8769 connectés
  bug graphic gigabyte 560 Ti SO
n°7938594
m0ks
Posté le 13-06-2011 à 20:29:37  profilanswer
Bonjour, j'ai fais l'acquisition d'une nouvelle config (depuis 3 jours), et je rencontre malheureusement des bugs graphiques dans starcraft 2. Je voudrai savoir si selon vous le bug est lié à une CG défectueuse ou autre chose ?? (je peux changer la CG en échange à Montgallet, mais l'échange n'est permis qu'une seule fois sur les trois ans de garantie donc je préfère pas me louper ;))
Les bugs sont intermittents, apparaissent parfois dans le menu du jeu, et sont plus fréquents sur les 3v3 et 4v4.
On dirait des artefacts qui clignotent et convergent vers le pointeur, ils augmentent lorsque je bouge le pointeur, ou lorsqu'il est sur une unité.
Je joue avec tous les paramètres au max, et le bug persiste lorsque je les diminue ou supprime les reflets...
J'ai bloqué les FPS à 30/60 mais ça n'a rien changé.
http://img851.imageshack.us/img851/743/screenshot2011061118013.jpg
voici quelques précisions sur ma config :
Machine :
OS : Windows 7 ultimate 64
Processeur : i5 2500K @ 3.3GHz
Ram : 8 Go (2x4 Go GSkill PC 12800)
CG : Gigabyte GTX 560 TI (SO) gv-n560so-1gi-950  (BIOS 70.24.11.0.1)
MB : Asus P8P67
Alim : FSP aurum 600W 80 plus gold
Affichage :
1920x1080 (32 bit) (60Hz)
Drivers :
NVIDIA : 8.17.12.7533 (20/05/2011)
DxDiag :
System Information
Time of this report: 6/11/2011, 16:37:26
Machine name: MIR0-PC
Operating System: Windows 7 Édition Intégrale 64-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_gdr.110408-1633)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: System manufacturer
System Model: System Product Name
BIOS: BIOS Date: 02/05/10 19:13:52 Ver: 08.00.10
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz (4 CPUs), ~3.3GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8168MB RAM
Page File: 1418MB used, 14916MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7600.16385 64bit Unicode
Sur Guru, j'ai les réglages standards :
- Gaming : GPU clock : 950 MHz / Memory clock : 1145 MHz
- OC (AUTO mode) : GPU clock : 1047 MHz / Memory clock : 1550 MHz
La carte ne dépasse pas les 50° lors du jeu.
Merci pour votre aide.
n°7939085
m0ks
Posté le 14-06-2011 à 10:34:13  profilanswer
up
je mets un autre screenshot (d'ailleurs ça ressemble plus à ça) :
http://img713.imageshack.us/img713/486/84146632.jpg
Message édité par m0ks le 14-06-2011 à 10:39:51
n°7939388
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 14-06-2011 à 14:35:03  profilanswer
oui des artefacts
Certains ont rencontré des pbs avec les 560 SO (aussi bien les 950mhz que les 1000mhz).
Testes voir si cela fait pareil baissant un peu la fréquence (ram + core) ou en rajoutant un peu de tension...
n°7939636
hahahafr
Machete don't text
Posté le 14-06-2011 à 17:49:37  profilanswer
ça n'a peut-être rien avoir mais j'ai déjà eu des problèmes du genre (artefacts, GSOD) avec les Gigabyte 5870SOC. à mon avis ils ont un problème avec leur PCB fait maison.
Feed-back hahahafr Achat/Vente
n°8070637
ronflor
Posté le 06-10-2011 à 19:36:30  profilanswer
Bonsoir
Je voulais avoir des retours sur le problème que tu as rencontré, car j'ai fait l'acquisition d'un PNY GTX 560 TI XLR8 (légèrement oc d'usine), qui rencontre exactement les mêmes problèmes que toi.
J'ai déjà fait un retour de cette carte, mais la nouvelle, ma fait le même coup 24H après...
Ma config :
 Carte mère:
   Type de processeur   QuadCore Intel Core i5 750, 2800 MHz (21 x 133)
   Nom de la carte mère   Gigabyte GA-P55A-UD4 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
   Chipset de la carte mère   Intel Ibex Peak P55, Intel Lynnfield
   Mémoire système   4087 Mo (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
   DIMM1: Kingston 99U5471-002.A00LF   2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
   DIMM3: Kingston 99U5471-002.A00LF   2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
   Type de BIOS   Award Modular (08/10/10)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
   Port de communication   Port imprimante (LPT1)
  Moniteur:
   Carte vidéo   NVIDIA GeForce GTX 560 Ti (1024 Mo)
   Moniteur   Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB] (LKD0W0154300)
  Multimédia:
   Carte audio   Realtek ALC889 @ Contrôleur audio haute définition [10DE-0E0C] [NoDB]
   Carte audio   Realtek ALC889 @ Creative SB X-Fi Audio Controller
   Carte audio   Realtek ALC889 @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller
  Stockage:
   Contrôleur IDE   Contrôleur IDE standard double canal PCI
   Disque dur   SAMSUNG HD501LJ ATA Device (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
   Disque dur   WD Ext HDD 1021 USB Device (1863 Go, USB)
   Disque dur   WDC WD5001AALS-00LWTA0 ATA Device (465 Go, IDE)
   Disque dur   WDC WD740ADFD-60NLR1 ATA Device (74 Go, 10000 RPM, SATA)
   État des disques durs SMART   OK
  Alim:
   Corsair 650W TX (80+)
Merci d'avance.
Cordialement.
Message édité par ronflor le 06-10-2011 à 19:38:09
n°8071250
Morpheus64
Posté le 07-10-2011 à 11:57:53  profilanswer
Avant de choisir ma version OC de la 560 Ti j'ai lu beaucoup de tests et de retour... et j'ai vite viré la Gigabyte GTX 560 TI SO de mon choix car il semblerait qu'il y est pas mal de soucis avec.
C'est fort possible que la carte soit défectueuse
(pour info j'ai pris la version OC a 900mhz de chez ASUS)
Gigabyte P67A-UD3-B3 / Asus P8P67 / MSI P67A-C45Gigabyte GA-Z68X-UD4-B3 ou ASUS P8Z68 Deluxe
probleme double carte graphique GTX 550 TI FPB EVGA2 GTX 560 T.I. en SLI ou 1 GTX 580
Quel carte pour jouer sur 2560*1600 -> 560 Ti 1Go, 2Go ou 570 ?[Resolu] MSI N560GTX-TI/OC sifflements aigus
score faible 3Dmark06 et vantage asus GTX 560 directCU II OC 850mhz[Résolu] Pb 2 dual channels (>4Go) sur Gigabyte P55A-UD4
[HFR] Actu : Gigabyte GA-Z68-Gaming
Plus de sujets relatifs à : bug graphic gigabyte 560 Ti SO
