4015 connectés
  Freeze HD4890
Freeze HD4890
n°6964562
juroks
Posté le 20-05-2009 à 16:27:53  profilanswer
On est en plein lan actuellement avec des potes.
On a une config qui n'arrete pas de Freezer sur FEAR 2
le bizarre c'est que c'est la plus baleze des config qui nous sert de serveur ( C'est béta en pleine partie )
sa config :
Q9550
3 Go Ram
2 DD 500 Go
VX450
DVD sata
p5q pro
Nine  hundred
niveau temperature RAS : CM 42°
DD 1° 39°
DD 2° 40°
GPU 81 °
CPU coeur 1 36°
coeur 2 37°
coeur 3 36°
coeur 4 38°
On aurait pu penser l'alimentation mais sa config demande 381 W ...
les pilotes sont a jours
Vista 32 bit
n°6964673
mgs-solids​nake-
solidsnake#2619
Posté le 20-05-2009 à 17:26:55  profilanswer
la config freeze sous les jeux ou meme sous windows?
n°6964675
juroks
Posté le 20-05-2009 à 17:27:49  profilanswer
juste jeux
n°6964679
mgs-solids​nake-
solidsnake#2619
Posté le 20-05-2009 à 17:29:24  profilanswer
jeux patché ? drivers de la carte graphique à jour ?
n°6964683
juroks
Posté le 20-05-2009 à 17:30:38  profilanswer
jeux oui et non FEAR 2 Non pas patch
mais sa lui arrive sur Bioshock et Crysis patché
pour la carte graphique il a les dernier a jours
n°6964685
mgs-solids​nake-
solidsnake#2619
Posté le 20-05-2009 à 17:34:02  profilanswer
tester avec les drivers de base livré avec la carte ou tester une version antérieur on sait jamais. sinon les freeze ils ressemblent à quoi ?
n°6964692
juroks
Posté le 20-05-2009 à 17:38:33  profilanswer
OKi on va tester ça
pour les Freezes generalement ces des Scénes d'explosion qu'il l'arrete
le jeux bloque et FEAR 2 a cessé de fonctionné
retour au bureau
Pour Bioshock je rectifie il en a pas eu
mais Crysis scéne sur un bateau avec explotion il freeze facilement par la ...
C'est pas la ram qui serait en cause la ?
n°6964698
mgs-solids​nake-
solidsnake#2619
Posté le 20-05-2009 à 17:41:26  profilanswer
oui possible que la ram de la ati soit deffectueuse. j'ai eu le meme probleme sur une 4870.
n°6964701
juroks
Posté le 20-05-2009 à 17:44:16  profilanswer
a carrement la ram de la CG je pensé plus a celle de la machine moi
un memtest va etre effectué pour celle de la machine
ya un moyen pour tester celle de la CG ?
n°6964706
mgs-solids​nake-
solidsnake#2619
Posté le 20-05-2009 à 17:47:22  profilanswer
pour la ram de la machine c'est pas dur test les barrettes une par une . sinon pour la ram du gpu tu peux lancer occt
Message édité par mgs-solidsnake- le 20-05-2009 à 17:48:10
n°6964709
juroks
Posté le 20-05-2009 à 17:49:57  profilanswer
dac on va faire ça et on revient pour dire
n°6965806
juroks
Posté le 21-05-2009 à 13:44:19  profilanswer
MAJ juste pour signaler la Cause de ces freeze RAM non compatible ...
n°6966272
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 21-05-2009 à 19:36:58  profilanswer
Il a des bech GPU comme 3D Mark, ou simplement le Bech de Crysis.
n°6966276
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 21-05-2009 à 19:40:53  profilanswer
quel température de la carte en jeux ou en furmark ?
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°6966328
Kirok
Posté le 21-05-2009 à 20:13:42  profilanswer
La température qu'une carte en jeu peu allez jusqua 90°C mais généralement il tourne entre 60 et 90.
n°6966340
saebalyon
Posté le 21-05-2009 à 20:22:50  profilanswer
donc c'est pas la temperature
et les voltage avec occt ca donne quoi ?
et le smart du dd ?
  Freeze HD4890
Problème carte graphique HD4890 Vapor-Xordi qui freeze constamment
Quel HD4890 prendre ?PC qui freeze dans les jeux
Problème freeze directXFreeze à répétition avec ati radeon 9600XT
Performances douteuses HD4890Freeze dans les jeux
Freeze / Ecran bleu : nv4_dispPC qui ne démarre plus après un freeze...
Plus de sujets relatifs à : Freeze HD4890
