4479 connectés
  Quelle carte graphique pour du double écran?
n°8068945
Posté le 05-10-2011 à 11:31:14  answer
Quelle carte graphique choisir pour une utilisation avec 2 écrans?
Pas de jeux, retouches photos, internet et bureautique uniquement. Pour les écrans, je m'oriente sur 2 Samsung F2380M.
Merci!
Message édité par Profil supprimé le 05-10-2011 à 11:32:12
Posté le 05-10-2011 à 11:31:14  profilanswer
n°8068976
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 05-10-2011 à 12:12:38  profilanswer
Hello, n importe laquelle meme la moins chere fait du double affichage.....
n°8068983
bluehangel
Posté le 05-10-2011 à 12:16:12  profilanswer
Vérifie les connectiques disponibles, 2 DVI dans ton cas serait peut être adéquate.
Feed back
n°8069057
Posté le 05-10-2011 à 13:08:16  answer
Merci! On m a parlé du "LUT" qui pourrait poser problème sur la calibration des 2 écrans et pas que Windows détecte la calibration pour un écran... Pas trop compris!
n°8069119
bluehangel
Posté le 05-10-2011 à 14:00:42  profilanswer
Tant que tu as 2 écrans identique pas de problème pour la calibration des couleurs, la LUT 'Look Up Table' sera identique pour les 2 écrans.
Une double LUT est intéressant dans le domaine pro car cela permet de définir via une sonde une table de correction colorimétrique pour chaque sortie vidéo. Cela est réservé aux cartes professionnelles haut de gamme
Message édité par bluehangel le 05-10-2011 à 14:01:19
Feed back
n°8069175
Posté le 05-10-2011 à 14:39:56  answer
Donc pas de problème pour calibrer avec une sonde mes 2 Samsung F2380M séparément?
n°8069381
bluehangel
Posté le 05-10-2011 à 16:41:57  profilanswer
Si tu souhaite utiliser une sonde de calibration, tu ne pourras utiliser que un seul profil pour tes 2 écrans.
Je te laisse rechercher des cartes Dual-LUT
Feed back
n°8069533
Posté le 05-10-2011 à 18:20:36  answer
Merci pour l'info!
Apparament, ce n'est pas courant les cartes DUAL-LUT... Peut être chez ATI, vu qu'ils utilisent leur techno eyefinity multi-écrans...
n°8071224
bluehangel
Posté le 07-10-2011 à 11:40:44  profilanswer
Pour la suite, je te conseillerai de poser des questions sur la Topic dédié Multi-2crans:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2317_1.htm
Feed back
Fréquence carte graphique bloquéCarte son haut de gamme
Changement Carte Mère ...comment switcher entre gpu intégré et carte pci express ?
probleme overclocking carte graphique avec un double ecran (dua screenUn petit challenge ... :)
Recherche Carte graphique double sortie pour écran TV-LCD et écran CRTdouble écran et carte graphique
Double écran: ma carte graphique est elle ok?Quelle carte graphique double écran pour le montage vidéo ?
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte graphique pour du double écran?
