4197 connectés
  Carte graphique multi affichages indépendants
n°10646466
gutin
Posté le 23-10-2019 à 12:49:00  profilanswer
Bonjour à tous ! Je souhaite configurer un PC sur mesure sur Topachat dans les jours qui viennent. J'ai des besoins assez spécifiques et j'aimerais beaucoup avoir quelques retours, n'étant pas un spécialiste. Il s'agit d'un PC destiné à lire 6 sources vidéos indépendantes avec un flux ne dépassant jamais les 1080p (équivalent à des fenêtres quicktime sur chaque écran). Il est important de signaler que le pc doit tourner parfaitement puisqu'il s'agit d'une installation pro. J'avais pensé mettre pour le moment un processeur i5 9400f couplé à 16 Go de Ram et un seul disque SSD Kingston A1000 de 240 Go (cela suffit pour stockage). La où les choses se compliquent, c'est sur la carte graphique / la carte mère / l'alim. Est ce que vous pensez que la bonne solution serait de mettre deux cartes RX570 qui ont chacune 4 sorties ? Dans ce cas quelle carte mère / quelle alim faudrait-il ? Je vous remercie, et n'hésitez à me faire des retours !
n°10646479
zonka
x58 forever!
Posté le 23-10-2019 à 13:33:35  profilanswer
Sauf erreur et selon la carte mère tu peux avoir 3 sorties video sur la carte-mère en prenant un cpu qui a une puce graphique bien sur.
Et ensuite tu peux probablement prendre une carte moins puissante qu'une RX570, avec 3 sorties vidéo.
Quelles sont les connectiques des écrans ? Pas de VGA je suppose? HDMI ? DP ?
Message édité par zonka le 23-10-2019 à 13:33:55
n°10646498
zerist
Posté le 23-10-2019 à 14:18:57  profilanswer
L’important va être le nombre de sorties vidéo pour pouvoir brancher tous les écrans.
À part ça, peu importe la puissance de la CG tant que le modèle est relativement récent (pour décoder les sources en hardware même avec des encodages récents…).
N’importe quel modèle d’entrée de gamme (y compris les puces intégrées aux processeurs Intel) sera capable de lire plusieurs flux 1080p les doigts dans le pif.
Message édité par zerist le 23-10-2019 à 14:19:12
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10646516
gutin
Posté le 23-10-2019 à 14:50:27  profilanswer
D'accord merci ! Une petite précision, le programme à partir duquel vont tourner les vidéos est MAX, avec l'option jitter. Je ne sais pas si ça change quelque chose.
n°10646559
gima56
Posté le 23-10-2019 à 15:51:21  profilanswer
Sinon 2 ou 3 écrans avec un programme te permettant de splitter ton écran en plusieurs morceaux. J'en ai eu un avec mon écran 32 pouces, c'est donné par les constructeurs.
Désolé pas chez moi, donc je ne peux pas te donner les réf.
n°10646636
maxcolmx
Posté le 23-10-2019 à 18:23:16  profilanswer
https://cycling74.com/downloads/sys-reqs
Ça n as pas l aire super lourd mais c est la 1ere fois que j entends parler de ce logiciel  :??:
C est tranquille à la maison ou pour du live ?
Sérieux, 6 écrans... :o
Perso j irais vers des personnes ou un forum plus centrer sur ce type d application  :jap:
Problème signal nouvelle carte graphiqueConseil pour choix carte mère Intel Z390
Problème carte graphiqueQuelle carte mere pour du Ryzen 3600?
Carte graphique 100% et crashUpgrade carte mere ROG STRIX Z390-F GAMING [avis]
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique multi affichages indépendants
