5066 connectés
  Quelle 970 dans Fractal design node 605 ?
n°9738404
linnoa
Posté le 15-02-2016 à 13:39:35  profilanswer
Bonjour (tout particulièrement au possesseur du design node 605),
Je suis en phase d'achat d'une nouvelle CG (une 970 normalement) et j'hésite entre ces deux modèles:
MSI GAMING 4G
GAINWARD GTX 970 Phoenix ==> Plus court, beaucoup moins haut (14cm)
De base, je partais sur la MSI car son refroidissement a fait ses preuves et son potentiel d'OC aussi. Certains d'entres vous ont-ils put intégrer une carte de la même hauteur (14cm) dans le Fractal design node 605 sans que cela force sur les connecteurs PCi express ? ou dois-je me retourner vers le modèle de Gainward (qui d'après les reviews que j'ai pu trouver est très bon également mais moins bien refroidit).
Message édité par linnoa le 15-02-2016 à 13:48:41
n°9739112
Robinc
Topic: Configs Full AMD
Posté le 16-02-2016 à 14:06:11  profilanswer
180 mm with both hard drive cages mounted
255 mm with one hard drive cage mounted
290 mm in the top two ATX expansion card slots with two hard drive cages mounted
280 mm in the top four ATX expansion card slots with one hard drive cage mounted, containing one 3.5" HDD and one 2.5" SSD
T'es pas vraiment limité par la hauteur en fait, c'est surtout la longueur (bon faut pas trop pousser sur la hauteur quand même)
Si tu te penses limité par la taille tu peux prendre des version ITX de la GTX970 ou d'autre modèle chez AMD (R9 380 mais c'est moins performant qu'une GTX970 ou une fury nano qui est plus cher qu'une GTX970 mais qui a de bien meilleurs perfs et consomme autant.
Si non les deux cartes que tu proposes passent sans pbs dans ton boitier. Je partirais cela dit plutôt sur la GTX970 Gaming.
T'as quoi comme alim si non?
Message édité par Robinc le 16-02-2016 à 14:10:29
Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9739742
linnoa
Posté le 17-02-2016 à 07:36:40  profilanswer
En alim je suis large j'ai une OCZ 700W (les modulaires).
Le truc c'est que j'avais un sacré doute sur le hauteur (avec les connecteurs pci-express) plus que sur la longueur. J'avais pensé au version ITX aussi mais j'ai peur que du fait du rétrécissement du PCB et du rad la durée de vie soit moindre. (la fury non est un peu hors de mes moyens :p) Je partirai plus sur la MSI mais la Gainward m'intéressait dans le sens où elle en faisait que 11cm de haut (3cm de moins, c'est pas mal).
Par contre, je me demande ce qu'ils veulent dire par "290 mm in the top two ATX expansion card slots" faut que je regarde ça. car je suis quasiment obligé de laisser une cage disque, au pire, je fixerai mon SSD directement sur le boitier ce qui résoudra le problème. Je vais ouvrir le boitier ce soir et faire mes mesures.
Merci de ton retour :)
Message édité par linnoa le 17-02-2016 à 07:52:41
3 écrans pour Surround (avec une MSI GTX 970)Problème de perte de signal GTX 970
conseil entre deux gtx 970i5 6600K + GTX 980 VS i7 6700K + GTX 970
Problème d'affichage avec gtx 970Problème d'affichage avec gtx 970
Upgrade CG utile gtx680 à 970/980/R9390X ?enermax tomahawk 2 et 970 gtx
Config PC pour montage vidéo/motion design/gamingCG GTX 970 EVGA ou MSI ?
Plus de sujets relatifs à : Quelle 970 dans Fractal design node 605 ?
