4479 connectés
  Carte graphique msi gtx 970 gaming 4go faible fps !
n°9384418
sperky1
Posté le 10-01-2015 à 22:00:55  profilanswer
Bonsoir,
Je pose ce petit topic à la recherche de solutions à mon problème;
J'ai acheté une msi Gtx 970 gaming 4go et  quand j'ai installer ma carte graphique ( driver...) j'ai voulu absolument tester des jeux, j'ai lancé arma 3 et là le jeux tournait à 30 fps max en ultra , j'ai donc essayé un autre jeux (Far Cry 4) pareil il y avait maximum 30fps (ultra) donc je me suis dis je dois surement baisser la qualité, j'ai mis en faible et même problème, j'ai vérifié que ma CG n'était pas bridée ou autre mais rien, j'ai posté un topic sur GeForce, pas de réponse. J'entends dire que beaucoup de personnes aurait ce problème. Donc je voudrais savoir si quelqu'un aurait une solution à ce problème car je suis un peu désemparé,
Ma config:
Carte mère: msi z77a g43
Ram: Corsair vengeance pro series 8go
Alim: corsair cx750m
CPU: intel core i7 3770k
Merci et bonne soirée.
n°9384423
palmout
Posté le 10-01-2015 à 22:04:07  profilanswer
le probleme est souvent rencontré quand les drivers de l'anciennes carte graphique non pas était correctement desinstaller, il y a des logiciels pour le faire proprement, désintalle tout et reinstalle
n°9384430
sperky1
Posté le 10-01-2015 à 22:11:45  profilanswer
Bonsoir, justement par curiosité j'ai réinstaller mon os ...  même problème ...
n°9384442
Skinderfir​e
Posté le 10-01-2015 à 22:37:59  profilanswer
c'est surement la synchronisation verticale, elle limite tes fps en fonction de ton écran.
regarde dans les réglages graphique de ton jeu ou va dans le panneau paneau de configuration NVIDIA et désactive la.
n°9384448
sperky1
Posté le 10-01-2015 à 22:53:55  profilanswer
Merci pour votre réponse, j'ai désactivé la Synchronisation Verticale dans Panneau de configuration Nvidia. Sur Arma 3 je tourne autour de 35fps    max 50fps ( il y a des freeze  pour far cry 4 je vérifie
Message édité par sperky1 le 10-01-2015 à 22:54:51
n°9384454
sperky1
Posté le 10-01-2015 à 23:09:16  profilanswer
Pour Far cry 4, je tourne à 160fps dans le menu ^^  et en jeu 31fps en ultra et 51fps en moyen ...
n°9384607
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 11-01-2015 à 10:01:38  profilanswer
processeur Oc? tu joue sur ecran 4k?
n°9384633
Fly2thesky
Posté le 11-01-2015 à 10:58:48  profilanswer
Tu as d'autres jeux ? Mieux optimisés ?
Car effectivement c'est assez bas comme chiffre, mais n'hésite pas à tester les jeux qui sont justement utilisés comme test de la 970GTX...
( BF4 /  hitman / Tomb Raider ... etc )
Mais pour Far cry 4 tu devrais avoir en ultra tout au max en FULL HD , au moins 50fps...
l'exemple suivant est sur du 2560x1440 http://www.hardocp.com/images/arti [...] ND_5_1.gif
Donc tu devrais faire mieux sur du full HD
Message édité par Fly2thesky le 11-01-2015 à 11:12:08
n°9384752
sperky1
Posté le 11-01-2015 à 13:05:55  profilanswer
Processeur no oc (j'ai test pas de différence) et je joue sur cet ECRAN ACER K242HLABID
n°9384757
sperky1
Posté le 11-01-2015 à 13:12:23  profilanswer
n°9736189
neobyter
Posté le 12-02-2016 à 16:27:52  profilanswer
check ton alimentation quel soit pas en mode eco mais en mode haute performance.
n°9736223
iparmenion​i
Posté le 12-02-2016 à 17:01:17  profilanswer
Pour moi ton fps est normal sur fc4 et arma est reconnu pour être ultra gourmand.
Sur fc4 quels est le niveau de detail?
Pour moi se sont des perfs normales
Message édité par iparmenioni le 12-02-2016 à 17:02:55
Avis sur PC fixe gamingLa carte mère socket MSI 970 GAMING
Overcloking ram sur carte mère GygabyteCARTE GRAPHIQUE BESOIN D'AIDE
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique msi gtx 970 gaming 4go faible fps !
