4045 connectés
  Gigabyte GTX770 Reboot au lancement de certains jeux
n°9185408
Herdes
Posté le 23-06-2014 à 15:04:26  profilanswer
Je viens vers vous à cause d'un problème de carte graphique, voila quelques semaines que j'ai acheté watch dogs j'y ai joué pendant quelques heures sans trop apprécier le jeu mais là n'est pas le sujet. Il y'a environ une semaine je décide de relancer watch dogs et là, au chargement du jeu le PC redémarre. J'ai essayé plusieurs fois et même résultat au même endroit, je me suis dit que ça venait du jeu et tant pis.
Aujourd'hui j'ai voulu lancer wildstar et la rebelote redémarrage a chaque fois après la connexion. Jouant régulièrement à league of legends sans problème je me suis dit que cela venait des jeux gourmands, j'ai testé Battlefield 4 en ultra puis TitanFall sans aucun problème...
Je sais pas trop d'où cela peut venir, une idée?
Voilà ce que j'ai testé :
- test de mémoire via l'utilitaire windows ( RAS )
- Maj de tous les drivers (Test des drivers beta aussi Aucun changement)
- test du lancement wildstar avec la carte graphique intégré à la carte mère ( fonctionne )
- Changement du cable et du port PCI E de mon alim modulaire ( Aucun changement )
Je n'ai malheureusement ni de carte graphique ni d'alim pour tester...
Au premier abord ma carte semble HS mais c'est quand même bizarre que ce soit que sur certains jeux...
Merci d'avance pour votre aide !
n°9185639
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 23-06-2014 à 17:18:45  profilanswer
Problème de chauffe peut-être ? Y'a pitèt plein de poussière dans le radiateur de ta carte graphique...
Ou alors alim de sous-marque moisie qui commence à faiblir... C'est quoi ton alim ?
Message édité par Fraisouille le 23-06-2014 à 17:19:01
n°9185659
Herdes
Posté le 23-06-2014 à 17:29:31  profilanswer
J'ai passer un coup d'air sec même si ça avait l'air bon et toujours pareil.
Mon Alim c'est très exactement : LEPA 800W B800-MAS Modulaire
C'est vrai que je connais pas cette marque mais les avis semble bon, Qu'en pense tu?.
Après réflexion ça me parait bizarre que ce soit la carte graphique , pourquoi ça redémarre mon ordi ça pourrait juste me faire un ecran noir? j'ai désactiver le reboot auto et ça fais rien j'ai pas de message d'erreur. Mais d'un autre coté pourquoi certains jeux uniquement, sachant que niveau puissance battlefield 4 et wildstar doivent demandé plus ou moins la même chose.
n°9186410
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 24-06-2014 à 11:33:00  profilanswer
L'alimentation, apparemment, c'est de l'Enermax... Ça devrait tenir la route sans souci.
Après, c'est pas impossible que ce soit elle qui chauffe trop... Elle est crade ?
Autre possiblité : si l'alimentation est multi-rail, pitèt que tu sollicites trop un des rails... Il faudrait éventuellement ré-équilibrer les branchements pour tirer sur les deux rails 12V à la fois. Bien entendu, si elle est monorail, tu peux oublier ma dernière phrase :D
Edit : j'ai trouvé l'info et elle est monorail
Message édité par Fraisouille le 24-06-2014 à 11:33:39
n°9186414
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 24-06-2014 à 11:35:50  profilanswer
Si ça donne rien, faudra essayer avec une autre carte graphique pour savoir si c'est elle ou pas.
n°9186483
Herdes
Posté le 24-06-2014 à 12:31:11  profilanswer
Pour l'instant j'ai réussi à baisser un peu les graphismes pour mes jeux et du coup ça passe !
En attendant je vais tourner comme ça, c'est dommage j'ai une autre alim mais elle à qu'une pin pour la CG je peut pas tester du coup.
En tout cas merci pour ton aide !
Si un jour ma CG ou mon alim explose je viendrais ici pour dire d'où venais le problème ! (en espérant que ce soit l'alim qui coûte moins chère :p)
n°9189024
Herdes
Posté le 26-06-2014 à 18:26:06  profilanswer
Bonjour !
Du coup j'ai acheter une nouvelle alim et le problème vient bien de là ! Tout marche impec maintenant .
J'en profite pour conseiller un super programme qui se nomme : OCCT !
Merci et ciao !
[The Witcher 2] Mon PC Reboot...Reboot aléatoire.
config' jeux + logicielsAide : composants légers pour jeux légers ?
Processeur pour Gtx770Avis config stream/gros jeux/encodage
Conseil Config Jeux 600 voire 700 eurosUpgrader un ACER VERITON M421G pour jeux et multimedia
Avis/renseignements config jeux ~1500€Profil XMP Gigabyte
Plus de sujets relatifs à : Gigabyte GTX770 Reboot au lancement de certains jeux
