4951 connectés
  [Need Help] Choix de ma future carte graphique
n°9981999
sebneo62
Posté le 01-11-2016 à 08:38:25  profilanswer
Hello tout le monde,
Si je m'adresse à vous c'est que je suis un peu déconnecté n'ayant pas suivi l'actu des CG depuis un petit moment.
J'avais une vieille GTX 480 qui m'a laché , j'ai paré au plus urgent et j'ai prix une Sapphire R9 380X d'occaz.
Malheureusement cette dernière ne fonctionne par très bien avec le jeu auquel je joue le plus souvent: Path of exile
C'est même a priori une constante des CG AMD avec ce jeu je ne sais pas si le problème viens des cartes AMD ou du jeu bref je viens reprendre une Nvidia.
Niveau config j'ai ceci :
Intel 2500 K (pas OC du tout)
CM Gigabyte Z68X-UD4-B3
16 Go de corsair DDR3 Vengeance LP
SSD Intel 240 go
Ecran IIama 27" resolution 1920*1280 si je dis pas de bétise
Alim 650W
(je pense d'ailleurs qu'un petit OC du CPU ne ferai pas de mal à cette config vieillissante donc si au passage vous avez quelques conseils en gardant le ventilo d'origine)
Donc niveau jeu c'est essentiellement de Path of exile / diablo 3 et quelques FPS pas trop gourmand (overwatch , CS)
Niveau budget aux alentours de 200€ max mais si une carte a 150€ fera très bien le job ca serai top!
J'envisageais plusieurs options GTX 1050 Ti / GTX 1060 3go / GTX 1060 6go / GTX 970 d'occaz  , quel serait votre choix par rapport à ma config et mon style de jeu.
Niveau place, je suis limité à 29/30 en longueur donc au passage les versions minis des CG sont elles moins performantes que les versions normales ?
Merci d'avance pour vos réponses :)
n°9982015
lecoq59
Posté le 01-11-2016 à 09:37:17  profilanswer
Bonjour, oublie la 1060 3 gb..... La 1050 ti est en dessous de ta 380x....une gtx970 est 30% plus véloce donc tu sentiras à peine la différence.....go gtx1060 6gb, @ 250€ puis oc ton CPU @ 4ghz.
n°9982105
sebneo62
Posté le 01-11-2016 à 11:47:34  profilanswer
Merci pour ce premier avis
effectivement la 380x pourrai faire le job si seulement il n'y avait pas ces problèmes avec le jeu auquel je joue le plus :/
La 1060 6go paraît la meilleure option donc mais dans les tests que j'ai pu voir le 3Go n'était pas si loin niveau perf.
mais si vraiment la 6Go est a tel point supérieur je vais attendre de trouver la bonne occaz ou attendre une jolie promo. malheureusement hier je suis passé à coté d'un gainward neuve 6go pour 225 € :/
Pas de cable d'alimentation pour carte graphiqueNouvelle config. processeur ou kit carte mère
Choix d'une carte mereCarte mere ne boot pas !
Quelle carte graphique pour un i7 920 ?changer ma carte graphique pour une GTX 1050 ?
Plus de sujets relatifs à : [Need Help] Choix de ma future carte graphique
