6785 connectés
  Freeze en jeux
Freeze en jeux
n°7673818
replayz
Posté le 25-11-2010 à 23:39:42  profilanswer
Bonsoir à tous, donc voilà avant hier je suis partie sur le site Can you run it pour voir si le jeux Aion marchait, et c'était le cas.
J'ai donc acheter le jeux, bla bla j'ai monter quelque lvl et une fois arriver dans une ville ou y'avais 5-10 voir 20 personnes je freeze. Le problème viens d'ou?
Carte graphique : ATI Radeon HD 5700 series
 AMD Phenom(tm) II X2 550 Processor j'en ai 2 comme ça enfin c'est ce qui est marquer !
RAM :4Gb (3,25 Gb utiliser )
J'ai windows seven 32 bits il me semble.
Voilà merci à tous !
n°7673858
guybrush__​95
Posté le 26-11-2010 à 01:13:50  profilanswer
Salut
A combien monte la temperature de ton systeme, proc, carte graphique ?
Est-ce que cela t'arrive avec d'autre jeux ou application ?
Message édité par guybrush__95 le 26-11-2010 à 01:15:11
n°7673865
replayz
Posté le 26-11-2010 à 01:29:52  profilanswer
Comment je fait pour regarder ?
n°7673878
guybrush__​95
Posté le 26-11-2010 à 02:07:05  profilanswer
Pour la carte graphique va voir dans le ccc (catalyst control center) onglet overdrive et tu peut voir la temperature. Laisse la fenetre ouverte et lance un jeu, après 1/4 d'heure fait un alt-tab pour voir en charge a combien sa monte.
n°7674418
replayz
Posté le 26-11-2010 à 15:14:18  profilanswer
Par contre y'a un petit soucis quand j'ouvre l'onglet overdrive tout est en gris (Pas activer ! ) Et quand j'active y'a genre un message qui fait peur ''Warning : Amd and ati processor are intended to be operated ony within their associated specifications and factory '' Bla bla bla je vais pas tout écrire c'est beaucoup trop long. Je clique sur OK ou cancel? Y'auras t'il un problème si je clique sur ok?
n°7674706
guybrush__​95
Posté le 26-11-2010 à 17:58:05  profilanswer
Pas besoin de débloquer pour voir la température.
Sinon télécharge le logiciel OCCT, il te permettra de tester différent composant de ton PC a 100% (ou presque).
n°7674782
replayz
Posté le 26-11-2010 à 18:47:16  profilanswer
Je fait quoi ? J'te link tout les screens que j'ai eu?
n°7674804
replayz
Posté le 26-11-2010 à 18:54:46  profilanswer
Double post, sa monter à 75% ensuite sa descend 50 puis sa remonte 98% etc pleins de freezes, je sais plus quoi faire.
n°7675243
replayz
Posté le 26-11-2010 à 23:20:55  profilanswer
up
n°7675814
replayz
Posté le 27-11-2010 à 16:10:16  profilanswer
up
n°7676039
guybrush__​95
Posté le 27-11-2010 à 19:29:39  profilanswer
C sur quoi que sa monte a 78 descend a 50, les graph d'occt ?
Sinon tu as d freezes sur d'autres jeux ? Tu as essayé de reinstaller proprement tes drivers ?
n°7678279
replayz
Posté le 29-11-2010 à 15:30:38  profilanswer
Y'avais cpu à coté bon laisse tomber je quitte Aion. Merci en tout cas pour ton aide bye.
  Freeze en jeux
[ Résolu ] Freeze dans tous les jeux sauf World of WarcraftFreeze écran avec certains jeux (Mais pas son!)
PC qui freeze/reboot pendant les jeux videosFreeze durant certains jeux
freeze pc sur jeuxpc qui freeze dans les jeux en crossfire
freeze pc avec les jeuxFlash noir puis freeze noir pendant jeux gourmant
Freeze du PC et écrans noirs lors de tests GPU et jeuxFreeze de PC sur Jeux MEMORY_MANAGEMENT
Plus de sujets relatifs à : Freeze en jeux
