4269 connectés
  Ma GeForce 4 Ti 4600 chauffe a donf !
n°1896084
sheraff
Posté le 20-10-2002 à 18:49:48  profilanswer
J'hallucine trop, j'ai achete une pny verto ti4600 et elle chauffe a donf, je sais pas si c'est la memoire ou le core qui chient mais je sais que les 2 chauffent pas mal ce qui fait que j'ai de vieux bugs graphiques sur mon ecran au bout de 20 minutes d'utilisation voir ca sur
http://www.cineclub.fr.St/bleme.jpg
quelqu'un peut me dire ce qui se passe (la carte est pas overclockée et apparemment bien ventilée)
n°1896100
saturator
Born to be relou
Posté le 20-10-2002 à 18:56:34  profilanswer
Ah merde, bonsoir l'affichage :( . J'ai jamais eut ce genre de pb avec ma Leadtek meme après ma tentaive d'overclocking. Est ce qu'il y a des radiateurs et un ventilo sur ta carte?
n°1896115
sheraff
Posté le 20-10-2002 à 19:02:22  profilanswer
ouais ben j'ai un ventilo normal (vidia)
et des dissipateurs sur les ram
a ton avis ca vient de la ram ou du core ?
n°1896126
claque2000
GamerTag : claquos2000
Posté le 20-10-2002 à 19:07:51  profilanswer
Ca vient tout simplement de la mark de la carte parce que pny nivo carte graphique à la base c pas le meilleur rapport qualite/prix. Les bugs d'affichage ca peut venir du core ou de certans slots memmoires qui peuvent avoir grillés. Par rapport a ton image, les mm bugs etaient arrives a un pote parce que la carte avait pris bien la poussiere, enfin le ventilo tournait plus bien et a avait crame des slots mem
n°1896137
sullivanXP
Posté le 20-10-2002 à 19:10:39  profilanswer
précise tes bugs d'affichage : pixels fluo ou blancs ; vertex qui partent en vrille sous nature de 3dmark ?
n°1896145
saturator
Born to be relou
Posté le 20-10-2002 à 19:12:27  profilanswer
Au bout de 20 minutes çà chauffe, en plus sans jouer, c'est vraiment bizarre. As-tu essayer d'undercloker ta carte en Ti 4400 juste pr voir si çà viendrait des fréquences?
Car j'avais une tI 4400 qu'on m'avait vendu comme une Ti 4600, il y avait eut un pb d'étiquetage. Tes ventilos sont-ils bien branchés?
n°1896168
tooot
Le visiteur.
Posté le 20-10-2002 à 19:19:28  profilanswer
et le voltage du port AGP?
E6600+, P5LD2-VM DH, 2x1go GEIL c4, NSK3300
n°1896690
Psycho1024
Posté le 20-10-2002 à 22:24:01  profilanswer
J'avais eu le meme probleme quand j'avait poussé un peu trop haut la mémoire de ma carte grafique :-)
Essaie l'underclocking...
n°1922990
franou
Posté le 30-10-2002 à 10:44:19  profilanswer
Salut !
Moi j'ai une 4200 qui chauffe bien aussi, même pas overclockée. Certains  jeux plantent assez vite, ça c'est peut être un problème de drivers, j'ai pas encore eu le temps de reinstaller proprement mon système ( asus cuv4X (VIA 694X) + geForce 4 + sb live ).
Par contre, sous 3DMark2001SE, j'ai des bugs graphiques dans les tests de vertex et pixels shader ( les tests nature, vertex shader et advanced pixel shader). Est-ce que ca veut dire que j'ai un problème hard sur la carte ?
Merci pour vos réponses.
A+
Franou
n°1924233
masterto
Posté le 30-10-2002 à 16:48:13  profilanswer
salut
J'ai à peu près le même problème avec une leadtek 4200. En fait c quand je ferme ma tour, j'ai des pixel de couleur qui apparaissent et qui font des trainés dans les fenêtres actives, pourtant la carte est neuve.
si quelqu'un à une petite idée
n°1924285
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 30-10-2002 à 17:03:04  profilanswer
il faut mettre la solution que thermaltake offre
vous mettez leurs ventillos+rad pour GF4
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°1924328
masterto
Posté le 30-10-2002 à 17:12:53  profilanswer
c koi ça thermaltake ??
n°1924372
franou
Posté le 30-10-2002 à 17:24:29  profilanswer
c'est un ventillo bien mastoc. On le voit là :
http://www.3dchips-fr.com/News/news.php?id=2002102910
Le ventillo fourni vec la leadtek est déjà impressionnant, c'est bien la peine de le changer ?
En fait, chez moi, ça chauffe surtout côté mémoire sans ventillo. C'est un problème de circulation d'air dans le boitier vous pensez ? J'ai un "vieux boitier" ou l'air circule pas trop.
n°1925732
masterto
Posté le 31-10-2002 à 06:09:28  profilanswer
je ne pense pas que ce soit un problème de circulation d'air
J'ai une grande tour et deux ventilos de 80 mmm supplémentaires.
En fait je crois que je vais me la faire échanger ce week end, ou au moins la faire tester sur un autre PC.
n°1925837
franou
Posté le 31-10-2002 à 09:20:36  profilanswer
bon ben j'ai réinstallé les via 4 en 1 v4.35 et tout va bien. C'était juste ça. Mon système a pas l'air d'aimer des versions plus récentes.
Par contre pour toi, si tu as aussi des bugs d'affichage sous Windows, je pense qu'il y a plus de chances que ça vienne d'une carte défectueuse... Bon courage.
n°1930907
masterto
Posté le 02-11-2002 à 13:43:16  profilanswer
Misère je viens d'essayer sur un qutre ordi et ça tourne  :(  :(
Que faire
n°1930923
missilius
Posté le 02-11-2002 à 14:00:34  profilanswer
si chipset via = 4in1 + sp1 pour xp ou 2k
j avais le meme prob, ca a tout resolu, et j oc (cf config)
n°1934019
masterto
Posté le 03-11-2002 à 18:53:24  profilanswer
ok merci je vais essayer
Que pensez vous de mon choix "Sparkle Geforce 3 Ti 200 64Mo"argg !!! flashage de bios geforce 4 raté !!
les geforce 2 mx 100/200 sont toute equîpés de memoire DDR ?Meilleur ventilo pour Geforce 2 ti ???
Athlon Tbird ki chauffe !!Geforce 3 Ti 500 sous UT2003
Prolink PixelView Geforce 4 Ti4200 => frequence ram?!Pilotes 4.72 + Gforce Ti 4600 : probleme de pilotes ou ma machine??
abit kg7 et gf4 ti 4600 j'ai un pbsuma geforce 4 ti 4200se 128 mo
Plus de sujets relatifs à : Ma GeForce 4 Ti 4600 chauffe a donf !
