4775 connectés
  De nvidia geforce gt430 à Gigabyte GTX650 1Go GDDR5
n°8619742
flafla30
Posté le 12-02-2013 à 17:16:11  profilanswer
Bonjour a tous.
Je voudrait changer ma carte graphique cependant je m'y connait peut sur ces carte . Je possède une nvidia geforce gt430 et je voudrait passer à une Gigabyte GTX650 1Go GDDR5 .
Premièrement je voudrait savoir si avec mes composants cela etait possible (sachant que je doit  changer mon alimentation bien sur)
Operating System: Windows 7 Service Pack 1 build 7601 (64-bit)
Motherboard Manufacturer: Acer
Motherboard Model: RS780HVF
Motherboard Version:
BIOS Manufacturer: American Megatrends Inc.
BIOS Version: ACRSYS - 20090821
BIOS Release Date: 2009/08/21
CPU Information:
Manufacturer: AuthenticAMD
Type: AMD Athlon II X3 450
Codename: Rana
CPUID: Family 10, Model 5, Stepping 3, Revision BL-C2
Socket: AM2+ (940-pin)
Lithography: 45nm
Number of CPU's: 1
Cores per CPU: 2
Logicals per Core: 1
Clock Frequencies:
Measured Speed: 3191.7 MHz
Multiplier: 16.0X
Bus Speed: 199.5 MHz
Front Side Bus Speed: (N/A)
Cache per CPU package:
L1 Instruction Cache: 3 x 64 KB
L1 Data Cache: 3 x 64 KB
L2 Cache Size: 3 x 512 KB
L3 Cache: (N/A)
Memory Information:
Total Physical Memory: 4080MB
Available Physical Memory: 2115MB
Memory Devices:
Slot 1: 2GB DDR2 SDRAM PC2-6400
 Transcend Information JM800QLU-2G, serial#: 528503
 SSTL 1.8V, Clk: 400.0MHz, Timings 5-5-5-18 (@ Max. freq.)
Slot 2: 2GB DDR2 SDRAM PC2-6400
Video Adapters:
Description: NVIDIA GeForce GT 430
Chip Type: GeForce GT 430
DAC Type: Integrated RAMDAC
Memory: 2048MB
Video BIOS: Version 70.8.34.0.4
Driver Provider: NVIDIA
Driver Version: 9.18.13.1070
Driver Date: 12-3-2012
Monitor 1: 1920x1080x32 60Hz (Primary monitor)
Et deuxièmement je voudrais savoir si pour changer sa carte graphique il fait du pci ou si le G-DDR que l'on choisi est valabre et peut importe on peut aller sur du G-DDR5?
merci à l'avance de vos réponses
cordialement
n°8619776
inconito77
Posté le 12-02-2013 à 17:48:14  profilanswer
Tout est ok
n°8619781
Tahitiflo
Posté le 12-02-2013 à 17:51:44  profilanswer
slt,
pas de probleme pour le changement.
pour du jeux la gtx650 est un peu bofbof par rapport a son prix.
quelle utilisation?
pourquoi changer?
quel budget?
c est quoi ton alim car si c est pas de la camelotte tu peux la garder?
pour le deuxiemement =pas comprit.
n°8619807
flafla30
Posté le 12-02-2013 à 18:25:54  profilanswer
Déjà un grand merci pour vos réponses, alors c'est pour du jeu plus particulièrement battlefield 3,je veut la changer car la gt 430 me suffit pas en terme de fluidité en jeu et au niveau graphisme aussi .Et pour finir mon budget est de 100€ voir 150€ sa dépend si sa vaut le coup
n°8619813
flafla30
Posté le 12-02-2013 à 18:28:10  profilanswer
Désole double post ,je crois que j'ai une 300w mais pas sur .Laisse tomber pour la question ton aide m'est déjà précieuse
n°8620017
Bob Wiskar​fe
Posté le 12-02-2013 à 21:03:27  profilanswer
L'alim est tres importante, une mauvaise marque risque de flinguer a tout moment un pc... Corsair, seasonic, Antec, Be quiet, Cooler Master, sont quelques marques réputées... Pour ton pc, une entre 400W et 500W est a envisager... ça coute env entre 35€ et 55€...
Une GT430 n'est vraiment pas performant pour du jeu...
Voici un test de chez techpowerup, mais le cpu est autrement plus performant -> http://www.techpowerup.com/reviews [...] ion/8.html (qualité élevée/tres élevée avec de l'aax4).
Chez cdiscount, c'est là où ça semble le moins cher... jusqu'a 130€ tu aura une 650, a partir de 130€ c'est la 650ti -> http://www.cdiscount.com/sa-10/gtx [...] 0200%20eur
Message édité par Bob Wiskarfe le 12-02-2013 à 21:03:37
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8620068
inconito77
Posté le 12-02-2013 à 21:30:37  profilanswer
la  GTX650 passe bien perso tout tourne nickel chez moi j'ai la 1Gb GDDR5 OC de chez gigabyte
n°8620213
flafla30
Posté le 12-02-2013 à 22:47:14  profilanswer
Ok merci pour tout ces renseignements je pense alors faire comme tu vien de me dire une alim de marque réputé avec la gtx650
n°8620217
Caake
Posté le 12-02-2013 à 22:49:45  profilanswer
7850 1Go : 150€ et bien plus perf que la 650.
n°8620235
francki42
Posté le 12-02-2013 à 22:57:16  profilanswer
salut moi j'ai celle la
http://www.monclick.fr/product.asp [...] 520vid%E9o
je joue au jeux recent sans souci comme a most wanted il tourne presque tout a fond et warfighter graphisme en élevé
en sachant que tu peut l'overclocké pour l'optimisé un peux plus
Message édité par francki42 le 12-02-2013 à 22:57:56
n°8620256
Bob Wiskar​fe
Posté le 12-02-2013 à 23:08:25  profilanswer
Faudrait deja etre sûr que la 7850 sera bien exploitée a fond par le cpu...
Ensuite, faut etre sûr de pas tomber sur une carte qui "coil whine" (bruit éléctronique qui peut etre tres génant au niveau des oreilles)... Bon ok, il y a aussi ça chez nvidia, mais enormément de 78xx/79xx on des probleme de "coil whine" notamment... en ce moment en tout cas
Ensuite, la 7850 a un tdp hors o/c, d'env 130W... la gtx650 (non ti) est @65w.
A noter également que la gtx650 doit tres probablement avoir un port dvi-i et un 2eme en dvi-d... Si tu compte brancher 2 écrans vga, tu pourras pas utiliser 2 cable dvi...
Autre chose, la 650 existe en 2 versions -> 1go et 2go de GDDR.... La GDDR est la mémoire graphic, d'où le G devant DDR... Et ça n'a aucun rapport avec la memoire centrale du pc qui est en DDR2 chez toi...
Vu les performances que peut délivrer cette carte graphique (meme question pour la 650ti), je me demande si prendre la carte en 2go est utile... J'ai peur que le gpu (le cpu de la carte graph) ne soit pas assez puissant avec les jeux/options graphiques demandant 2go de memoires...
Et si tu tombe sur des modele de 650 (sait-on jamais), évite celles équipées en GDDR3, et ne prend que de la GDDR5.
Message édité par Bob Wiskarfe le 12-02-2013 à 23:10:51
n°8620259
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 12-02-2013 à 23:10:13  profilanswer
Bonsoir
+1 Bob. et même , la puce de la 650 est tout juste assez puissante pour exploiter 1Go de Vram. Deux Go là dessus, c'est une belle invention du département marketing ;)
n°8620810
flafla30
Posté le 13-02-2013 à 13:01:04  profilanswer
ok sa marche
En remplacement d'une SAPPHIRE HD 6750 1GB GDDR5Choix entre GTX 670 Gigabyte ou Asus DCUII
Régulation ventilateur CPU 3 pins sur CM Gigabyteimpposible d'acceder au bios GIGABYTE GA-880GM-UD2H
Probleme avec la carte mère gigabyte z68prblm : optimus et M11X R2 ?
Par quoi remplacer une GeForce 9800 GTX 512 Mo[HFR] Actu : Pilotes GeForce 313.96 beta pour Crysis 3
Equivalent 7950 OC en Nvidia ?AMD HD 8000, Nvidia GTX 700 ??
Plus de sujets relatifs à : De nvidia geforce gt430 à Gigabyte GTX650 1Go GDDR5
