8651 connectés
  Freezes sur config' neuve... Les nerfs...
n°3850449
Forgaria
Posté le 06-02-2005 à 17:10:29  profilanswer
Hello !
D'abord, la bête :
Viewsonic 19" LCD (en DVI)
MSI K8N FSR
A64 3200+
1Go DDR Corsair Value Select (2*512)
ASUS Ge6800 GE (66.93)
Les freezes se produisent sur :
- Installation de FarCry, lors de la décompression des fichiers par UHARC.
- DeusEx : IW, 2/3mins après avoir lancé le jeux.
- WoW : 30secs après avoir lancé la partie.
Etant donné que ça freeze complétement, je suis obligé de me taper un reboot bien sauvage. Ce qui me conduit invariablement à un écran bleu : error_in_non_paged_area (ou quelque chose du genre, ça passe super vite, j'ai du mal à voir) et à un reboot automatique. J'ai ensuite accès à Windows...
Merci !
Kwinks up your day with Egonomia (Mon Blog) --> http://egonomia.free.fr/
n°3850459
yoskater
Posté le 06-02-2005 à 17:15:08  profilanswer
reinstall win...
n°3850462
Forgaria
Posté le 06-02-2005 à 17:15:42  profilanswer
Euh... Pourquoi ?
n°3850471
brunonone
Posté le 06-02-2005 à 17:18:26  profilanswer
t'as quoi comme alim ?
n°3850480
yoskater
Posté le 06-02-2005 à 17:20:55  profilanswer
et bien en fait ton pc tiens pas la charge donc verifie avec un logiciel comme 3dmark ou autre pr lui chauffer les escalopes...
si ca plante reinstall win et reteste...si ca marche tjrs pas c ton que hardware qui a un pb a toi de trouver CG/Ram/MB alim ...
Message édité par yoskater le 06-02-2005 à 17:21:21
n°3850481
Forgaria
Posté le 06-02-2005 à 17:21:10  profilanswer
Celle du Sonata.
n°3850485
Forgaria
Posté le 06-02-2005 à 17:22:45  profilanswer
3DMark03 : freeze au bout de quelques secondes...
n°3850495
yoskater
Posté le 06-02-2005 à 17:25:20  profilanswer
et avec un logiciel de burn cpu?occt par ex
n°3850498
Forgaria
Posté le 06-02-2005 à 17:26:05  profilanswer
Je vais essayer de suite.
n°3850518
yoskater
Posté le 06-02-2005 à 17:31:37  profilanswer
avt de tester tout ton matos 1 par un genre en te faisant preter une Cg , de la ram ou autre je trouv plus judicieux de tenter un reinstall de windows c surtout ton ecran bleu qui me met un doute toute facon tu risque rien.
et si tu teste tout ton matos et que tu te rend compte que finalement c win qui deconne ....v'la la perte de tps...
en bref moi je demonterai /remonterai le pc format reinstall de win et la...si ca marche pas tu pourra pleurer et te dire que un des composants de ton matos est defectueux
edit:
faut voir comment tu l'as acheté...en piece ou tout monté avec sav ou pas...en tout ne fais rien qui pourrai annuler ton sav!
Message édité par yoskater le 06-02-2005 à 17:33:12
n°3850527
Forgaria
Posté le 06-02-2005 à 17:33:41  profilanswer
OCCT :
Stability test : freeze au bout de 2mins
Torture : 44secs...
n°3850539
yoskater
Posté le 06-02-2005 à 17:36:39  profilanswer
:sweat:
 a toi d'agir...
ta rien a perdre mdr ..dsl  :sarcastic:
Evite d'aller trop loin quand meme..
http://www.pcinpact.com/images/bd/news/11538.jpg
Message édité par yoskater le 06-02-2005 à 17:38:09
n°3850549
Forgaria
Posté le 06-02-2005 à 17:40:21  profilanswer
Heu... Oui mais... Là je ne sais pas trop vers où me diriger à vrai dire... Tester la RAM ok, avec memtest ça je sais. La CG euh... Et la MB euh... Et l'alim... Je ne peux pas me faire prêter tout ça !
Message édité par Forgaria le 06-02-2005 à 17:43:35
n°3850550
Forgaria
Posté le 06-02-2005 à 17:40:40  profilanswer
Merci de ton aide en tout cas ;-) !
n°3850553
yoskater
Posté le 06-02-2005 à 17:41:10  profilanswer
tu l'a acheteé ou quand comment?
n°3850555
jujudu64
Posté le 06-02-2005 à 17:42:03  profilanswer
c'est malheureux d'en arriver la ! offre moi ta config ! lol  :pt1cable:
a mon avis, probleme serieu de l'alim...ou de windobe ! :??:
n°3850570
Forgaria
Posté le 06-02-2005 à 17:45:44  profilanswer
LDLC, il y a 2 semaines, en pièces détachées.
n°3850573
yoskater
Posté le 06-02-2005 à 17:46:29  profilanswer
oué ben moi g di ce ke j'en pensai demonter+reinstall
n°3850583
Forgaria
Posté le 06-02-2005 à 17:49:29  profilanswer
Reinstall je vais le faire. Mais je me demande si avant il y a pas un moyen software de tester les composants... Quand à démonter... Pourquoi ?
n°3850592
brunonone
Posté le 06-02-2005 à 17:53:22  profilanswer
et les courbes d'occt elles disent quoi ?
edit : chui con ca freeze avant   :sarcastic:
Message édité par brunonone le 06-02-2005 à 17:54:02
n°3850607
Forgaria
Posté le 06-02-2005 à 17:57:31  profilanswer
Elles disent qu'elles freezent ;-) !
n°3850720
Forgaria
Posté le 06-02-2005 à 18:32:44  profilanswer
Tensions relevées avec MBM5 :
+3,3V : +3,28V
+5,0V : +4,92V
+12,0V : +2,18V
-12,0V : 0V
C'est grave docteur ?
n°3850721
yoskater
Posté le 06-02-2005 à 18:32:51  profilanswer
avt hier soir plus de son sur mon vieux pc...g ouvert g demonté g nettoyé /remonter boot le son est revenu...pkoi je sais pas!l'important c le resultat...une carte mal enfoncé ou un poussiere mal placée...
n°3850794
jujudu64
Posté le 06-02-2005 à 18:50:11  profilanswer
forgaria, prend les tension manuelement avec un voltmetre ;)
n°3851293
Forgaria
Posté le 06-02-2005 à 21:42:45  profilanswer
Et on fait comment exactement ?
n°3851330
grundoc
Posté le 06-02-2005 à 21:57:07  profilanswer
L'alim c'est une noname? Sinon t'embète pas prend une LCpower
Mes vente
n°3851345
Forgaria
Posté le 06-02-2005 à 22:05:50  profilanswer
Nan, c'est une Antec...
n°3851346
Forgaria
Posté le 06-02-2005 à 22:06:07  profilanswer
380W
n°3851445
Forgaria
Posté le 06-02-2005 à 22:44:53  profilanswer
Bump !
n°3851469
Forgaria
Posté le 06-02-2005 à 22:52:31  profilanswer
4 passes sur memtest et pas d'erreurs trouvées...
Une idée avant réinstallation de Windows ? A ce propos, je n'ai pas installé le SP2, ça pose problème ?
Comment vérifie t-on une alim avec un voltmètre ?
n°3851528
Cybieres
Posté le 06-02-2005 à 23:12:34  profilanswer
A tout hasard, t'as bien branché le petit connecteur 12V ?
n°3851533
Forgaria
Posté le 06-02-2005 à 23:14:16  profilanswer
Le petit à 4 pins ?
n°3851536
Cybieres
Posté le 06-02-2005 à 23:14:53  profilanswer
Oui
n°3851539
Forgaria
Posté le 06-02-2005 à 23:15:55  profilanswer
Oui ;-) !
n°3851601
Strat_84
Posté le 06-02-2005 à 23:46:55  profilanswer
Ca ne m'étonnerai pas que ça vienne de la carte mère, si la ram est hors de cause ...
Mais bon c'est discutable, il y en a qui croient encore que MSI vend des produits de bonne qualité, je ne voudrais pas les choquer  :whistle:
n°3851683
John Boone
Juste quelques rayons...
Posté le 07-02-2005 à 00:41:52  profilanswer
Tu dois pouvoir verifier certains parametres aussi depuis le BIOS au boot. Genre les voltages et la temperature.
Verifie la temperature de ton CPU apres un reboot lorsque ton PC plante. Tu devrais pas depasser 65 °C et en temps normal un AMD est a 50/55C maxi ca depend de la ventillation.
Tu peux verifier que tout tes ventillos sont apropriés (cad suffisant) et qu'ils tournent effectivement.
Sinon faudra que tu vois le magazin hardware, parfois il y a des ateliers ou on peut tester le CPU ou differents elements de la config.
NOTE: Tu peux aussi verifier que toutes les cartes et le CPU sont bien enfichés.
n°3851690
Forgaria
Posté le 07-02-2005 à 00:48:39  profilanswer
Je l'ai démonté/remonté plusieurs fois : tout est ok niveau montage !
J'ai un rhéobus Akasa et à priori les températures sont tout à fait correctes... 43 après reboot.
Passer d'un 600 Mhz à une config supérieure...Config ... ?
avis sur configbonne alim pour cette config ?
pb de configUne bonne config pour 500 et 750 euros
probl de config avec une asus sli deluxe et une ati allinwonder x600Conseil pour une config
critiques sur configNouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Freezes sur config' neuve... Les nerfs...
