3804 connectés
  Carte graphique compatible avec ma carte mère ?
n°10362945
Shirro
Posté le 02-05-2018 à 16:09:18  profilanswer
Yo,
Je m'y connais pas spécialement en Hardware d'où ma venue sur ce forum. Je veux changer de carte graphique. J'ai actuellement une vieille GTX 760 qui a plus de 5 ou 6 ans (mais elle fait encore le café !).
J'avais, à l'époque, moi même choisi les composants de mon pc et je l'ai donc monté tout seul. Je n'ai rien changé en 5/6 ans hormis l'ajout d'un SSD + des ventilos. Du coup actuellement j'ai :
Carte mère : Asus H81M-PLUS
Processeur : Intel Core i7-4770 (3.4 GHz)
RAM : 8 Go DDR3
Je suis conscient qu'il se fait vieux. Mais puis-je gardé ma carte mère et mon processeur et changer ma carte graphique pour passer à une GTX 1060 6Go sans soucis de compatibilité ? Bien entendu par la suite, changer le processeur et finalement la carte mère.
Ma deuxième question serez : Dans quel ordre est-il préférable de changer ses composants ? Carte graphique > Processeur > Carte mère > Alimentation (l'idéale pour moi car je ne peux pas tout changer d'un coup mais par mois d'intervale) ?
Merci de me lire <3
n°10362949
Shirro
Posté le 02-05-2018 à 16:19:31  profilanswer
A noter que mon alim : COMBAT alimentation 650W 2Xsata 6Xmolex 1X24/20pin 2X4pin 1X pcie
n°10362956
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 02-05-2018 à 16:30:04  profilanswer
Yop,
Pas de soucis pour la carte graphique, ça marcheras sans aucun problèmes.
Par contre pour le processeur, il faudra obligatoirement changer la carte mère et donc forcément la RAM aussi... Faudra acheter les 3 en même temps
Mais ton processeur tient encore très bien la route surtout si la principale activité est du jeux-vidéo. il serait peut-être préférable de juste rajouter 8Go de DDR3 sur ta machine et reporter le changement du combo CPU/CM/RAM à quelques années
Edit: pour l'alim cette marque m'est complétement inconnu, 650W est suffisant mais je n'en sais rien de la qualité du truc.
Message édité par Sarenya le 02-05-2018 à 16:35:27
n°10363011
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 02-05-2018 à 17:45:56  profilanswer
ton alim est pas top du tout (pour rester poli) change la elle ne sort que 18A sur le 12 volts donc 215 watts.
La 1060 (110 watts) consomme moins que la 760 (150 watts) donc ça fonctionnera mais les alims bas de gamme c'est très mauvais pour les composants que tu branche dessus.
Une alim 400-450 watts de bonne marque te suffira.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°10363174
Shirro
Posté le 02-05-2018 à 21:20:33  profilanswer
Parfait alors, c'est bon à savoir que je puisse garder encore mon processeur et ma carte mère. Je changerai donc la carte graphique + l'alim et je rajouterai une barette de ram DDR3.
Merci pour vos réponses les gens :)
n°10363181
Seb lahall​eaupc
Posté le 02-05-2018 à 21:31:13  profilanswer
Si tu as besoin de conseil pour l'alim hésite pas ;)
n°10363193
zonka
x58 forever!
Posté le 02-05-2018 à 21:54:16  profilanswer
+1.
C'est compatible, mets à jour le dernier BIOS carte-mère par prudence.
Alim de merde, a changer absolument. Une fortron 500W suffirait, à pas cher.
Carte graphique 100 % compatible avec ma carte mere ?Carte graphique compatible carte mère
Carte mère compatible avec carte graphiquema carte mere compatible avec une carte graphique
Carte mère MS-7301 pas compatible ou Carte graphique HS?Changement de carte graphique, carte mère compatible ?
Carte Graphique compatible avec Carte Mère?carte mère compatible avec carte graphique ?
carte mère compatible avec carte graphique ?Quelle carte graphique compatible avec ma carte mère
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique compatible avec ma carte mère ?
