4831 connectés
  Carte graphique avec un composant qui explose
n°7767439
rahell
Posté le 23-01-2011 à 18:25:12  profilanswer
Bonjour à tous
Je suis nouveau ici, j'espère que je post au bon endroit...
j'ai également cherché un peu les posts similaire au mien mais je trouve pas vraiment de réponse donc :
Ce matin j'allume mon PC, rien ne démarre pas de ventilos, ni de boot...
Je démonte; la LED de la carte mère est allumé, je vérifie les connections, je test le bouton power, tout est OK.
Je vois quand même le ventilo de l'alim qui essaye de tourner quelques micro seconde quand j'appuie sur POWER mais rien de plus.
Du coup je débranche tout : HD, graveur, floppy, carte graphique... Je retente de lancer le PC, verdict l'alim à l'air de se lancer sans problème.
étape suivante je rebranche la carte graphique avec sa fiche d'alimentation, je remet le jus, j'appuie sur power ça à l'air de fonctionner et !paf! étincelle gros clac qui vient de la carte graphique avec une odeur de brulé.
Je débranche tout, la carte graphique a effectivement un composant qui a littéralement explosé.
Je décide quand même dans la foulé de retenter sans la carte graphique l'alim se lance la carte mère à l'air OK
Mes questions aux experts :
Je pense acheter une nouvelle alim et une carte graphique demain mais d'après vous
- Est ce que mon alim actuelle à pu produire se problème  ?
- Est ce que vous pensez que ma carte mère à déguster avec le choc ?
En gros j'ai un peu peur d'acheter une carte graphique et une alim puis de les regriller aussi sec une fois installé. Comment puis-je tester ça ?
Merci à ceux qui se pencheront sur mon sujet.
Ma configuration :
Asus P5Q
Carte graphique Gainward RADEON HD4850 PCI-E
Alim CORSAIR vx450 watts
2 HD sata
1 graveur
n°7767460
Blackwidow​ww
Posté le 23-01-2011 à 18:47:12  profilanswer
Perso je dirais que le problème venait de la CG qui avait un défaut.
Vu que tu dis "Ce matin j´allume mon PC..." ça laisse penser que la carte n´est pas neuve (dans le sens ou tu venais de l´installer) et que tout fonctionnait jusqu'à aujourd'hui ?
n°7767469
rahell
Posté le 23-01-2011 à 18:49:22  profilanswer
Merci pour ta réponse
Exact la carte a deux ans et elle à toujours fonctionner tip top jusqu'a ce problème ce matin...
n°7767478
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-01-2011 à 18:52:35  profilanswer
l'alim est p-e en cause!
Swisscore
n°7767487
Blackwidow​ww
Posté le 23-01-2011 à 18:58:30  profilanswer
Ou se situe le composant en cause ?
Je pense à un court-circuit après faut en connaître la cause (ton étage d´alim était correctement ventilé ?)
n°7767488
rahell
Posté le 23-01-2011 à 18:58:41  profilanswer
Vu que j'ai rien pour la tester je préfère la changer.
La carte mère elle ? d'après vous elle à pu déguster à cause de tout ça ou je peux être confiant pour repartir avec une nouvelle alim ?
n°7767494
rahell
Posté le 23-01-2011 à 19:02:25  profilanswer
La ventilation pose pas de problème avec cette tour, le composant qui a éclaté se situe à l'arrière de la carte proche du connecteur d'alimentation de celle ci.
J'ai peu de compétence en électronique je saurait pas le nommer, ce n'est pas un condensateur ça c'est certain.
n°7767508
rahell
Posté le 23-01-2011 à 19:09:38  profilanswer
Une photo du coupable :http://hervejm.free.fr/carteg.jpg
n°7767542
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-01-2011 à 19:34:29  profilanswer
soit un mosfet soit un régulateur par exemple
je dirais de l'étage d'alim de la carte, mauvais ça tu as p-e bien d'autres choses qui ont cramé!
si tu arrive à dire ce qui est marqué dessus ca pourra aider à trouver ce que c'est, mais pas pourquoi c'est arrivé :)
Message édité par swissforever le 23-01-2011 à 19:34:57
Swisscore
n°7767575
rahell
Posté le 23-01-2011 à 19:50:34  profilanswer
L'inscription dessus est :
FAJ33AY
FDD
8780
Quand j'ai eu le Flash, seul la carte graphique et les barettes de ram était sur la CM
merci pour vos réponses...
Le but serait de savoir si ma pauvre carte mère est safe pour remettre une alim et une carte graf dessus ?
n°7767728
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 23-01-2011 à 21:26:44  profilanswer
swissforever à raison c'est un mosfet : http://www.fairchildsemi.com/pf/FD/FDD8780.html
je serais toi , je prendrais une carte bas de gamme pour tester genre 20/30 euros et tu la garde en cas de panne de ta carte principal. des fois c'est simplement un composant qui lâche parce qu'il à bossé ou qu'il avait un défaut. Ou en démontant tes composant tu n'as pas fait attention à l' électricité statique et cela à flingué le mosfet .
ps j' ai une saphire 4670 qui c'est suicider de la même façon et cela ne m'a rien grillé d'autre
reps j' ai 2 alims qui ont claqué  1 en marche et 1  au démarrage et rien d'autre n' a grillé donc pour moi c'est juste ta cg qui a eu un coup de fatigue
Message édité par colosse38 le 23-01-2011 à 21:38:44
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°7767823
Blackwidow​ww
Posté le 23-01-2011 à 22:33:10  profilanswer
Bascules chez les verts, eux ils vendent pas des explosifs... ;)
n°7767836
rahell
Posté le 23-01-2011 à 22:39:17  profilanswer
Ahah merci les gars pour vos réponses !
effectivement c'était ma première rouge, je vais coller une verte pas trop dispendieuse ça devrait dépanner...
n°7777116
colosse38
Posté le 29-01-2011 à 21:43:30  profilanswer
alors tu l'as mise cette verte ça fonctionne ou tout est cramé ?? tiens nous au jus, on n' aiment les retours :lol:
Message édité par colosse38 le 29-01-2011 à 21:43:59
Aide choix carte mèreCarte graphique cramée ?
logiciel pour gerer une carte nvidiaPC qui de démarre pas après montage [carte P67A-GD65]
vos idées/prototypes de composant PC et réalisation 3DQuelle(s) carte(s) graphique(s) choisir pour jouer en 2560/1600 ?
Changement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique avec un composant qui explose
