte graphique soit vu par Windows 10 pro?
Merci pour vos réponses.
Franck
n°11159875
zonka
x58 forever!
Posté le 06-10-2022 à 14:36:47  profilanswer
Euh. Installer les pilotes NVIDIA ?
n°11159877
fran42323
Posté le 06-10-2022 à 14:39:12  profilanswer
impossible rien y fait...
n°11159878
fran42323
Posté le 06-10-2022 à 14:40:25  profilanswer
comment installer une pilote si la carte n'est pas reconnu de Windows...
n°11159885
zonka
x58 forever!
Posté le 06-10-2022 à 15:01:21  profilanswer
Là n'est pas le problème.
Que dit l'installateur NVIDIA ? 'pas de carte' etc ?
n°11159888
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 06-10-2022 à 15:06:07  profilanswer
Est ce que la CG est reconnue dans le bios ?
n°11159893
fran42323
Posté le 06-10-2022 à 15:11:11  profilanswer
Pilote graphique non compatible avec cette version de windows ou cette pilote graphique n'a pas trouvé de matériel graphique compatible. ma carte; NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
n°11159894
fran42323
Posté le 06-10-2022 à 15:12:09  profilanswer
Si non reconnu dans le bios comment faire?
n°11159896
zonka
x58 forever!
Posté le 06-10-2022 à 15:13:06  profilanswer
La carte fonctionne dans la mesure où l'écran est branché dessus.
Au pire débrancher la carte, souffler /nettoyer les contacts, rebrancher, PC éteint bien sûr.
Éventuellement forcer le mode pci-e du port 16x en gen 2 ou 3 dans le Bios au lieu du 4 standard pour la CM je suppose.
n°11159898
billysteph
Posté le 06-10-2022 à 15:14:22  profilanswer
(Ce n'est pas de moi, c'est une recherche sur google)
Il faut tout d’abord dans le bios régler la carte graphique comme étant sur un slot Pci.
Ensuite dans la barre de recherche de Win 10 taper « cmd.exe » et dans la partie « applications » en haut faire un clic droit sur « Invite de commandes » et cliquer « Exécuter en tant qu'administrateur ».
Cela lance le terminal d’invite de commandes.
Taper alors : bcdedit /set pciexpress forcedisable
Au redémarrage la carte graphique apparait dans le « Gestionnaire de périphériques » et le port Pci express fonctionne normalement.
On peut alors installer le pilote adéquat pour la carte.
n°11159904
fran42323
Posté le 06-10-2022 à 15:31:43  profilanswer
Merci pour vos réponses....merci....quand je vais dans le bios en tapant sur f2 ou supp, l'écran  de Gigabyte ( fond noir et orange avec des petits ventilos qui tournent) s affiche mais après pas évident à faire???? dsl mais suis à la masse...
n°11160585
ip-man
永春
Posté le 08-10-2022 à 13:55:53  profilanswer
Salutation,
quel est le modèle de ta carte graphique précisément?
parce que ton problème/symptôme fait penser aux fausse carte graphique de ce type qui circulaient dans le marché type ebay/cdiscound + amazon avec marketplace etc.
tu peux installer gpuz et mettre en avant l'onglet graphic card pour déterminer le modèle précis et idéalement il peut déterminer si fake ou non.
https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/
Changement de carte mèreCarte graphique qui s'éteint mais PC toujours allumé.
j'ai une carte mère qui quand on essaie de l'allumer, se reteint imédiBoitier avec alimentation au dos de la carte mere
Carte mère Gigabyte "Vision"[AIDE] Changement de carte graphique
Problème RAM x Carte-mère
Plus de sujets relatifs à : ma carte graphique n'apparait pas dans le gestionnaire de périphérique
