10641 connectés
  GeForce 7400 TC ou Intel Accelerator 950 ?
n°5202735
boie22
Posté le 01-12-2006 à 12:02:18  profilanswer
Bonjour à tous,
Je compte m'acheter un portable à noël avec un petit budget (800 euros environ). J'en ai repéré deux : Amilo PA 1538-B5010 et le Toshiba Satellite A100 483. Leurs caractéristiques sont à peu près similaire sauf au niveau carte graphique. L'un possède un chipset intégré intel graphic média accelerator 950 et l'autre une carte nvidia Geforce 7400 TC.
Est-ce quelqu'un aurait la gentillesse de m'éclairer sur la différence entre ces deux attributs graphiques ? Par avance merci.
n°5202851
latif18
Posté le 01-12-2006 à 13:26:20  profilanswer
J'vais juste résumer :
Prend la GeForce 7400TC
Si je ne donne pas d'explications, c'est parce que je ne sais pas les différences en détails, je préfère laisser les autres le faire.
Mais la GeForce sera bel et bien plus rapide, c'est pas un soucis !
Message édité par latif18 le 01-12-2006 à 13:27:25
n°5202890
misato@W
you are here, alone again
Posté le 01-12-2006 à 13:45:36  profilanswer
un truc facile à dire, déja :
les cartes graphiques intégrées comme l'intel GMA 950 utilisent la RAM centrale, et condamne de ce fait une petite partie de ta RAM pour leur propre utilisation, par exemple, windows verra 480 Mo de RAM disponible parce que sur ta barette de 512, 32 Mo seront réservées pour la carte graphique. à la limite, ce n'est plus très génant vu la quantité de RAM dispo sur les machines actuelles (à moins qu'à force de rogner le budget, tu te retrouves avec une bécane à 256 Mo)
voilà, c dit.
le truc génant la dedans, c que la mémoire a une certaine bande passante, et que sur cette bande passante, il y a normalement le CPU seul dessus. dans le cas d'une carte graphique intégrée, ya le CPU, le GPU, et l'affichage.
en gros, pour afficher une image, le CPU va stocker le fichier en mémoire, envoyer les données à la carte graphique, qui va restocker l'image dans sa partie dédiée de la mémoire, et une fois en mémoire "graphique", elle va renvoyer l'image vers l'écran.
au final, le CPU est encombré par non pas un, mais deux accès à la RAM supplémentaires.
en général, c catastrophique pour les performances dès que tu veux faire du graphisme un peu poussé (conception 3D, jeux ...)
la geforce 7400 offre un circuit 3D de bien meilleure facture (prends en charge plus d'effets et produits plus de polygones), et en général, il y a un minimum de RAM intégrée à la carte (peut-etre 16, 32 ou 64 Mo), ce qui fait que les performances sont grandement améliorées. au lieu de faire 2 aller/retour, les données transitent de la RAM centrale vers la carte graphique qui dispose d'une mémoire dédiée, mémoire souvent plus rapide que la mémoire centrale, d'ailleurs.
le turbocache est une technologie qui permet au driver de profiter de la RAM centrale inutilisée pour y mettre des éléments graphiques ... mais c le driver qui s'arrange en fonction de l'utilisation, ce n'est pas un chemin imposé "en dur" par le chipset graphique.
en gros, sous windows, dans ce cas, tu verras bien 512 Mo de RAM, et c windows et le driver de la carte qui s'arrange pour l'utilisation de ces 512 Mo de RAM, donc si la carte en a besoin, elle peut en prendre 64 pour améliorer les performances dans un jeu, et si elle n'en a pas besoin, elle peut en prendre 0 pour se contenter d'afficher le bureau windows ou photoshop.
bref, tout ça pour dire que latif18 a tout à fait raison.
Message édité par misato@W le 01-12-2006 à 13:48:30
DADVSI adopté : ce soir on danse à naziland ! ... bientot, on aura tous un numéro sur le dos, et une étoile sur la peau ...
Créer un résol perso sur carte vidéo NVIDIA GeForce Go 6200Performance du GeForce 6150
ATI X1300 Pro ou GeForce 7900 GS ?ATI Radeon Xpress 1100 vs nVidia GeForce Go 7200
température Geforce 8800équivalence Intel pentium/AMD Athlon XP?
peripherique ne peut pas demarrer (code10)" avec ma geforce 6800gs.Gigabyte GA-965P-DS4 ou ASUSTeK P5B (Intel P965 Express) - ATX
Ventilo de C2D made by intel
Plus de sujets relatifs à : GeForce 7400 TC ou Intel Accelerator 950 ?
