6635 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
SLI SUR ASUS P8H67-V : GAINWARD GTX 550 TI GOLDEN SAMPLE
n°8373593
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 07-07-2012 à 14:58:10  profilanswer
met le dans le demarage windows, content pour toi ;)
n°8373613
rastaben
Posté le 07-07-2012 à 15:25:49  profilanswer
n°8373975
tempus1
Posté le 07-07-2012 à 21:12:25  profilanswer
c'est fait on ma donner le truc dans le fofo sur les carte mère , le truc c'est que la première carte graphique chauffe :fou:  ( chauffer vite problème résolut ) du a la proximité de la deuxième elle aspire la chaleur quelle dégage :pfff:  environ 30° de différence .
j'ai donc placer un ventilateur (vieux  :heink: ventilo de refroidissement CPU 80mm) en position verticale devant les cartes graphique ( juste derrière les rack de disque dur ) qui souffle vers l'arrière de la tour,je les fixer a la CG supérieur via une petit équerre métallique qui se fixe sur les perçage qui serve a monter les renfort lorsque l'on monte le kit refroidissement liquide SLI :jap: .
 dans le bios je les régler a une vitesse minimal de 600rpm pour commencer :D  ( je peu descendre a 500rpm ) , je fait actuellement des testes avec BF3 en réglage graphique maxi sa semble marcher il n'y a plus que 5° de différence :bounce: .
maintenant reste a voire dans le temps si sa marche vraiment  :ange:  .
n°8374493
tempus1
Posté le 08-07-2012 à 16:00:33  profilanswer
:) sa marche , dans une pièce ou la température et a 22,6°
-CPU 44° stable avec ventilo a 1942 rpm
-CM 47° stable avec ventilot a 1218 rpm
-le GPU n°1 est stabiliser a une température de 61° pour un usage GPU de 60%
-le GPU n°2 est stabiliser a une temperature de 68° pour un usage GPU de 78%
les GPU gagnerait a être stabiliser a une température moyenne de 60° :jap:
ce qui prouve que le montage du ventilo marche c'est que la différence s'est inversé avant c’était le GPU n°1 qui avait 30° :sweat:  de plus que le GPU n°2 , je penses changer le ventilo de 80mm par un ventilo de 120mm comme ça le flux d'air couvrira les deux carte au lieux de ne couvrir que la premier :D  .
au besoin pour booster la ventilation des CG j'ai une petit idée de montage d'un double ventilo latérale façon ventilateur pour rame mémoire :pt1cable:  .
n°8374514
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-07-2012 à 16:18:16  profilanswer
chez moi j'ai 30° de temperature ambiante... misere...
n°8374996
tempus1
Posté le 09-07-2012 à 00:21:56  profilanswer
a ouay  , il te faut une super ventilation ,quatre ventilo mini + un gros ventilateur de proc dans une grande tour ATX .
enfin j'aimerais bien qu'il fasse c'est température par ici surtout en ce moment :sarcastic: .
n°8389985
tempus1
Posté le 22-07-2012 à 23:43:32  profilanswer
essai avec le 120 pas concluant :(  il tourne pas assez vite ( 900 rpm ) sa stabilise a environ 70% avec ventilateur carte graphique a 40% , va falloir que j'en trouve un plus puisant  :p
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème avec Gigabyte GTX 670SLI GTX 570 et 580
Perf mémoire P5N-E SLIGTX 560 TI à 160€... bonne affaire?
GTX 260 avec directx 11 ?GTX 670 Phantom, un bon choix?
Gtx 570 vs Radeon HD 7850Prendre une GTX 670 suite à mon RMA ?
Plus de sujets relatifs à : SLI SUR ASUS P8H67-V : GAINWARD GTX 550 TI GOLDEN SAMPLE
