5287 connectés
  Geforce 4mx420 = Ecran noir en direct 3D
n°2121924
dingostar
Posté le 09-01-2003 à 20:01:29  profilanswer
J'ai installé une GF4MX420 de marque ALBATRON  dans le PC d'un copain tout s'est passé correctement (affichage en 1024x1280 32bits sous windows)  jusqu'au moment ou j'ai lancé un jeux direct3D ....Et la écran noir avec mise en veille du moniteur, j'ai lancé DXDIAG pour voir ce qui se passait: le test DIRECTDRAW fonctionne mais le test DIRECT3D provoque invarriablement la mise en veille de mon moniteur (led jaune + écran noir) la version directX installée est la 8.1
c'est quoi ce bordel est-ce qu je dois retourner ma carte ou est-ce qu'il s'agit d'un probléme software
merci pour toutes infos
n°2122030
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 09-01-2003 à 20:34:49  profilanswer
ecran qui se met en veille --> fréquance de rafraichissement non supportée.
T'as pas du mettre le driver de l'écran. Essaie de fixer le refresh avec un truc du type refresh rate.
n°2122431
dingostar
Posté le 09-01-2003 à 22:31:51  profilanswer
pourtant je n'ai pas de probléme sous windows et je ne pense pas que la fréquence de balayage soit modifié en mode direct3D
n°2122500
carbone14
Posté le 09-01-2003 à 22:47:54  profilanswer
As-tu déinstallé les drivers de la carte précédente?
Il est conseillé aussi de réinstaller directx (ça m'a souvent réussi).
Avent de jouer test avec le programme dxdiag.
n°2122646
louloup2
Posté le 09-01-2003 à 23:40:13  profilanswer
et dans config des jeux y a un moyen de réglé les paramètre par défaut lors de l'ouverture (comme power dvd pour ne cité que lui)
je haie les modo con comme des manches
n°2153313
dingostar
Posté le 21-01-2003 à 19:46:59  profilanswer
up
n°2154655
charpenay
Posté le 22-01-2003 à 10:09:42  profilanswer
j ai le meme probleme depuis hier ma gf mx 440 msi fais des freeze et des ecrans noirs quand je lance de la 3 d (quake part exemple et bloque sur 3 d mark.il et marque sur le site constructeur de la carte mere le nom des carte graphique su^pporte mais j ai l impression que le site a pas ete remis a jour depuis  107 ans
PB ecran 17''ecran lcd 17" pour jouer ?
Sortie télé + écran 16/9problème de double écran avec ati radeon 9000 pro 128 Mo
Probleme de connectique sur ecran Silicon GraphicsPrix GeForce Fx
Ecran Sony 21''Modification Geforce 3 (non-Ti) en Gf3 Quadro, possible ?
problème de luminosité [leadtek geforce 4 ti 4800]On peut booter direct sur la TV avec une TNT2utlra sortie TV ?
Plus de sujets relatifs à : Geforce 4mx420 = Ecran noir en direct 3D
