4709 connectés
  GPU HS ?? No sgnal
GPU HS ?? No sgnal
n°9774161
damizhs
Posté le 03-04-2016 à 19:54:41  profilanswer
J'avais fait un sujet mais il manquer énormément d'information utiles.
I5 4690k
Antec 630w/ be quiet pure power 630w
GTX 770 MSI
Z97N-gaming 5
Avant hier, en pleine utilisation mon pc c'est couper, impossible de le redémarrer. J'ai donc débrancher mon GPU étant mon 1er composant branché sur l'alim a porté de main. Il démarre, je la rebranche, il démarre pas.
Je n'ai pu testé qu'une gtx 660, a la place, qui se branche en 6pin et non 6+2 x2, la sa marchait, avec le 2eme 6pin le pc n'as pas booter.
J'ai donc commander une nouvelle alimentation, be quiet pure power 630w. Je branche donc mon GPU le pc démarre, les ventilateur du GPU tourne, mais No Signal.
Le PC ne reconnaît aucun GPU.
J'ai donc procédé au seul manips que je connaît.
J'ai désinstalé tout les drivers, vérifier dans le bios que le pc utilise bien la ligne PCI express x16,  désactivé le chipset graphique et procédé a un clear CMOS.
Rien y fait, No signal, que se soit en DVI-D comme en HDMI et nickel via le chipset graphique.
Pensez vous que mon GPU est mort ?
Malheuresement, pour le moment je n'ai pas faire essayer mon GPU sur un autre pc.
merci d'avance
n°9774356
Badmacks
Posté le 04-04-2016 à 01:03:01  profilanswer
euh c'est difficile de tout comprendre...
Apres avoir changer l alim, aucune des 2 cg ne fonctionnent ? alors quavant la 660 arrivait a demarrer ?
Si l alim etait defectueuse , les a pu cramer les 2 cg et meme la mobal... mais c'est trop bien expliquer :lol:
Message édité par Badmacks le 04-04-2016 à 01:03:28
n°9774373
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 04-04-2016 à 05:17:45  profilanswer
Normalement dans ton BIOS tu peux choisir de boot sois sur l'IGP de ton CPU ou sur une carte graphique dédier. Normalement la carte mère et censé détecté ça toute seul mais peut être que quand ta débrancher ta CG elle a fait le changement sans revenir sur l'option.
Vérifie ça et oui si tu pourrai clarifier un peu ça serai cool.
Merci. :)
n°9774855
damizhs
Posté le 04-04-2016 à 16:14:50  profilanswer
bonjour
désolé si  c'était confus j'avais pourtant bien prit le temps de me relire, mais a croire que j'ai vraiment des problème pour formulé des phrases --'
J'ai pu essayer ma gtx 770 sur 2 autres pc, aucun signal a l'écran sur les 2 pc.
Je me suis prit une 750ti d'occase (65€) en attendant les soldes et ou suivant les soldes la prochaine gen.
merci =)
  GPU HS ?? No sgnal
Remplacement GPU par CG dédiéeEthernet HS ?
Problème d'utilisation de GPUMa CM est HS, par quoi remplacer mon Asus P7P55D LE ?
BRICOLAGE provisoire pour un GpuConseil avant achat d'un GPU d'occasion
[HFR] Actu : GDC: D3D12, multi-GPU et frame pipeliningBatterie HS ? Besoin d'aide.
Remplacement MSI B85-G43 Hs par une B85M-G43
Plus de sujets relatifs à : GPU HS ?? No sgnal
